> Датчик расхода воздуха
Навигатор
сообщение 23.12.2009, 15:36
Пользователь №: 8268
День добрый!
Подскажите какой-нибудь не слишком дорогой датчик расхода воздуха...
А можно и дорогой... Редкий зверь видимо, найти нигде не смог...
Интернет только датчики для машин выкидывает, а мне бы канальный на
вентиляционную установку (6 м3/сек).
GKbest
сообщение 23.12.2009, 16:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
Преобразователь скорости не пойдет? А програмно можно расчитать расход в зависимости от сечения воздуховода
Навигатор
сообщение 23.12.2009, 16:28
У меня Англичане идеологи. Сказали нужен расход.
Мне что-то своё предлагать как-то не с руки.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.12.2009, 16:31
Русклимат торгует такими.
Andrew48
сообщение 23.12.2009, 17:08
Пользователь №: 30533
Гляньте сюда, может подойдет: Датчик
Навигатор
сообщение 23.12.2009, 17:13
Весчь! А побольше есть? На прямоугольные воздуховоды?
Гость_Ender_*
сообщение 23.12.2009, 19:07
А обычный датчик расхода газа поставить нельзя? (мне самому интересно, вентиляцией не занимался smile.gif)
Михаил_PLC
сообщение 23.12.2009, 19:54
Пользователь №: 18198
Вам сюда: Link
Там есть и для круглых и квадратных каналов
Гость_antonts_*
сообщение 23.12.2009, 22:03
автомобильные, кстати, это именно датчики скорости а не расхода как такового. Пленка или нитка, которой глубоко все равно что там по всей трубе делается, ее интересует исключительно скорость пролетающего мимо потока, и охлаждение за счет теплообмена с ним. С коррекцией по температуре этого воздуха, разумеется.
asm
сообщение 24.12.2009, 10:14
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Шунт и датчик перепада по аналогии с электротехникой уже предлагали?
Навигатор
сообщение 24.12.2009, 11:12
По порядку:
1. Русклимат таким не торгует. Звонил вчера.
2. Trox такими торгуют, но не продавали не разу:))).
В каталоге у них только для круглых воздуховодов до 400мм.
Прямоугольных нет даже в каталоге.
3. Обычный датчик расхода это здорово! Какой именно?Тип, ф. производитель?
4. За Halton спасибо.
5. Да будда с этими автомобильными датчиками! Мне в воздушный канал нужен.
6. Никаких самоделок я предусматривать не могу, т.к. идеология английская.
У них потом установки расход не будут выдавать, а собак на мои шунты повесят.
Мне нужен девайс с сертификатом, гарантией и красивой коробочкой.
Вчера нашёл вот такой:
http://www.ppm-systems.ru/catalognew/?pid=...amp;id=a7ab9c08
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.12.2009, 13:25
Смотрим каталог Русклимата.
Канальный преобразователь скорости:
1. ESF -35-4, 220 евро
2. ESF-35-2, 220 евро
3. ESF-35-1, 224 евро
Каталог называется элменты автоматики Русклимат.
Скидка у них обычно 40%
Может тупят?
есть и у Арктики в 1,5 раза дороже, правда каталог Арктики у меня старый.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.12.2009, 13:30
sir_puding
сообщение 24.12.2009, 13:55
Пользователь №: 9644
http://www.sensomatik.ch/
Гость_Ender_*
сообщение 24.12.2009, 17:50
]Навигатор
Какой ценовой диапазон вас устроит? Примерный, точную цену я сам не знаю.
И ещё, воздух у вас я так понял идёт по коробу (прямоугольное сечение)? Сделать чтобы он шёл по трубе (круглое сечение) нельзя? Я воздухоснабжением не занимался, извините если глупость сказал. Просто все датчики расхода которые я знаю идут на трубу. Но, в принципе, можно в каталогах посмотреть - или позвонить производителям чего они посоветуют.
Если интересно, могу завтра на работе посмотреть.
vvas
сообщение 24.12.2009, 21:44
Пользователь №: 19822
Посмотрите это, должно подойти даже англичанам.
Сообщение отредактировал vvas - 24.12.2009, 21:47
kdu
сообщение 25.12.2009, 10:33
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Может проще всё таки купить в "Русклимат"-е????
если поддерживать опред величину, то подойдёт и реле протока воздуха; а если надо прямо отслеживать аналоговый сигнал, то датчик по умнее smile.gif
Я думаю они будут НАМНОГО дешевле предлагаемых тут навороченных аналогов (ИМХО)
Прикрепленный файл  реле_протока.pdf ( 131,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  кан_преоб_скор.pdf ( 108,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Навигатор
сообщение 25.12.2009, 13:20
Вообще то говоря я толком сам не знаю, что они хотят измерять,
перепад, скоростть, или расход. В письме указали что предполагают
установить объёмные счётчики... Думаю что это означает как раз
измерение объемного расхода воздуха.
Думаю, что для того чтобы не промахнуться поставить шалабушку
предложенную vvas
В любом случае, ни лопата, ни обычный датчик перепада тут не подойдут
Навигатор
сообщение 25.12.2009, 13:31
А кто этим торгует в россии? Желательно в Питере?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.12.2009, 13:32
Заслонку с указателем и откалибровать.
Навигатор
сообщение 25.12.2009, 14:57
Посмотрел сколько стоят для моих установок датчики KIMO.
Не установка получается по цене, а звездолёт.
Всё же, думаю ESF-35 поставить. Дёшево и сердито.
Пускай пересчитывают по сечению программно.
Русклимат такими действительно торгует.
Видимо с дятлом разговаривал, который сам не знает чем торгует.
Как ни крути, а менеджер очень часто лицо компании....
В зависимости от конкретного менеджера.
Сообщение отредактировал Навигатор - 25.12.2009, 15:04
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.12.2009, 16:04
Лучше просто запрос по электронке отправить и все.
marhan
сообщение 21.1.2010, 15:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Есть вариант QVM62.1 от Сименс. Цена 244 евро
HEKTO
сообщение 21.1.2010, 18:36
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Любой преобразователь разницы давления + диафрагма.
DMD или DMD-C фирмы REGIN например
Abysmo
сообщение 21.1.2010, 19:57
Пользователь №: 3837
У E+E есть датчики скорости воздуха. Пересчитаете в расход в контроллере.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:18
