> Баклаборатория, нуждаюсь в помощи
DKA73
сообщение 6.8.2009, 15:13
Пользователь №: 34680
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какие нормативные документы регламентируют расчет системы вентиляции микробиологических лабораторий (в частности - воздухообмен). Данная лаборатория относится к медицинским учреждениям.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
JJJJ
сообщение 6.8.2009, 15:44
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Стандарт GMP, полезен так же ГОСТ 14644 - 1а,2а,4а.
Miheev_P
сообщение 28.10.2009, 6:38
Пользователь №: 17709
Господа и дамы, подскажите, для чистого и грязного помещений бак.лаборатории вытяжные и приточные системы надо делать раздельными, или все же можно одними?
ime
сообщение 28.10.2009, 6:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
мы делали раздельными все системы. про раздельную вытяжку где то в нормативке есть точно. приток-не помню, но его все равно разделяли поговорив с технологом.
Гость_Энлиль_*
сообщение 3.11.2009, 13:08
Мы делали общую приточную систему, но для каждого помещения непосредственно перед решетками свои фильтра - большего и меньшего класса фильтрации.
wrathsar
сообщение 25.12.2009, 10:32
Пользователь №: 42095
Добрый день!
Проектирую баклабораторию III – IV группы патогенности, помещение небольшое (200м2) разделено на чистую и грязную зоны разделенные санпропускником, возникло несколько вопросов:
1) технолог предлагает санпропускник из одного помещения (3.2м2) где душ умывальник и шкаф, я думаю а может он должен быть из 3х помещений как для хирургии?
2) Удалять воздух думаю из грязной зоны 6 кратно (хотя в западных нормах как я слышал 12крат) а приток в чистую
3) Если я размещу вентиляторы снаружи на кронштейнах не будет ли это противоречить СанПиН 2.1.3.1375-03 ?
alem
сообщение 27.12.2009, 10:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
СН 535-81 Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:59
