> Расчет объема воды для заполнения системы отопления
Гость_Иннокентий_*
сообщение 25.12.2009, 10:47
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как рассчитать объем воды для заполнения системы отопления.
Система отопления - газовый котел - в помещении юр лица.
Интересует собственно сам расчет и его обоснование (СНиП или что-либо другое).
В сети часто попадается примерно такой расчет, но он без обоснования.
Сообщение отредактировал Иннокентий - 25.12.2009, 10:51
ArtNikaEnergetik
сообщение 25.12.2009, 11:52
Пользователь №: 36984
Раньше считал по старому СНиПу Тепловые Сети. Расчет получался очень приблеженный. Сейчас считаю по програмке Reflex на подбор баков. Получаеться очень близко к реальному расчету внутрянщиков.
К.Д.
сообщение 25.12.2009, 12:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
19,5 л/кВт система отопления с регистрами, 13 л/кВт с современными радиаторами. Цифры прописаны в методике Рефлекса и по моему есть в каком-то из учебников.
Seifer
сообщение 25.12.2009, 13:24
Познающий воду
Пользователь №: 3177
ArtNikaEnergetik
сообщение 25.12.2009, 14:36
При проектирование ИТП я как правило вообще не вижу проект внутрянки, да и не моя это работа!!!
Fisher_dm
сообщение 25.12.2009, 15:37
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Справочник Отопление 1990 г., стр. 88
LevaK
сообщение 25.12.2009, 16:06
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Поточнее источник обозначьте...
Fisher_dm
сообщение 25.12.2009, 16:12
Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1 Отопление. Стройиздат, 1990 г. Москва.
К.Д.
сообщение 26.12.2009, 0:29
Из: Челябинск
Цитата(Seifer @ 25.12.2009, 15:24) *
Я считаю когда есть сети и нужна подпитка котельной. Но вопрос то стоит о объеме системы отопления, а это внутрянка.
Seifer
сообщение 26.12.2009, 1:56
Познающий воду
Я просто и ИТП и внутрянку делаю. Соответственно проецирую всё на себя =)
Просто не подумал, что разорван проект бывает ^^
sergey-k-pkbdgts
сообщение 29.12.2009, 23:17
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Фраза из PZ.rar
...Объём воды в элементах системы отопления Vсист на 1000ккал/ч тепловой нагрузки принимается по табл. III.38. [2].
...4. Расчет и подбор мембранного расширительного бака по рекомендации f. «Reflex»:
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:00
