Тема закрытаОткрыть тему
> Индекс внутреннего блока FXFQ63 Дайкин
baron.od
сообщение 25.12.2009, 11:09
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Впервые столкнулся с такой проблемой, проектирую VRVIII, ну ест-но с помощью VRV Xpress rolleyes.gif от Дайкина, ну ест-но проверяю вручную, наиболее подозрительные системы, и взял одну системку с перегрузом 130% ровно, стараюсь такое не проектировать, но в данном случае выхода нет, а в этой системке есть n-ое количество этих самых 63 блоков, Обычно если блок 25 то я беру и индекс 25, если 50 то и индекс 50, а тут лажа, я считать вручную, и тут опааа! Не выходит, получается больше! Я начал проверять VRV Xpress и столкнулся с такой проблемой что прога считает 63 блок с индексом 62.5 , а я с индексом 63, Вы можете сказать плюнь на 0.5, но у меня цыферка вылазит «хорошая» из-за этих 0.5ю. Кто может скинуть табличку с индексами? Или подсказать?
Wiz
сообщение 25.12.2009, 12:39
Пользователь №: 570
См. вложенный файл.
Прикрепленный файл  Из_технического_руководства_VRVIII.pdf ( 89,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
baron.od
сообщение 25.12.2009, 12:44
Из: Одесса
Цитата(Wiz @ 25.12.2009, 10:39) *
См. вложенный файл.
Огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:22
