> Mitsubishi G50 и Intesis Box ME-AC-KNX-15
Quaint
сообщение 25.12.2009, 16:39
Пользователь №: 27687
Столкнулся с проблемой управления кондеями Мицубиши Сити Мульти через Intesis Box и контроллер G50. В настройках Intesis прописываю групповые адреса для параметров блока, программу заливаю, пробую через ETS послать в группу сигнал, Intesis его вроде кушает, но вот с кондиционером ничего не происходит. Где может быть проблема? Может, что-то нужно подстроить в G50 для общения по сети? Опция XML была производителем настроена по запросу, IP-шники G50 и Intesis выставлены корректно (192.168.1.1 и 192.168.1.100).
airwave
сообщение 27.12.2009, 1:06
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А без Intesis Box внутренние блоки нормально управляются от G50?
мануал http://mitsubishi-aircon.ru/product/contro...20r15%20eng.pdf внимательно читали.
Все-таки 30 стр.
Quaint
сообщение 27.12.2009, 11:32
От G50 управляются нормально, именно через Intesis никак. По всей видимости, проблема где-то на этапе передаче от Intesis к G50 по локалке. Вернее, локалки там нет, они просто соединены только друг с другом витой парой.
airwave
сообщение 27.12.2009, 15:48
Из: Msk
Там еще есть настройки. Внимательно почитайте мануал. Я посмотрел краем глаза, есть где поковыряться.
Задание одних IP адресов будет недостаточно.
Quaint
сообщение 21.1.2010, 12:49
С проблемой разобрались, как обычно, "электроника - наука о контактах". Витуха была обжата, как прямая, а надо было кросс, вот и все дела.
airwave
сообщение 22.1.2010, 17:30
Из: Msk
В очередной раз убеждаюсь RTFM
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:08
