3 страниц V  < 1 2 3
> Заморозили калориферы - помогите разобраться
Гость_yar007_*
сообщение 21.2.2010, 17:28
Сообщение #61
Дабы обойти такой гемор, на приточке выставили 20гр.по обратной воде и закрытие 3х ходового не меньше чем 5-10% т.е.клапан никогда не закроется до конца. При остановке, температура обратки с приточек не очень-то и влияет на общую обратку с этажа.При сбое автоматики или большой инерции системы минимальное открытие клапана не даёт системе свалится в разморозку.
Nadia
сообщение 21.2.2010, 19:03
Сообщение #62
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Чтобы сразу все три приточки разморозились нужно умудрится. Причин может быть много. Возможно калориферы были рассчитаны на более высокую наружную температуру - раз. Была кратковременно отключена подача воды - два. А возможно обслуга где приточки установлены лукавят, т.к. не было электроэнергии, отсюда: если возд.клапан имеет привод без возвратной пружины, он не закрылся, да еще не работал циркуляционный насос. И последний вариант - автоматика давала сигнал аварии, а обслуга тупо давила на кнопку Пуск.
Nadia
сообщение 21.2.2010, 19:12
Сообщение #63
Из: Зеленоград
Я с Вами не соглашусь, т.к. при сигнале "авария" воздушный клапан закрывается, а 3-х ходовой открывается полностью, чтоб прогреть калорифер. И потом 3-ходовой не запорная арматура, полностью воду не перекрывает.
В принципе, желательно, чтобы автоматика имела три ступени защиты: по мин. температуре воздуха, по мин. температуре воды и циркуляционный насос.
LordN
сообщение 21.2.2010, 20:14
Сообщение #64
Jester
сообщение 21.2.2010, 20:17
Сообщение #65
Пользователь №: 11781
"слив" горячей воды в обратку влечет за собой "штрафные" санкции. пообщайтесь с заказчиком (или с его тех персоналом, если они в курсе), какие им счета за отопление приходят при таких экспериментах. благо если у вас калорифер вент системы составляет 5-10% от всего теплопотребления, но тоже деньги...
перекрывает полностью. либо подачу, либо подмес.
Nadia
сообщение 21.2.2010, 21:17
Сообщение #66
Из: Зеленоград
Цитата(LordN @ 21.2.2010, 20:14) *
А от электричества привод на возд.клапане с возвратной пружиной.
циркуляционный насос на что?
LordN
сообщение 21.2.2010, 21:25
Сообщение #67
Гость_yar007_*
сообщение 21.2.2010, 21:52
Сообщение #68
Как еденичный случай, не до конца закрытый подмес 3х ходового, это плохо. Но на фоне постоянно работающих 5 приточек со съемом в 25-30 град. - какие тут штрафные санкции. Гораздо дороже размороженные калориферы из-за глюка автоматики или криво подобранных сервоприводов клапанов.
Nadia
сообщение 21.2.2010, 22:28
Сообщение #69
Из: Зеленоград
Цитата(LordN @ 21.2.2010, 21:25) *
А тогда уже все едино. Видимо его на объекте и отключали. А теперь как всегда - ищут стрелочника и т.д.
Гость_mikrjukov_*
сообщение 19.3.2010, 14:35
Сообщение #70
Можете принять в компанию размороженных.
Кстати всё то же отключение лепестричества. Причём эл-ва не было секунд 5 всего (АВР сработал), но прибор управления циркуляционными насосами в теплоузле после появления напруги врубает насосы не сразу, а спустя секунд 20-30. Из 11 приточек за каждое отключение по 2 - в разморозку. Сейчас прикидываем, как подключить ИБП в существующую схему электроснабжения. Хотелось бы автоматику запитать через ИБП, а сами вентиляторы оставить на "грязном питании". Но это не в эту тему.
ИБП сейчас моного хороших и разных. Спасение приточек только в них.
LordN
сообщение 19.3.2010, 18:01
Сообщение #71
читайте схему про обвязку. там много всяких решений есть. ИБП вещь хорошая но не панацая smile.gif
сообщение 19.3.2010, 19:36
Сообщение #72
В таблице расчета электронагрузок переписать мощности вентсистем в потребители 1-й категории ( к ИТП) и не морочиться с ИБП. Деньги любят счет и тратить их стоит разумно.
Гость_mikrjukov_*
сообщение 26.3.2010, 12:19
Сообщение #73
С последним согласен. Прелесть как раз в том, что 1-я категория не спасает. Циркуляционные насосы в нашем ИТП питаются через прибор управления, контроля и защиты насосов SK-702. Эта штука даже при секундном пропадании электроэнергии (срабатывание АВР) насосы включает с 20-ти секундной задержкой. В это время теплоноситель стоит, вентилятор - на выбеге, плавно закрывается воздушная заслонка... и калориферам хана.
Кстати вентсистемы через ИБП запитывать не обязательно, главное, чтобы крутились насосы в ИТП.
Сообщение отредактировал mikrjukov - 26.3.2010, 12:20
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:37
