> пид, наспроить atv 61 на пид регулятор
Рафаэль
сообщение 25.12.2009, 20:51
Пользователь №: 43337
Здравствуйте.помогите настроить частотник atv 61 в пид регулятор.Датчик 10бар.4-20ma.для работы в гвс.
poludenny
сообщение 25.12.2009, 21:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
а что именно не получается, есть инструкция?
BROMBA
сообщение 25.12.2009, 22:12
Пользователь №: 4070
Не так всё просто, как кажется: много раз натыкались на такие заморочки, как, например, собственные гидравлическо-механические резонансы старинного трубчатого бойлера и трассы;
Оффлайновый режим наладки не поможет, надо настраиваться только на "живом" приводе.
Большинство мануалов содержит краткие, (и не очень), рекомендации по подбору параметров ПИД (от себя заметим: в большинстве случаев полный ПИД и не нужен вовсе, достаточно ПИ типа "полигон"...) tongue.gif
По опыту, в зависимости от типа бойлера и точки установки датчика - коэффициент пропорциональности от 0,5 до 1,25; время интегрирования - от 0,75 до 4 сек; Диф. составляющую лучше прибить; во избежание...
Сообщение отредактировал BROMBA - 25.12.2009, 22:17
Рафаэль
сообщение 25.12.2009, 23:34
ставлю макрос на пид.подцепил датчик на AI2 ,по обратной связи его вижу,где задать уставку в% не знаю,предустановлено 130%.включаю, двигатель стоит не раскручивается.
poludenny
сообщение 26.12.2009, 18:19
Из: Запорожье
Посмотрите это:
Прикрепленный файл  Порядок_настройки_ПИД.pdf ( 104,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
Только здесь нет настройки коэффициентов и всех тонкостей. Тут только основное, чтобы заработало.
Рафаэль
сообщение 27.12.2009, 16:16
буду пробывать.спасибо
Рафаэль
сообщение 28.12.2009, 18:58
заработало спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:25
