2 страниц V  < 1 2
> Дин.блоки+XML+LISP+Интернет= i-DRAW ( первая web палета инструментов)
gabrin
сообщение 23.3.2012, 15:48
Пользователь №: 25079
Цитата(Гурман @ 23.3.2012, 14:42) *
Здравствуйте, хотел бы уточнить про систему в целом, что будет с файлами и скаченными блоками при отсутствии подключения к сети Интернет. И для чего служит гиперссылка при наведении курсора на блок? (гиперссылка на ресурс I-DRAW)
При отсутствии интернета с файлами вставленными в чертеж ничего не произойдет, т.к. они становятся частью чертежа. Гипперсылка - это не прихоть авторов, а издержуи системы. Сервис работает на основе технологии idrop от Autodesk, и гипперсылка вставляется автоматически (вставляется путь до файла в виде гипперссылки). Если мешает всегда можно в редакторе блока это подправить
Гурман
сообщение 27.3.2012, 13:21
Пользователь №: 54467
Всё, разобрался. Буду применять.
Глядишь тоже что-нибудь придумаю.
Спасибо вам за труды.
gabrin
сообщение 1.4.2013, 9:30
Небольшой мануал по применению инструмента: http://www.youtube.com/watch?v=dkFor6pFztk
shprot
сообщение 1.4.2013, 10:15
Сообщение #34
Пользователь №: 12471
Спасибо, было интересно (аудио ряд прикольный :-) )
Что обязательно нужно сделать.
1. Исключить манипуляции с вставкой блока и вставкой ссылки. Т.е. нужен макрос VBA или List выполняющий эти операции.
Т.е. сделали копию URL на сайте, перешли в AutoCAD, запустили макрос (нажали кнопку), и получили вставку блока.
2. На сайте сделать кнопку "Копировать URL".
Все это исключит монотонные манипуляции и увеличит скорость работы и добавит удобство.
gabrin
сообщение 1.4.2013, 11:09
Сообщение #35
Все это будет. К сожалению знаний в области программирования под Акад не хватает.
gabrin
сообщение 24.5.2013, 10:34
Сообщение #36
Небольшое обновление
1. Добавил страницу заточенную под автокад и WebMenu ( http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62138 )
2. Написал простенький Lisp вызова из командной строки приложения
Интуитивно все просто: грузим dll WebMenu -> грузим Lisp приложенный ниже -> набираем spds в командной строке -> кликаем на нужном блоке
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:50
