> Сложение шума, где то был расчетный файл
ssn
сообщение 29.12.2009, 10:21
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Всем привет.
Где то вроде как встречал готовое решение по сложению шума от разных источников
(у меня есть внешний конденсатор, 6 вентиляторов, и шумы по каждому из них)
надо определить общий шум.
ищу ищу, где то был же файл, не могу найти.
Aik
сообщение 29.12.2009, 12:17
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Как говорится чем могу... может поможет
Прикрепленный файл  polmann.G2.pdf ( 304,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл  NOISE_from_PARKING_PLACE.XLS ( 133,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
ssn
сообщение 29.12.2009, 14:04
Пользователь №: 543
спасибо, пригодится...
но вроде как не совсем оно..
LordN
сообщение 29.12.2009, 21:04
тут гдето лежала книжка про шум
что до самого вопроса, подробностей не помню, но нужно взять спектры источников и тупо сложить слегка вывернув децибеллы из под логарифма т.к. складывать надо именно мощности а не амплитуды или децибеллы
еще помню что разница в три децибелла это отношение мощностей = двум.
както так. а, да. складывать надо "чистые" спектры шумов, нефильтрованные по А(уху). а уже потом фильровать ухом. хотя могу и ошибаться.
сто лет в обед не пользовал.. забыл..
Гость_CAE-Services_*
сообщение 4.1.2010, 23:44
Шум является одним из основных показателей, которые характеризуют качество, комфортабельность и конкурентоспособность машин и механизмов, поэтому каждый день инженеры сталкиваются с проблемой снижения шума.
Это приводит к созданию серии опытных образцов проектируемого изделия и многочисленным экспериментальным исследованиям.
Компьютерное моделирование позволяет решать различные типы задач с применением таких методов как:
• Прямой метод граничных элементов - обычно применяется при исследованиях многосвязанных областей и областей с различными акустическими свойствами.
• Непрямой метод граничных элементов - используется для решения задач совместных колебаний структуры и среды.
• Метод конечных элементов - используется для расчета откликов объема исследуемой среды на воздействие и для определения собственных частот и форм этого объема.
Перечисленные методы компьютерного моделирования находят применение в различных областях науки и техники, позволяют значительно снизить временные и финансовые затраты на отладку и доработку конечного изделия.
ArFey
сообщение 5.1.2010, 14:43
Пользователь №: 21932
Дико извиняюсь, что влажу в вашу высоконаучную дискуссию (после сообщения уважаемого CAE-Services вообще чуствую себя неучем biggrin.gif ), но все же возьму на себя смелость порекомендовать открыть старый, добрый СНиП II-12-77 "Защита от шума" и обратить внимание на таблицу 5! По-моему, самое то, что Вам нужно, уважаемый ssn! Еще раз простите, что я так по-простому, без компьютерного моделирования biggrin.gif Аркадий
Гость_v-moscow_*
сообщение 14.1.2010, 17:26
посмотрите вот это :
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45137
Regina88
сообщение 9.4.2015, 7:53
Пользователь №: 210624
Скажите пожалуйста, можно ли по этой таблице складывать шумы одной сети (вентилятор ,воздуховоды, решетки и т.д.)? опыта нет, буду благодарна, если объясните как считать.
profeMaster
сообщение 12.12.2017, 17:08
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
в этойт книжке есть сложение уровней акустического давления по октавам.
пример автора я разобрал, итоговое число получил. Но, для проверки, сложил уровни из нормы шума для жилых помещений днем
59 48 40 34 30 27 25 23
результирующая заявлена как 35 дБ, но получил 59 дБ.
применил А-фильтр
-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1,2 -1,1
получил общий шум 39 дБ, не 35.
как получено 35?
Сообщение отредактировал profeMaster - 12.12.2017, 17:08
profeMaster
сообщение 13.12.2017, 19:22
Из: Одесса
что накопал: сложение уровней шума по октавным диапазонам провел правильно. Тут https://www.noisemeters.com/apps/occ/prot-oct.asp можно получить те же самые значения. А заморочка в том, что в прописанных у нас нормах общий уровень указан как дБ (выделил жирным), то есть
51 39 31 24 20 17 14 13 25
59 48 40 34 30 27 25 23 35
а по факту являются просто названием, ни имеющим отношение к расчетному значению (результату сложению шума по октавам). Зарубежом такой ряд значений шума по октавам назывался бы, например, NR 30 http://www.acousticcomfort.co.uk/uploads/Noise%20Ratings.pdf, без всякого запутывания новичков smile.gif
Сообщение отредактировал profeMaster - 13.12.2017, 19:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:20
