шум и вибрация по стояку, возможные причины |
29.12.2009, 21:24
Пользователь №: 27319
всем привет. Пожскажите какие могут быть причины шума и вибрации по стояку и как их определить. (смесители по стояку проверяли - норма).
30.12.2009, 7:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(anyalymina @ 29.12.2009, 20:24)  Пожскажите какие могут быть причины шума и вибрации по стояку разнообразные, но в основе их лежит переменное давление в сети. Это могут быть, вентили, регуляторы давления, смывные бачки, электронакопительные нагреватели... а также большая разница между напором гвс и хвс. Только методом тыка можно конкретно определить.
30.12.2009, 11:47
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
1. На стояке могут быть не открытые до конца вентили. Надо открыть до конца. 2. Чаще всего вибрация возникает от изношенной в каком-либо кране прокладке на клапане. Стоит ее заменить и вибрация пропадает. Может быть недостаточно тщательно проверили смесители?
Сообщите, как проявляется вибрация по времени? (эпизодически, постоянно и т.п.). На холодном или горячем стояке? (можно определить наощупь). Короче, нужны подробности. Просьба: если устраните вибрацию и определите причину, сообщите нам в этой теме.
31.12.2009, 12:02
Из: Р. Волга
Уважаемые дамы и господа! С Новым Годом!
Уточняю свое сообщение. Шум и вибрацию на стояке создают вентили и смесители с кранами вентильного типа. Если заменить изношенную уплотнительную прокладку, то вибрация прекращается. Неполностью открытые вентили и краны смесителей старого образца создают шум. Современные шаровые краны и смесители, у которых полное открытие достигается при повороте маховичка на 90 градусов создают шум при неполностью открытом кране. При полном открытии (напр., при заполнении ванны) шум резко снижается.
31.12.2009, 12:10
полуинтеллигент
Цитата(Skorpion @ 31.12.2009, 11:02)  Уточняю свое сообщение. Шум и вибрацию на стояке создают вентили и смесители с кранами вентильного типа. не стоит так категорично  перечень возможных "инициаторов" шумов я привел выше.. С новым годом!
31.12.2009, 18:40
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 31.12.2009, 13:10)  не стоит так категорично  перечень возможных "инициаторов" шумов я привел выше.. С новым годом!  Мои доводы основаны на жизненном опыте. А Ваши? Абсолютно не согласен с Цитата но в основе их лежит переменное давление в сети. Это могут быть,..., электронакопительные нагреватели... а также большая разница между напором гвс и хвс.
2.1.2010, 9:38
полуинтеллигент
Цитата(Skorpion @ 31.12.2009, 17:40)  Мои доводы основаны на жизненном опыте. А Ваши? на том же  + исследования Цитата Абсолютно не согласен с имеете право
Гость_Алексей Ляликов_*
13.1.2010, 9:30
Добрый день !
Из личного опыта - бывает достаточно подпереть стояк лишней заделкой чтобы устранить вибрации и шумы.
13.1.2010, 16:07
Из: Р. Волга
Цитата(Алексей Ляликов @ 13.1.2010, 10:30)  Добрый день !
Из личного опыта - бывает достаточно подпереть стояк лишней заделкой чтобы устранить вибрации и шумы. Не понял
13.1.2010, 19:44
Пользователь №: 68
Требуется элементарная наладка системы! Снова экономили? Это составляет примерно 5% от строимости системы.
13.1.2010, 22:04
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Vict @ 30.12.2009, 9:31)  разнообразные, но в основе их лежит переменное давление в сети. Это могут быть, вентили, регуляторы давления, смывные бачки, электронакопительные нагреватели... а также большая разница между напором гвс и хвс. Только методом тыка можно конкретно определить. Ещё и лишнее давление в сети, приводящее к скоростям свыше 2м/сек в трубах.
14.1.2010, 8:39
По поводу заделки Стояк представляет собой колебательную систему, вибрации представляют собой ни что иное, как наступление резонанса в области собственной частоты системы. Достаточно немного изменить систему (например подкрепить в какой либо точке жесткой опорой с заделкой в стену и можно изменить резонансную частоту системы. У меня в домашней практике был аналог - при окончании наполнения сливного бачка закрытого исполнения и по мере перекрытия крана бачка возникала резонансная частота которая передавалась на стояк. Достаточно было обмотать изолентой в 2 местах шланг наполнения бачка чтобы устранить этот эффект. Дешево и сердито !
14.1.2010, 20:11
Из: Р. Волга
Цитата(Сандугач @ 13.1.2010, 23:04)  Ещё и лишнее давление в сети, приводящее к скоростям свыше 2м/сек в трубах. Немного не так. Скорости свыше 2м/сек в трубах возникают не от излишнего давления, а от заниженного диаметра.
16.1.2010, 16:18
Из: г. Уфа
Цитата(Skorpion @ 14.1.2010, 22:11)  Немного не так. Скорости свыше 2м/сек в трубах возникают не от излишнего давления, а от заниженного диаметра. !. Одно другого не исключает. 2. Для чего тогда зонирование делают в высотках? У меня на первом этаже девятиэтажки гусак к верху гнуло раньше довольно часто (пока не согнуло, слава богу  )... И по стояку как будто реактивный самолёт летел...
16.1.2010, 16:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Скорость может быть 0, а напор - десятки метров. Я скорость [на вводах в своем разделе] регулирую диаметром, никак уж не напором.
16.1.2010, 23:10
Из: г. Уфа
Цитата(aleksey_v @ 16.1.2010, 18:57)  Скорость может быть 0, а напор - десятки метров. Я скорость [на вводах в своем разделе] регулирую диаметром, никак уж не напором. скорость 0 при отсутствии водоразбора. при завышенном напоре, стоит открыть кран, как "полетели". подводка гудит, из-за превышении в ней скорости. только и всего. При нормальном напоре скорость не превысит СНиПовских 2М/секунду. Про регуляторы давления "после себя" слышали?
17.1.2010, 0:09
Сандугач, как, по-вашему, определить, надо ли ставить регулятор и какой, куда? Завышенный напор - это сколько? И еще вопрос: чтобы получить 2 м/с, надо открыть все краны на трубах от стояка или для "полетери" достаточно одного крана?
упд: простите, недочитал: достаточно одного крана, по-вашему. То есть при водоразборе в 0,2-0,3 л/с, скорость превысит 2 м/с. Значит, октрыть еще кран, еще и еще - какая будет скорость?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.1.2010, 0:10
