Требуется программа для выполнения схем. |
1.1.2010, 18:57
Пользователь №: 43572
Здравствуйте! Если подобная тема была, заранее приношу извинения. Поиском не нашел. Требуется простая программа для черчения простых схем трубопроводов и газопроводов, которые (схемы) обычно вывешиваются в котельной. Хотелось бы, что бы программа имела малый вес, была простой, позволяла добавлять пользовательские элементы. Спасибо.
1.1.2010, 19:54
VISIO 2007 Входит в состав MC Oficce Воспользуйтесь поисковиком Windows smartdraw http://www.smartdraw.com/
Сообщение отредактировал jota - 1.1.2010, 20:01
2.1.2010, 20:29
Визио я смотрел. Она весит 300 метров. И забыл сказать, нужна на русском.
Гость_Сфинкс_*
2.1.2010, 20:52
Хорошо бы увидеть фото схемы, которые требуются. В Word тоже есть функции рисования. Рисуете элементы, обязательно объединяете методом группировать, так можно масштабировать элементы и запасти множество вариантов. Блоки можно вырезать ножницами и наклеевать клеем на бумагу. Или вновь рекомендую ZWcad, у меня всегда на флэшке.
2.1.2010, 21:18
Согласен, не совсем понятно написал.
Часто для котельной требуется выполнять схемы теплоснабжения и газоснабжения для различных документов, при подготовке к ОЗП, для экспертиз, для подшивки в производственные и иные инструкции и т.п. Они вычерчиваются на листе А4. Но проблема в том, что у меня 66 котельных, и значит нужно 132 схемы. Раньше чертил с помощью карандаша и линейки. Но каждый сезон при ремонте, замене оборудования происходят изменения схем, поэтому их нужно перечерчивать. Хотелось бы обзавестись маленькой программкой на русском языке, для вычерчивания схем: вентилей, задвижек, котлов, насосов, трубопроводов и т.п., а также кружочков, квадратиков, линий для добавления своих элементов. Автокад, Компас для меня слишком тяжелые.
2.1.2010, 23:05
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Начальник котельной @ 2.1.2010, 20:18)  Хотелось бы обзавестись маленькой программкой на русском языке, для вычерчивания схем: вентилей, задвижек, котлов, насосов, трубопроводов и т.п., а также кружочков, квадратиков, линий для добавления своих элементов. Автокад, Компас для меня слишком тяжелые. Я может сейчас для кого глупость сморожу, но я видела подобные схемы вычерченные в EXEL. Как, не знаю.... но с квадратиками, кружочками и всякой всячиной. Просто и понятно.
2.1.2010, 23:42
Гость_Сфинкс_*
2.1.2010, 23:46
Word может всё!
A3itp.doc ( 52 килобайт )
2.1.2010, 23:56
Цитата(ViC @ 2.1.2010, 23:05)  видела подобные схемы вычерченные в EXEL И я "черчу" в Exel'е.  Но векторная графика была бы предпочтительней...
3.1.2010, 0:01
Чертить в Word и Excel это тоже самое, что вышивать крестиком - занятие нудное, непроизводительное и красиво только издалека....
Гость_Сфинкс_*
3.1.2010, 0:30
Неужели вы сами используете что советуете? В ворде применив дискретную сеточку и кнопку Шифт для точности; копируя и создавая блоки далеко не динамические, получается классно и сразу вписано в лист.
3.1.2010, 2:05
Цитата(Сфинкс @ 2.1.2010, 23:30)  Неужели вы сами используете что советуете? Да!
13.1.2010, 11:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Попробуйте Solid Edge 2D, довольно продвинутая бесплатная программа. Довольно большая т.к. это САПР (похожа на Компас), язык русский.
Сообщение отредактировал nedrok - 13.1.2010, 11:04
Гость_boilers_*
15.1.2010, 21:17
VISIO 2007 Лучше не найдёте. С другими программами получите одни проблемы. 2007 русский. Есть готовые шаблоны. Можно создавать свои шаблоны.
Я начальник двух котельных (200 т/ч пар), испробовал разные программы и знаю о чём говорю.
16.1.2010, 12:22
Спасибо всем за ответы! Скачал Graphite v8 SP1, nanoCAD 2.0, и VISIO 2003 (т.к. ОФИС у меня 2003). Сейчас юзаю, но думаю, что всё-таки остановлюсь на Визио. Нашел портативную версию, которая не требует инсталляции, а запускается сразу с носителя, дистрибутив весит около 80 метров. ЗЫ. Может найду такую же портативную 2007 года, может там возможностей больше.
16.1.2010, 12:44
VISIO 2003 лучше чем 2007. У последней глюки и никакого прогресса по сравнению с 2007. VISIO 2003 без проблем открывает dwg файлы Асад до 2000, а 2007 - только dxf до 2000
Гость_ПВМ_*
13.5.2010, 21:33
Это мои древние способы черчения аксонометрических схем трубопроводов в Еxel и Viso. Сейчас имею технологию разработки аксонометрических схем трубопроводов в Autocad.
21.5.2010, 5:57
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
визио вам однозначно поможет, сейчас новый вышел, 2010 - вообще красота в нем работать, одно удовольствие. Если с серьезными не хочется программами заморачиваться, то визио - ваш выбор. Все остальное либо слишком сложное, либо поделки.
21.5.2010, 16:17
Спасибо, попробую скачать 2010. 2007-версия тормозит жутко, нет многих элементарных функций и вообще не доделана сама прога. Попробую новую.
Гость_ПВМ_*
28.12.2010, 7:53
Есть разработки в АutoCAD Есть разработки в АutoCAD
21.1.2011, 18:05
Из: город Кемерово Россия
Пользователь №: 42368
В качестве альтернативы можно предложить Нанокад Схемы с библиотекой фреймов (фрагментов) для черчения всевозможных схем том числе технологических с трубопрповодами электрических Годовой абонемент стоит всего 7000 руб Зато лицензионная будет с техничемкой поддержкой на законных основаниях
Желаю удачи!
23.1.2013, 15:11
Пользователь №: 178456
Попробуйте ZCAD - российская разработка с открытым исходным кодом. Заинтересует тех, кто знаком с языком Pascal, доработав ее под себя или нужды своего предприятия
13.4.2013, 22:38
Всем спасибо за ответы!!! Выбрал для себя Визио 2007.
7.7.2016, 20:13
Пользователь №: 300876
попробуйте EasyMnemo
9.7.2016, 2:23
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Это был подарок для меня... Shema Я не знаю, почему Дмитрий не продает
10.7.2016, 11:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Shema? Своим начинающим измученным в АКАДе рекомендую Actri_2000. Большая и всеобъемлющая база УГО, редактируемая и пополняемая движением мышки. Несмотря на возраст, конкурент Визио. Четко переносит сохранением в АКАД. Через два-три дня учененички работают в АКАДе, пища от удовольствия. Получаеца!
31.7.2017, 1:16
Пользователь №: 323
Схема Создание и обработка принципиальных схем, спецификаций по блокам в CAD.
Кол-во скачиваний: 82Большое спасибо Дмитрий! http://www.kdmsoft.ru/shema/scrinshot.html
2.8.2017, 3:26
Пользователь №: 323
посмотреть и другие видеоуроки...
2.8.2017, 8:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(VladoS @ 31.7.2017, 3:16)  Схема
Большое спасибо Дмитрий! Присоединяюсь, давно пользуюсь его программой "Реверс". Выручает здорово! Спасибо!
