2 страниц V   1 2 >
> схема кабеля для программирование контроллеров Mitsubishi FX1N
Гость_Roman_L_*
сообщение 13.5.2009, 12:35
Помогите пожалуйста с программированием контроллеров Mitsubishi FX1N. Если у когото есть схема кабеля для программирования скиньте пожалуйста на мыло: npoa332@mail.ru.
Может ктонибудь поможет с проблеммой. Есть конвеер по розливу воды в 19 литровые бутылки. При включенни питания все работает нормально после примерно 20 минут работы уровень наливаемой воды в бутылки постепенно уменьшается. В конвеере используется контроллер FX1N-14MR. Для работы с ним даже купили программу GX Developer. Но платить деньги за кабель для программирования больше чем за лицензионную программу начальство не хочет. Помогите пожалуйста. Заранее СПАСИБО!!! biggrin.gif
Гость_Old_*
сообщение 13.5.2009, 13:54
разъем на контроллер в чипе и дипе мона купить .если есть канешна такой магазин у вас в городе.сопруху надо подбирать но несколько раз на 510 Ом работало.удачи clap.gif
Михаил_PLC
сообщение 13.5.2009, 15:41
Пользователь №: 18198
Держите схемку кабеля.
libra
сообщение 14.5.2009, 8:28
Пользователь №: 24499
Как воду льете? Если по времени и не контролируете расход, то скорее всего давление гидростатического столба падает и количество дозируемой воды уменьшается. Тут кабель не поможет rolleyes.gif
Гость_Old_*
сообщение 14.5.2009, 8:31
парень софтину поправить хочет, а вы ему технологию хотите поправить.
Гость_Roman_L_*
сообщение 14.5.2009, 10:11
Если бы я знал как там что льется аппарат стоит у знакомых в цехе а обслуживание его в России не производиться вот и придется изгаляться.
Но насчет давления это вряд ли, там стоит скважина и насос качает постоянное давление. Сначала поменяли помпы которые стоят на аппарате для розлива ничего не изменилось.
Вот и хочу посмотреть как там программа написана. Агрегат то китайский! biggrin.gif
Гость_Old_*
сообщение 14.5.2009, 10:17
я переписывал софт одним господам в люберцах.задача примерно такая же.там скорее всего стоит пароль.любят китайцы это дело.
Гость_Roman_L_*
сообщение 14.5.2009, 11:14
Как ты боролся с паролем? Раскажи если есть опыт. Но я не думаю что будет очень сложно взломать их пароль во вскяком случае в Питере есть контора которая это может сделать (как они говорят)
Гость_Old_*
сообщение 14.5.2009, 11:32
блажен кто верует.это не всегда возможно.поищи в инете были ссылки.что работает что то нет.короче это творческий процесс.
Гость_Old_*
сообщение 14.5.2009, 11:38
P.S неясно как они будут это делать.ты что им контроллер будешь отсылать biggrin.gif .софт то скачать не получится.пароль тебя не пустит в железяку.
Михаил_PLC
сообщение 14.5.2009, 14:37
После снятия пароля, возникнет другая проблема, программу с контроллера можно скачать только в Melsec IL (Instruction list), со всеми вытекающими от сюда последствиями.
Гость_Old_*
сообщение 14.5.2009, 14:46
почему это в IL.У парня обычный GX DEVELOPER.в LD он все будет иметь.так что не правда ваша.
это когда в GX IEC DEVELOPER.Так что не боись Roman_L.а то наговорят тебе тут страстей ты и бросишь эту затею.
Михаил_PLC
сообщение 14.5.2009, 15:40
Что бы расставить все точки над i, сразу скажу, что у меня действительно GX IEC DEVELOPER 7.01
Но решил проверить и загрузил GX DEVELOPER 8.63R. Подключил контроллер, и действительно получается Ladder.
Так что извините за панику.
Гость_Roman_L_*
сообщение 15.5.2009, 9:20
Всем спасибо за помощь. Сейчас думаю какой кабель паять. Просто трудно найту ноутбук с COM портом подумываю о конверторе USB-RS422. Но не знаю будет работать или нет с этоим контроллером.
Гость_Old_*
сообщение 15.5.2009, 9:37
будет.я использую адаптер ваших земляков.контора называется Славна.
libra
сообщение 15.5.2009, 11:14
Зачем Вам изобретать велосипед -это по поводу COM порта. Берете репликатор порта с USB, или PCMCIA-COM, или ExpresCard-com. Делов то на 1200 деревянных рупий?
Гость_Roman_L_*
сообщение 15.5.2009, 13:31
Профессия у меня такая изобретать "велосипеды". а на самом деле просто интересно получиться или нет. Схем в интернете предостаточно и цена вопроса рублей 300-500 плюс немного попаять.
Но это скорее всего запасной вариант сейчас по знакомым ищу старый ноут с COM портами.
Михаил_PLC
сообщение 15.5.2009, 13:58
Гость_Roman_L_*
сообщение 15.5.2009, 14:24
Да уж такая вот жизнь. И насколько я знаю не я один такой.
Гость_Roman_L_*
сообщение 28.5.2009, 17:28
Спаял кабель который прислал Old (файл CABLE.DOC) кабель рабочий связь на шнурке длинной в 1 метр стабильная.
Спасибо за схемы кабелей.
vladun
сообщение 28.5.2009, 21:30
Пользователь №: 3907
Раз такая пьянка, то на 7-200 есть кабелек ? Его схема имеется ввиду. USB или COM без разницы.
PS: понимаю, что скоро линейку сменят, а вместе с ней и цену, а хочется взять один для экспериментов. Кстати какой посоветуете из модулей (300 Евро примерно) для "мучений" ?
Сообщение отредактировал vladun - 28.5.2009, 21:30
Гость_Old_*
сообщение 2.1.2010, 12:11
по просьбам трудящихся
Прикрепленный файл  Mitsubishi_CableSC_09.jpg ( 31,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.1.2010, 14:01
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ну а мне в этой пьянке можно поучаствовать?
нужна схемка на USB для зелио, создал прогу на фбд, а клиент жмется на кабелек..
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.1.2010, 10:16
Из: под Самарой..
ну неужели не у кого нет схемки на этот кабелек? особенно интересует коробочка, что стоит на конце кабеля, для коммутации зелио.. можно с USB, 232...
Andrew48
сообщение 9.1.2010, 16:19
Пользователь №: 30533
Если еще надо:
Внутри простая опторазвязка
miha_m
сообщение 17.7.2010, 13:08
Пользователь №: 65084
Приветствую. Что то с этой схемкой не все ясно, max202 не имеет такой схемы (я про диф. входы и выходы со стороны контроллера).
Гость_avalexandr_*
сообщение 22.7.2010, 17:22
кроме макс 202 там стоит еще микросхемка, типа макс 490
vors
сообщение 27.12.2010, 11:07
Пользователь №: 81275
здравствуйте!
очень интересует кабелек для програмирования но схемка,которую дали на форуме,не ясна
vicha15
сообщение 27.12.2010, 20:13
Пользователь №: 32802
Можно использовать любой переходник с RS232-RS485 или USB-RS485(сам пользую MOXA Uport1150),
и к нему собрать простейший шнурок например так
vors
сообщение 28.12.2010, 11:32
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:44
