схема кабеля для программирование контроллеров Mitsubishi FX1N |
Гость_RicLab_*
10.1.2011, 9:29
господа какой вариант кабеля-адаптера из представленных здесь рабочий?
10.1.2011, 16:26
Пользователь №: 81275
видимо помощи ждать неоткуда поэтому,полазив в нете,заказал переходник usb-rs485 "С2000-USB".попробую пойти по варианту vicha15 может кто-нибудь сказать по поводу этого переходника?(может кто работал?),а то опять искать варианты? требуется только записать написанную программу в несколько контроллеров и благополучно забыть...
Гость_yra 73_*
26.2.2011, 9:04
Помогите у кого есть схема кабеля для программирования контроллеров Mitsubishi FX1N и программу . На мыло Meta-ul@mail.ru
26.2.2011, 9:17
Пользователь №: 50470
а погуглить не судьба?тем паче что чуть выше есть схема рабочего шнурка.
Сообщение отредактировал starshoy2001 - 26.2.2011, 9:18
Гость_yra 73_*
26.2.2011, 9:56
А какой рабочий .В каком номере сообщения . Если не сложно .
26.2.2011, 10:23
там где Old
Гость_yra 73_*
26.2.2011, 10:48
Это номер 22. Кабель Mini-DIM контроллер - PC RS 232 .
26.2.2011, 10:54
точно.софт либо GX DEVELOPER или GX IEC DEVELOPER любая доступная версия
26.2.2011, 11:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Лучше GX DEVELOPER оно попроще, как раз для Mitsubishi FX1N.
Гость_yra 73_*
26.2.2011, 13:03
А самой программы GX DEVELOPER , если есть не скинишь на мыло.А то у меня Demo. С уважением к вам.
Гость_Judas_*
13.4.2011, 14:39
Подскажите, товарищи, а драйвер к кабелю нужен?
30.5.2012, 11:26
Пользователь №: 152001
Подтверждаю работоспособнось кабеля по варианту Old - спасибо ему большое - пост 22. Контроллер FX1n-60MT-DSS. Три провода и вперед. Кабель у меня получился около 2 метров (в связи с тем, что не нашел разъём мини din8, пришлоссь использовать внутренний кабель идущий от контроллера к панели оператора - через преходной разём). Отдельно драйвер для кабеля не нужен. Считал с контроллера программой GX-Developer-FX 8.25B - отдельное спасибо ru tracker. Проект оказался не залоченным.
28.3.2014, 9:58
Пользователь №: 228216
есть контроллер fx1n там микросхема около COM порта max3232epe (предположительно интерфейс - rs232), не могу подключить к ПК (там ком-порт рс232). нужна распайка кабеля. помогите пожалуйста!
17.7.2014, 10:45
Пользователь №: 40673
Требуется в Москве восстановить работу контроллера mitsubishi FX1N управляющего насосной станцией Grundfos
25.1.2015, 19:07
Пользователь №: 257314
Цитата(yra 73 @ 26.2.2011, 10:48)  Это номер 22. Кабель Mini-DIM контроллер - PC RS 232 . А внешнее питание 5я и3я нога надо? или это с плк.
24.7.2019, 22:00
Пользователь №: 363362
Всем привет! Вот тоже озадачился подключением ПЛК к компу... надо установку починить. ПЛК FX1S-10mr-001. Кабеля нет... увидел схему на max202ecse, не нашел в продаже в нашем городе(( только с Москвы под заказ 40 дней и т.д... а как обычно надо срочно Вопрос - можно ли заменить max202ecse на max232 или что-то более доступное? Думаю спаять кабель.. и использовать его потом с USB конвертером (имеется их 3 штуки, два с USB на RS485, третий с USB на RS232, залитый в разъём, не разборный). Кстати думал, а может этот конвертер с юсб на 485 как то можно использовать? В них стоит в одном MAX485 + CH340, а в другом тоже MAX485 + FT232, не знаю что за ft232 такая, возможно аналог max232...
25.7.2019, 13:00
Цитата(vicha15 @ 28.12.2010, 0:13)  Можно использовать любой переходник с RS232-RS485 или USB-RS485(сам пользую MOXA Uport1150), и к нему собрать простейший шнурок например так  Хм! у всех моих переходников с USB на RS485 имеется 2 контакта на выходе! D+ и D- (на втором обозначены как А и В). Как в таком случае быть? Цитата(Roman_L @ 28.5.2009, 21:28)  Спаял кабель который прислал Old (файл CABLE.DOC) кабель рабочий связь на шнурке длинной в 1 метр стабильная. Спасибо за схемы кабелей. Видимо уже удалили этот файл, не могу его тут найти( У кого-нибудь осталась схема от Old-a ? / не нашел как отредактировать предыдущее сообщение.
Сообщение отредактировал mr_77 - 25.7.2019, 13:05
25.7.2019, 13:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Неплохо. Люди мучаются, какие-то микросхемы паяют для перехода с 232-го на 485-й или на UART. А оказывается, соединить можно проводками. Не знал.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.7.2019, 13:51
25.7.2019, 14:22
kosmos440o, да не говори) я вот тоже думаю что не всё так просто... есть риск спалить ПЛК при ошибочном подключении.. Но блин логичное мнение само появляется, что тут что-то не так, ибо с 485-го идёт 2 провода, а с ПЛК идёт 4 провода...
25.7.2019, 14:45
Пользователь №: 240922
Не путайте уровни TTL (UART) и RS232, нужный адаптер и просто проводки это одно, а ненужный адаптер и проводки, можно спалить.
С ПЛК может идти Rx, Tx, GND и например DTR, которого в RS485 просто нет.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.7.2019, 14:46
26.7.2019, 4:35
Из: Иркутск
Цитата(manjey73 @ 25.7.2019, 14:45)  Не путайте уровни TTL (UART) и RS232, нужный адаптер и просто проводки это одно, а ненужный адаптер и проводки, можно спалить.
С ПЛК может идти Rx, Tx, GND и например DTR, которого в RS485 просто нет. На плате какой интерфейс - 232 или UART?
26.7.2019, 8:30
я хз что там на FX1, я в общем сказал, что надо знать что там, такой преобразователь и брать. Предположу что там RS232, если к этому порту можно цеплять панели и т.д. А вот на Zelio, Logo скорее всего TTL.
