2 страниц V   1 2 >
> AksPro, для AutoCaD 2009
Melisa
сообщение 2.1.2010, 17:13
Пользователь №: 43592
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли приложение AksPro (для построения аксонометрии) установить в AutoCaD 2009 и как это сделать?
AVgosha
сообщение 2.1.2010, 21:54
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
Если коротко - то нет, нельзя.
Последняя версия, в которой это приложение работает - AutoCAD 2008.
Информацию по этому вопросу я нашел у очень авторитетного и уважаемого специалиста, который раньше появлялся на этом форуме под ником ShaggyDoc, старожилы его помнят.
Если коротко, то суть в разных форматах данных (формат данных для AutoCAD 2007 и AutoCAD 2008 совпадают, а для AutoCAD 2009 уже другой).
Работа под AutoCAD 2009 будет возможна, если автор AksPro перепишет её под данную версию.
Melisa
сообщение 3.1.2010, 2:59
toxan
сообщение 3.1.2010, 14:26
Пользователь №: 11043
Все работает под 2009 ! не вводите людей в заблуждение, автокад 2007-2009 относится к версии R17, а начиная с 2010- R17,2
версия AKS 0,3,1 для 2007
http://www.ustation.ru/apps/akspro/index.html
Melisa
сообщение 3.1.2010, 16:22
я пробовала загрузить эту версию для 2007, не получается =/
жму Сервис/Приложения/там где Автозагрузка еще раз Приложения/Добавить/выбираю нужный файл W_AksPro.arx - и ничего не добавляется. Автокад отвечает что не удается загрузить файл W_AksPro.arx.
MMM
сообщение 3.1.2010, 17:10
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Может файлы битые у вас? У меня на 2009 работает. Правда в атозагрузку пихать его не советую, акад вылетает при работе с ним. А так только для текущей работы, в отдельном окне автокада
Melisa
сообщение 3.1.2010, 22:29
если не сложно, подскажите, пожалуйста, пошагово как сделать так как у вас, чтобы работать в отдельном окне для текущей работы и не пихать в автозагрузку?
MMM
сообщение 4.1.2010, 0:16
Тут нет ничего сложного. Подготавливаете чертеж. который надо обработать AksPro. Затем нажимаете иконку автокада еще раз, что бы он открылся во 2 раз.Там открываете свой чертеж.
Далее команда "Сервис" - "Приложения". Кнопка "Загрузить".
Все AksPro именно в это окно автокада загружен. Быстренько команду Aks переводите чертеж в аксонометрию и тут либо сохраняете полученную аксонометрию, либо переносите ее методом копирования в окно автокада где нет AksPro, потому что именно в момент сохранения и возможен вылет автокада.
AVgosha
сообщение 4.1.2010, 0:47
Цитата(toxan @ 3.1.2010, 14:26) *
Все работает под 2009 ! не вводите людей в заблуждение, ...
Я ставил AksPro на 2007, сейчас прекрасно работает на 2008, а вот на 2009 поставить так и не удалось.
Спасибо за информацию, буду пробовать еще раз....
МММ - спасибо за подсказку
Wizlock
сообщение 4.1.2010, 9:51
Пользователь №: 38700
Автозагрузка это конечно хорошо, но смысла в ней нет, сделайте кнопки акс и живите спокойно, когда нажимаете на них - подгрузка программы происходит автоматический, кстати у меня на 2009 тоже не грузится через автозагрузку, но это не мешает мне каждый день использовать это приложение.
Melisa
сообщение 4.1.2010, 13:07
МММ, Вашим способом к сожалению у меня тоже не получается
что же делать?...
Wizlock, а Вы как пользуетесь приложением?
PS: а нужно копировать файлы W_AksPro.* в директорию, где находится acad.exe ?
Сообщение отредактировал Melisa - 4.1.2010, 13:12
MMM
сообщение 4.1.2010, 14:06
Ну тогда проблема сугубо в вашем компе, автокаде или в Akspro/
Нет не нужно!
toxan
сообщение 5.1.2010, 3:45
данный трабл наблюдается при некоторых настройках в aks.
у мя с автозагрузкой на 2009 работает без проблем.
сами файлы скопированы в директорию с установленным акадом.
стоят следующие настройки aks:
-выбирать объекты .
-не создавать новый чертеж
- окружность разбивается на сплайн состоящий из 4 сегментов.
иногда правда вылетает, но это при больших объемах редактируемого чертежа, нужно сохранять от греха перед редактированием ...
Melisa
сообщение 5.1.2010, 14:00
для того чтобы поставить настройки, нужно загрузить приложение. А у меня оно не загружается. Мне сказали что это из-за моей Винды х64 =/ Так что видимо не судьба... Но все же, если кто знает как это исправить, буду очень рада.
MMM
сообщение 5.1.2010, 17:05
Ха, с этого и надо было начинать. Вполне возможно из за 64 битного автокада и не работает.
В то время когда писалась прога таких еще не было.
Roma
сообщение 5.1.2010, 22:13
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
под 2009 32 битный кад акс работает 100%
Sotochnik
сообщение 7.1.2010, 4:11
Пользователь №: 3466
Мощно сказано. Поделитесь макросом на кнопку.
Сильно сомневаюсь, что для малоопытных пользователей ACADa Ваш способ окажется проще.
vades
сообщение 7.1.2010, 15:35
Пользователь №: 26286
Макросы на кнопки в папке с прогой
^C^C(ARXLOAD "W_AksPro.arx") AKSSET - окно настроек
^C^C(ARXLOAD "W_AksPro.arx") AKS - запустить отрисовку аксонометрии
А может у кого есть AksPro на 2010 AutoCAD
Wizlock
сообщение 8.1.2010, 19:25
в хэлпе к программе минимум 3 варианта ее запуска, в том числе и макрос на кнопки, в чем "моСЧ" сказанного?
nedrok
сообщение 13.1.2010, 10:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Если так и не запустите посмотрите еще 2 Lisp приложения (в архиве).
Описание внутри каждого (откройте в блокноте).
P.S. Возможно авторы уже обновили свои программы, я не проверял.
Сообщение отредактировал nedrok - 13.1.2010, 10:56
Dabble
сообщение 9.4.2010, 14:39
Пользователь №: 50096
В поисках аналога автокада несколько дней назад попросил одних (GstarCAD) собрать akspro для меня. сегодня прислали ссылку http://forum.gstarcad.ru/viewtopic.php?f=15&t=49
MishGUN
сообщение 27.4.2010, 21:07
Из: спб
Пользователь №: 15861
ВОт на 2010 идет
Sotochnik
сообщение 28.4.2010, 16:33
Ну и чем эти архивы отличаются друг от друга?
А вообще спасибо огромное давно жду её. Где взял?
MishGUN
сообщение 28.4.2010, 18:42
Из: спб
Да ничем не отличаются,просто два раза щелкнул))) взял на каком то форуме,уже не помню,месяц назад
infinity455
сообщение 19.10.2011, 8:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 34561
добрый день!
есть у кого-нибудь Акспро на Автокад 2011?
MMM
сообщение 19.10.2011, 21:28
2 постами выше смотри!
Grual
сообщение 22.11.2011, 10:09
Пользователь №: 14831
Может немного не в тему будет, если требуется построить аксонометрию из 2 мерного плана (например сети на плане), можно сделать так:
1) берем сети в плане и поворачиваем их на 45 град по часовой стрелке
2) загоняем повернутые сети в блок (копируем и вставляем как блок)
3) в свойствах блока масштаб по "у" вместо 1 пишем 0.4141 (приэтом блок сжимается по y)
4) поворачиваем полученное против часовой стрелки на 22.5 град
Получается примерно как в акспро.
Ник
сообщение 7.2.2012, 21:22
Пользователь №: 11641
на 64х еще не перешли? ни одна из версий акспро у меня не встает...
MYXA22
сообщение 2.3.2012, 14:22
Пользователь №: 140905
работаю в 2011 автокаде, скачала акспро2010, выкидывает из автокада, выдает ошибку...что может быть?... пишет ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c0000417h Exception at 7858ccb5h ... может, у кого такое было?
Сообщение отредактировал MYXA22 - 2.3.2012, 14:28
nedrok
сообщение 14.3.2012, 8:50
Из: Екатеринбург
В самом начале или в самом конце нужно увеличить еще в 1,306569 раз, тогда будут совпадать размеры.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:02
