AksPro, для AutoCaD 2009 |
10.4.2012, 11:27
Пользователь №: 4736
Уважаемые, может что посоветуете.... АСПРО искажает размеры если объекты не ортогональны как с этим бороться. Настойки акспро 45 y. кооэфициент искажения 1. файл прикладываю. Спасиб.
______.dwg ( 415,42 килобайт )
11.3.2013, 15:20
Пользователь №: 184663
Добрый день! У кого-нибудь есть акспро для 2012 автокада?
11.3.2013, 17:01
Пользователь №: 72595
Цитата(Яна Борщёва @ 11.3.2013, 17:20)  Добрый день! У кого-нибудь есть акспро для 2012 автокада? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=380072010 акспро работает до 2012 автокада включительно
20.5.2013, 13:54
Пользователь №: 113766
Цитата(MYXA22 @ 2.3.2012, 14:22)  работаю в 2011 автокаде, скачала акспро2010, выкидывает из автокада, выдает ошибку...что может быть?... пишет ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c0000417h Exception at 7858ccb5h ... может, у кого такое было? И у меня такая же ерунда с акспро2010. Что делать не знаю  Может кто подскажет как быть?
Сообщение отредактировал malakhov- - 20.5.2013, 13:55
20.5.2013, 16:00
Пользователь №: 36078
У меня Акспро обычно выдает фатальную ошибку когда magicad'овскую систему забываю разбить перед тем как делать схему или когда в одном и том же файле несколько систем делаю.
28.5.2013, 15:46
Пользователь №: 4142
Коллеги! Такой вопрос. У меня 11-ый AutoCad и я не могу загрузить AksPro. То есть я открываю Меню/Сервис ... и нет подменю Приложения. Как Быть в таком случае? На 2008 все работало Отлично
9.9.2013, 16:28
Пользователь №: 48511
Цитата(nedrok @ 14.3.2012, 9:50)  В самом начале или в самом конце нужно увеличить еще в 1,306569 раз, тогда будут совпадать размеры. Попробовал сделать макрос на кнопку. Получилось на 3 клика. ^C^C_select;\_rotate;_P;;\315;_copyclip;_P;;_pasteblock;\_addselected;_L;Y;0.4141;\22.5;_scale;_L;;@;1.306569;_explode;_L;
12.11.2013, 7:28
Пользователь №: 212573
AksPro обновлена до версии 0.3.2, теперь для 2013 автокада http://ustation.ru/apps/akspro/
18.4.2014, 12:38
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
У кого-нибудь вылетает автокад (у меня 2012 х64 русский) при повторной попытке. Первый запуск - все отлично, повторяешь - фатальная ошибка. Приходится перезапускаться каждый раз перед созданием и сохранять все открытые окна. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
18.4.2014, 14:48
Цитата(-BuTeK- @ 18.4.2014, 14:38)  У кого-нибудь вылетает автокад (у меня 2012 х64 русский) при повторной попытке. Первый запуск - все отлично, повторяешь - фатальная ошибка. Приходится перезапускаться каждый раз перед созданием и сохранять все открытые окна. Кто-нибудь сталкивался с подобным? На автокаде 2012х64 акспро часто вылетал. А вот новый акспро 0.3.2 на 2014х64 ни разу!
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 18.4.2014, 14:51
20.11.2014, 17:50
Пользователь №: 213819
Добрый день! На 2015 автокад ещё не встречали АксПро? Не могу найти, по ходу, пока нету...
5.9.2015, 21:13
Из: Ульяновск
Пользователь №: 162341
Цитата(Melisa @ 5.1.2010, 14:00)  для того чтобы поставить настройки, нужно загрузить приложение. А у меня оно не загружается. Мне сказали что это из-за моей Винды х64 =/ Так что видимо не судьба... Но все же, если кто знает как это исправить, буду очень рада. Есть версия для 64-х разрядной операционной системы, W_AksPro_x64, поставила, работает. http://www.ustation.ru/apps/akspro/ Там для каждого автокада две версии, 32 и 64 -х разрядные.
5.4.2016, 17:33
Пользователь №: 67285
Добрый день! У кого-нибудь возникали проблемы с неимоверным весом файла после построения аксонометрии? Небольшой домик при весе чертежа 25Мб и больше. Как избежать этой проблемы? (Все магические действия по уменьшению файла были выполнены - результата не дали)
26.4.2016, 7:58
Пользователь №: 206861
26.4.2016, 9:33
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
gakson.lsp использую надеюсь без вирусов никому ничего никогда НЕрекомендую Код ;| Psevdo-Aksonometr gorizontal ver 3.3 All rights reserved including right of reproduction in whole or in part in ang form. Перевод прямоугольного чертежа (плана) из плоскости "XY <90" в псевдоаксонометрическую плоскость "XY <45" (сантехническая аксонометрия), при этом угол может быть задан от 0 до 90 градусов считая от положительного направления оси Х против часовой стрелки. ВНИМАНИЕ: программа работает только для следующих типов объектов: - линия "LINE" (правильная работа гарантируется) - дуга "ARC" - полилиния "LWPOLYLINE" без криволинейных сегментов - круг "CIRCLE" (пересчет в эллипс) - прямоугольник "RECTANGLE" (также, как и полилиния) - многоугольник "POLYGON" (также, как и полилиния) - текст "TEXT", "MTEXT" (перемещение без поворота) ИСХОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ (апгрейдятся они :) Планируется сделать пересчет для: - фигура "SOLID" - полоса "TRACE" - кольцо "DONUT" - блок "INSERT" !!! ВСЕ ДРУГИЕ ОБЪЕКЫ БУДУТ ИГНОРИРОВАТЬСЯ !!!
ПРИМЕР: Command: gakson ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА ПЛАНА В АКСОНОМЕТРИЧЕСКУЮ ПРОЕКЦИЮ. Выберите объекты: Select objects: Specify opposite corner: 13 found Select objects: Введите угол в градусах (от 0 до 90), <45>: 60 Укажите точку поворота : 0 (к этому моменту все указанные выше объекты уже перестроены в аксонометрию) Command: |;
(defun C:gakson ( / *error*) (setq p_cmdecho (getvar "CMDECHO") p_snapmode (getvar "SNAPMODE") p_orthomode (getvar "ORTHOMODE") p_blipmode (getvar "BLIPMODE") p_osmode (getvar "OSMODE") )
(defun *error* (msg); Переопределение функции ERROR (princ "Программа прервана пользователем") (setvar "SNAPMODE" p_snapmode) (setvar "ORTHOMODE" p_orthomode) (setvar "BLIPMODE" p_blipmode) (setvar "OSMODE" p_osmode) (setvar "CMDECHO" p_cmdecho) ; (setvar "ERRNO" 0) (setq p_cmdecho nil p_snapmode nil p_orthomode nil p_osmode nil p_blipmode nil) ; (princ "\n END with ERROR") (princ) ); defun(*error*) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "SNAPMODE" 0) (setvar "ORTHOMODE" 0) (setvar "BLIPMODE" 0) (setvar "OSMODE" 1) (gc) (setq stangle nil stangle1 nil endangle nil endangle1 nil bit10 nil bit10new nil bit11 nil bit11new nil bit50 nil bit50new nil bit51 nil bit51new nil object_new nil) (setq n 0 nabr nil number 0 name nil processed_obj 0)
(princ "\n ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА ПЛАНА В АКСОНОМЕТРИЧЕСКУЮ ПРОЕКЦИЮ.") (princ "\n Выберите объекты: ") (setq nabr (ssget)) (setq number (sslength nabr)) (initget 6) (setq ugol (getreal "\n Введите угол в градусах (от 0 до 90), <45>: ")) (if (null ugol) (setq ugol 45.0)) (setq ugolrad (* pi (/ ugol 180.0))) (setq point (getpoint "\n Укажите точку поворота : ") x0 (car point) y0 (cadr point) ) (princ "\n") (setvar "OSMODE" 0) (while (> number n) (setq name (ssname nabr n)) (setq object (entget name)) (setq klass (cdr (assoc 0 object))) (if (= (cdr (assoc 70 (tblsearch "LAYER" (cdr (assoc 8 object))))) 4); бит 4 - слой заблокирован (проверять для каждой версии AutoCAD'a) (vl-cmdf "_.-layer" "_U" (cdr (assoc 8 object)) "") ) ; разделение по типам объектов (cond ;;;----- Обработка примитивов типа "LINE", пересчет координат вершин ((eq klass "LINE") (setq bit10 (assoc 10 object) bit11 (assoc 11 object) x1 (cadr bit10) y1 (caddr bit10) z1 (cadddr bit10) x2 (cadr bit11) y2 (caddr bit11) z2 (cadddr bit11)
x1n (+ (* (- y1 y0) (cos ugolrad)) x1) y1n (+ (* (- y1 y0) (sin ugolrad)) y0) x2n (+ (* (- y2 y0) (cos ugolrad)) x2) y2n (+ (* (- y2 y0) (sin ugolrad)) y0)
bit10new (list 10 x1n y1n z1) bit11new (list 11 x2n y2n z2) object_new (subst bit10new bit10 object) object_new (subst bit11new bit11 object_new) processed_obj (1+ processed_obj) ) (entmod object_new) (entupd name) ); equal klass "LINE" ;;;----- Обработка примитивов типа "LWPOLYLINE", пересчет координат вершин ((eq klass "LWPOLYLINE") (foreach item object; выбор из описания полилинии координат вершин (if (= (car item) 10) (setq coords (cons item coords)) ) ) (setq vertex (length coords) num_ver 0 object_new object) (while (> vertex num_ver) (setq bit10 (nth num_ver coords) x1 (cadr bit10) y1 (caddr bit10)
bit10new (list 10 x1n y1n) object_new (subst bit10new bit10 object_new) ) (setq num_ver (1+ num_ver)) ); while(vertex>num_ver) (entmod object_new) (entupd name) (setq processed_obj (1+ processed_obj) coords nil vertex nil) ); equal klass "LWPOLYLINE"
;;;----- Обработка примитивов типа "CIRCLE", пересчет координат центра ;;; для преобразования окружности в эллипс используется коэффициенты (эмпирические): ;;; Rmin/Rmax=-0,0000000000943901414007017*ugol^4+0,000000567997308646077*ugol^3-0,0000362793934898559*ugol^2+0,00997592958744082*ugol-0,0128148277900414 ;;; Rmax/Rокр=0,000000000310680082815694*ugol^4+0,00000000353048189760587*ugol^3-0,0000539963966370921*ugol^2+0,00000236411058931183*ugol+1,41420291881995 ((eq klass "CIRCLE") (setq bit8 (assoc 8 object); слой объекта bit10 (assoc 10 object); координаты центра окружности bit40 (assoc 40 object); радиус окружности bit67 (assoc 67 object); пространство модель/лист bit410 (assoc 410 object); имя пространства x1 (cadr bit10) y1 (caddr bit10) z1 (cadddr bit10) radius (cdr bit40) x1n (+ (* (- y1 y0) (cos ugolrad)) x1) y1n (+ (* (- y1 y0) (sin ugolrad)) y0) ) (if (= ugol 45.0) (setq radiuscoeff (/ 54.11961001 130.65629649) Rmaxcoeff (/ 130.65629649 100.0) ) (setq radiuscoeff (- (+ (* 0.000000567997308646077 (expt ugol 3.0)) (* 0.00997592958744082 ugol)) (* 0.0000000000943901414007017 (expt ugol 4.0)) (* 0.0000362793934898559 (expt ugol 2.0)) 0.0128148277900414) Rmaxcoeff (- (+ (* 0.000000000310680082815694 (expt ugol 4.0)) (* 0.00000000353048189760587 (expt ugol 3.0)) (* 0.00000236411058931183 ugol) 1.41420291881995) (* 0.0000539963966370921 (expt ugol 2.0))) ) ) (setq Xbit11 (* Rmaxcoeff radius (cos (* pi (/ ugol 360.0)))) Ybit11 (* Rmaxcoeff radius (sin (* pi (/ ugol 360.0)))) bit10new (list 10 x1n y1n z1) bit11new (list 11 Xbit11 Ybit11 z1) bit40new (cons 40 radiuscoeff) bit42new (cons 42 (* pi 2.0)) processed_obj (1+ processed_obj) ) (entmakex (list '(0 . "ELLIPSE") '(100 . "AcDbEntity") bit67 bit410 bit8 '(100 . "AcDbEllipse") bit10new bit11new '(210 0.0 0.0 1.0) bit40new '(41 . 0.0) bit42new)) (entdel name) ); equal klass "CIRCLE"
;;;----- Обработка примитивов типа "ARC", пересчет координат центра и вершин ((eq klass "ARC") (setq bit8 (assoc 8 object); слой объекта bit10 (assoc 10 object); координаты центра дуги bit40 (assoc 40 object); радиус дуги bit50 (assoc 50 object); начальный угол (радианы) bit51 (assoc 51 object); конечный угол (радианы) bit67 (assoc 67 object); пространство модель/лист bit410 (assoc 410 object); имя пространства x1 (cadr bit10) y1 (caddr bit10) z1 (cadddr bit10) radius (cdr bit40) stangle (cdr bit50) endangle (cdr bit51) x1n (+ (* (- y1 y0) (cos ugolrad)) x1) y1n (+ (* (- y1 y0) (sin ugolrad)) y0) chetv (* pi (/ 90.0 180.0)) eighth (* pi (/ ugol 360.0)) ) (if (and (>= stangle 0.0) (< stangle (* pi 0.5))) (setq stangle1 (- (- stangle (* pi (/ ugol 360.0))) (* (- chetv ugolrad) (/ (- stangle (* pi (/ ugol 360.0))) chetv))))); if для I четверти (if (and (>= endangle 0.0) (<= endangle (* pi 0.5))) (setq endangle1 (- (- endangle (* pi (/ ugol 360.0))) (* (- chetv ugolrad) (/ (- endangle (* pi (/ ugol 360.0))) chetv))))); if для I четверти
(if (and (>= stangle (* pi 0.5)) (< stangle pi)) (setq stangle1 (- stangle (* (- chetv ugolrad) (- 2.0 (/ stangle chetv)))))); if для II четверти (if (and (>= endangle (* pi 0.5)) (< endangle pi)) (setq endangle1 (- endangle (* (- chetv ugolrad) (- 2.0 (/ endangle chetv)))))); if для II четверти
(if (and (>= stangle pi) (< stangle (* pi 1.5))) (setq stangle1 (- stangle (* (- chetv ugolrad) (- (/ stangle chetv) 2.0))))); if для III четверти (if (and (>= endangle pi) (< endangle (* pi 1.5))) (setq endangle1 (- endangle (* (- chetv ugolrad) (- (/ endangle chetv) 2.0))))); if для III четверти
(if (and (>= stangle (* pi 1.5)) (< stangle (* pi 2.0))) (setq stangle1 (- stangle (* (- chetv ugolrad) (- 4.0 (/ stangle chetv)))))); if для IV четверти (if (and (>= endangle (* pi 1.5)) (< endangle (* pi 2.0))) (setq endangle1 (- endangle (* (- chetv ugolrad) (- 4.0 (/ endangle chetv)))))); if для IV четверти
(if (= ugol 45.0) (setq radiuscoeff (/ 54.11961001 130.65629649) Rmaxcoeff (/ 130.65629649 100.0) ) (setq radiuscoeff (- (+ (* 0.000000567997308646077 (expt ugol 3.0)) (* 0.00997592958744082 ugol)) (* 0.0000000000943901414007017 (expt ugol 4.0)) (* 0.0000362793934898559 (expt ugol 2.0)) 0.0128148277900414) Rmaxcoeff (- (+ (* 0.000000000310680082815694 (expt ugol 4.0)) (* 0.00000000353048189760587 (expt ugol 3.0)) (* 0.00000236411058931183 ugol) 1.41420291881995) (* 0.0000539963966370921 (expt ugol 2.0))) ) ) (setq Xbit11 (* Rmaxcoeff radius (cos (* pi (/ ugol 360.0)))) Ybit11 (* Rmaxcoeff radius (sin (* pi (/ ugol 360.0)))) bit10new (list 10 x1n y1n z1) bit11new (list 11 Xbit11 Ybit11 z1) bit40new (cons 40 radiuscoeff) bit41new (cons 41 stangle1) bit42new (cons 42 endangle1) processed_obj (1+ processed_obj) ) (entmakex (list '(0 . "ELLIPSE") '(100 . "AcDbEntity") bit67 bit410 bit8 '(100 . "AcDbEllipse") bit10new bit11new '(210 0.0 0.0 1.0) bit40new bit41new bit42new)) (entdel name) ); equal klass "ARC" ;;;----- Обработка примитивов типа "*TEXT" и "POINT", пересчет координат точки вставки ((member klass '("TEXT" "MTEXT" "POINT")) (setq bit10 (assoc 10 object) x1 (cadr bit10) y1 (caddr bit10) z1 (cadddr bit10)
bit10new (list 10 x1n y1n z1) object_new (subst bit10new bit10 object) processed_obj (1+ processed_obj) ) (entmod object_new) (entupd name) ); member klass "*TEXT" "POINT"
); cond (setq n (+ n 1))
);while(main)
(if (/= n processed_obj) (princ (strcat "\n Не удалось обработать объектов: " (rtos (- n processed_obj) 2 0) ".\n")) ) (setvar "SNAPMODE" p_snapmode) (setvar "ORTHOMODE" p_orthomode) (setvar "BLIPMODE" p_blipmode) (setvar "OSMODE" p_osmode) (setvar "CMDECHO" p_cmdecho) ; (setvar "ERRNO" 0) ); defun
Сообщение отредактировал дренаж - 26.4.2016, 9:35
17.10.2016, 13:41
Пользователь №: 16855
Цитата(Vildar82 @ 26.4.2016, 7:58)  Не нашел вложения. Может здесь выложите. Очень надо
12.5.2023, 18:12
Пользователь №: 26286
Добрый всем день! Может кто выложит здесь AksPro для AutoCAD 2019-2022, если есть для таковых. Спасибо заранее!
13.5.2023, 10:41
Пользователь №: 28132
Цитата(vades @ 12.5.2023, 21:12)  Добрый всем день! Может кто выложит здесь AksPro для AutoCAD 2019-2022, если есть для таковых. Спасибо заранее! Вместо AksPro есть другой лисп здесь https://autocad-specialist.ru/video-uroki-a...etria-lisp.html
13.5.2023, 11:30
Цитата(Sasha! @ 17.10.2016, 13:41)  Не нашел вложения. Может здесь выложите. Очень надо А с этого сайта никто не может выложить здесь? https://adn-cis.org/forum/index.php?topic=7060
Сообщение отредактировал vades - 13.5.2023, 11:30
6.7.2023, 17:29
интересующийся
Пользователь №: 64
Всем, кто еще пользуется Aks-Pro. Прикладываю все версии, которые у меня есть. Откуда взял, не помню, наверное у Ривилиса.
5.3.2024, 18:08
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Спасибо за версию 21! В 24-м автокаде прошлые не запускались.
