2 страниц V   1 2 >
> Схема холодоснабжения
Mr. S
сообщение 3.1.2010, 5:21
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Решил тут на днях тряхнуть стариной и навоять принципиальное решение для холодоснабжения одной из стоек суперкомпьютера (стойки СВТ).
Сообщение отредактировал Mr. S - 3.1.2010, 5:21
narkom
сообщение 3.1.2010, 11:28
Пользователь №: 5138
Испаритель там сдвоенный и распределение гликоля идет через трехходовой.
LordN
сообщение 3.1.2010, 13:13
Что-то интересное
так экономить место в файле - это жесть. нихера ведь непонятно, куча в каше. хотя если так спецально сделано - то безусловно принимается.
Mr. S
сообщение 3.1.2010, 15:08
Из: РФ
narcom! По поводу внутренностей чиллера с двумя контурами и фрикулингом: так мне условно показали в Emerson. За схемку спасибо, изучу, так сказать, для собственного понимания, но к схеме это, понятное дело, относится мало, т.к. чиллер - это готовая машина.
LordN! Не понятно что?
daddym
сообщение 3.1.2010, 17:42
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
А что это с температурами на схеме творится? Каким чудом из 23 получается 20? И вообще, Вы уверены что чиллер на дельте 2 градуса будет штатно работать?
Сообщение отредактировал daddym - 3.1.2010, 17:42
LordN
сообщение 3.1.2010, 18:07
Не понятно что?
читабельность схемы никакая. я же говорю - каша в куче. т.е. это что угодно, но не принципиальная схема. принципиальная схема - в картинке от Наркома, например..
имхо.
Mr. S
сообщение 3.1.2010, 18:11
Из: РФ
В курсе, что перепад на входе/выходе в чиллер холодоносителя должен быть не мение 3 градусов, в курсе, что, если температура холодоносителя на входе в чиллер выше 18-19 С, то в испарителе начинает прогрессировать пленочное кипение и т.п.
Но дело в том, что температурные графики указаны в ТЗ и, соответственно, согласованы у представителей СВТ и в Emerson.
По "чудесным" температурам: сам ломаю голову, нужен расчет нестационарных режимов в ресиверах циркуляционных, но, пока не могу найти, может кто поможет, а вопрос очень правильный. Возможно: писавшие ТЗ допустили ошибку.
LordN! Что касается читабельности: отдельно выполнены схемы для обвязок чиллера, стойки СВТ и насосных групп. Представленная схема призвана показать всю картину вцелом. Ограничение по формату - не моя похоть.
Сообщение отредактировал Mr. S - 3.1.2010, 18:26
LordN
сообщение 3.1.2010, 19:50
могабыть, не спорю, только разбираться в такой каше я пас..
Mr. S
сообщение 3.1.2010, 20:00
Из: РФ
Жаль, но да ладно...
daddym
сообщение 3.1.2010, 21:26
Из: Moscow
В общем краткое резюме. Следует обратится к специалистам. Система гарантированно не будет работать. rolleyes.gif
Mr. S
сообщение 4.1.2010, 12:23
Из: РФ
daddym! Обычно, если есть обвинение, то называется и причина.
Тем ни менее, схемку немного отредактировал, но проблема с расчетом процессов теплообмена в ресивере циркуляционном осталась.
daddym
сообщение 4.1.2010, 15:50
Из: Moscow
Дело не в технических деталях - просто специалист спокойно заявят заказчику, что его инженеры идиоты и их надо гнать. Сначала неофициально разумеется, а потом и официально. Обычно на неофициальном уровне все и решается. И ничего страшного, купят, никуда не денутся, специалистов для сложных проектов мало. rolleyes.gif
Mr. S
сообщение 4.1.2010, 16:02
Из: РФ
daddym! А с какой целью вы пишите в этом посту?
narkom
сообщение 4.1.2010, 22:14
Интересно, почему сделано так, что в циркуляционном ресивере потоки движутся в одном направлении mellow.gif
Вот здесь я выкладывал стандртную схему с буффер танком http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=31516
Потоки движутся как в гидравлической стрелке, навстречу друг-другу. В этом случае для расчета температур есть методика, например, изложенная здесь
http://www.caleffi.us/en_US/caleffi/Detail...ydSep102508.pdf
LordN
сообщение 4.1.2010, 22:25
если я правильно разбрался в схеме движения, то на мой взгляд самое оптимальное это разделить контура своим регулятором. на потребителя холода уже стоит трехходовик, осталось воткнуть такойже регулятор на источник холода и не париться на тему непонятных температурных режимов чиллера. точка "замыкания" контуров - бак.
narkom
сообщение 4.1.2010, 23:44
Вы имеете ввиду вот такую схему?
Mr. S
сообщение 5.1.2010, 0:48
Из: РФ
narkom и LordN! Вот это все по делу, благодарен, особенно за расчет в гидравлической стрелке, которой по сути и есть мой танк, но и не лишним будет регулятор в контуре танк - чиллер.
Еще раз: огромное Вам спасибо! Как поправлю схемку: выложу.
LordN
сообщение 5.1.2010, 8:21
вот такую схему?
да. точно.
Mr. S
сообщение 5.1.2010, 11:17
Из: РФ
LordN! Все в норме: Клиента, монтажную организацию и эксплуатирующих товарищей подобный вид устраивает, более того специально попросили оставить связи для АСУшников. Да и никакой изометрии на схеме нет и не было, ну да ладно.
daddym
сообщение 5.1.2010, 16:45
Из: Moscow
Ну я кагбэ скромно намекаю, что не стоит ставить подпись под заведомо невыполнимым проектом.
К примеру чиллер на высокой температуре - типичен для желающих сэкономить на производительности машины.
Вообще подобные системы по хорошему делаются с развязкой. Отдельно производство холода, отдельно высокочистая жидкость для внутрисхемного охлаждения.
Впрочем конечно зависит от конкретного заказчика - среди отечественных суперкомпьютеров достаточно фуфла. Стоит и ладно.
PS: narkom - спасибо за книжку.
Mr. S
сообщение 5.1.2010, 18:00
Из: РФ
Ситуация следующая: согласно расчетам (по формуле, см. файл): значение температуры незамерзающ. жидкости на выходе из танка (в испаритель чиллера): +22 С, что, соответственно, недопустимо. Установка трехходового клапана как регулятора на линии танк - чиллер проблему тоже не решает, т.к. регулировать холодопроизводительность умеет и сама холодильная машина и, второе, при подмесе (см. схему) охлажденной жидкости в отепленную произойдет снижение расхода через танк, а это в счою оячередь повлечет за собой увеличение температуры на выходе из емкости на линии танк-стойка СВТ и система не будет работать. Daddym прав! Однако, расчет приведен для гидравлического разделителя с габаритами явно меньшими чем у танка, второе: есть предложение предусмотреть в емкости перегородку для интенсификации смешивания жидкостей, а может и вовсе поставить теплообменник пластинчатый, соответственно, при сохранении емкости, но функция у нее останется только одна: обеспечить за 15 минут окончание процессов в стойке СВТ. Кто что скажет. Если оставить танк и сделать перегородку, то как рассчитать высоту перегородки.
Сообщение отредактировал Mr. S - 5.1.2010, 18:02
narkom
сообщение 5.1.2010, 18:14
Всегда пожалуйста. Сейчас заметил, что там для случая, когда перетекает горячая вода, дана неправильная формула (опечатка).
Здесь все ОК:
http://www.floproteam.com/uploads/FileLibrary/100-76.pdf
Mr. S
сообщение 5.1.2010, 18:41
Из: РФ
Не помогло.
daddym
сообщение 5.1.2010, 19:31
Из: Moscow
Мой дизайн:
Чиллер 7-12 а то и 5-10 - бак накопитель в его контуре.
Теплобменник обеспечивающий работу в конце 15 минут - к примеру для воды 15 градусов на входе
Контур чистой воды для суперкомпьютера из пластика. Заодно и объем подачи можно будет уменьшить.
Тупо и надежно, минимум автоматики.
Mr. S
сообщение 5.1.2010, 20:21
Из: РФ
Похоже это разумное решение, но единственное.
Mr. S
сообщение 6.1.2010, 0:35
Из: РФ
Единственное: не грузится прога Alfa Laval WebcALc (http://www.teploenergo.od.ua/new/devices/alfa-laval/webcalc.html?reload_coolmenus) , так что ТО не подобран.
Прикрепленный файл  Схема_общая2.pdf ( 250,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
сообщение 6.1.2010, 0:39
Зачем разборный теплообменник? Там ни накипи, ни ила....
Или вес нужен?
Mr. S
сообщение 6.1.2010, 0:44
Из: РФ
Помнится паяные дороже были, но на данный момент проверить возможности нет.
сообщение 6.1.2010, 0:52
Паянные в разы дешевле....
Mr. S
сообщение 6.1.2010, 1:06
Из: РФ
Тогда очевидна замена, спасибо, jota, за уточнение.
Сообщение отредактировал Mr. S - 6.1.2010, 1:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:27
