2 страниц V  < 1 2
> Схема холодоснабжения
vadim999
сообщение 13.1.2010, 11:33
Пользователь №: 15519
С Вашего позволения несколько комментариев.
1. В схеме с теплообменником, Вы понизили на чиллере т-ры охлаждаемого теплоносителя до 13/8 гр., против 18/14 гр., при постоянных нагрузке/холодопроизводительность (96/103) кВт, - чиллер может «просесть».
2. - ---«------ из режима «фрикулинга» придется выходить при более низких температурах наружного воздуха – обидно; да и сам режим «фрикулинга» в этой схеме как-то «плохо себя ведет».
В рамках «игрока в команде»:
3.Исходя из предложения LordN , и принимая во внимание Ваши ключевые слова «…. регулировать холодопроизводительность умеет и сама холодильная машина …» попробуйте рассмотреть схему без теплообменника, состоящую из следующих функциональных блоков:
3а. Блок «чиллер – танк».
3б. Блок « обвязки СВТ» = циркуляционный насос + 3-х ходовой клапан на входе, и управлением температуры теплоносителя «после себя».
3в. Блок «стабилизации температуры теплоносителя перед чиллером» = перемычка из танка в «обратку» из СВТ + 3-х ходовой клапан с функцией по 3б. Если с экзотикой, то с регулируемым эжектором, как у «котельщиков», - элеватором.
4.А если заказать у «Либерты» разовую поставку чиллера на 23/18 гр. не дешевле, и быстрее получится.
5. И … вопрос. А что, это за «суета» вокруг 15-ти минут «…окончание процессов в стойке СВТ.».
Успехов здесь, и в новом году!
daddym
сообщение 13.1.2010, 13:26
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
1 Чилер не может просесть а гарантированно просядет процентов на десять.
2 Режим фрикулинга на такую мощность - честно честно - ненужное баловство тащемта. Пока он окупится стойку уже два раза выкинут на помойку.
3 Основная беда отладка автоматики. Вот если бы рассматривали систему с кучей локальных потребителей, тогда бы согласился. А для мелкой инсталляции, выгоды не окупаются.
4 Вот если посоветуете недорогой компрессор способный работать при температуре испарения 20С (25С на входе) буду крайне признателен.
5 А 15 минут должно работать от ИБП. Те на компрессорах напряжения нет а охлаждение есть smile.gif
vadim999
сообщение 14.1.2010, 10:12
То daddym Дата Вчера, 13:26
1. "Каркуляторный, Вы наш!" - Автор темы, как-то не озвучивал имя чиллермана, а только родо - племенное происхождение.
2. Надеюсь, принятие окончательного решения, Вы оставите автору темы.
3. А в чём праблы, "опутать" слаботочным "шнурком" 3-и функциональных блока, причём на одном из которых, имеется автоматика полной заводской готовности, и будет "сливать" только свои алармы, а остальные два - одинаковые (и самостоятельные) должны только "переговарится" про меж себя, и завести всё это на один общий контроллер. "Так мне кажется"(с) - но сеё,не мой кусок хлеба. Или отбалансировать 3...4(5) балансировщика. Согласитесь, что это проще, чем ваять (создавать) многокубометровую гидрострелку "на коленки". И еще за атоматику, плиз-з, поделитесь инфой по динамике тепловыбелений СВТ по времени (сутки, неделя, время года), спасибо.
Для осмысления осталиного в этом пункте нужны подробности.
4. Нет не посоветую. Но по опыту подготовки заказов чиллерманов у разных (статусных) производителей, подобную заяву (только не 20, а 15(17) гр, и не испарения, а кипения) разосла бы.
5. Отдельное спасибо.
Mr. S
сообщение 14.1.2010, 21:20
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Побывал на объекте, где работает схема без ТО, но с правильным танком-смесителем. В Emerson дали книжечку и расчет правильного танка-смесителя в руки и сказали: "Изучай гидравлику".
Видимо придется возвращаться к первоначальной схеме, но, понятное дело, с учетом нюансов.
HellHound
сообщение 24.2.2011, 12:47
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
Очень интересная тема! Чем все закончилось? На какой схеме остановились?
P.S. в чем нарисованы схемы?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:48
