теплоснабжение приточек - есть ли расход и какой? |
17.1.2010, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Возможно Jester прав. Так вот, байпас по вводу для этого и ставится, т.е для того чтобы был небольшой перепуск из подачи в обратку, чтобы около узла регулирования всегда была горячая вода. Тока обратный клапан на вашей схеме должен стоять НАОБОРОТ!!!
17.1.2010, 12:49
Пользователь №: 11781
Не советаю так делать, если теплоснабжение от ИТП (а не от своего котла). Сливаете подачу в обратку и платите (не вы конечно, а заказчик) за неиспользуемый теплоноситель.
Сообщение отредактировал Jester - 17.1.2010, 12:49
17.1.2010, 12:56
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Цитата Не советаю так делать, если теплоснабжение от ИТП (а не от своего котла). Сливаете подачу в обратку и платите (не вы конечно, а заказчик) за неиспользуемый теплоноситель. Регулировать то всё-равно надо. Тем более сливается там доля местного погодного регулирования, а там не такое большое завышение обратки получается.
17.1.2010, 12:58
Пользователь №: 15140
Цитата coverart Дата Вчера, 10:01 .... Так конечно работать не будет!!! Абсолютно верно. Я всё пытался рассмотреть на фотке как ОК установлен, а на схеме даже и не посмотрел,- скорее монтажник промахнётся с направлением при установке , нежели инженер при составлении схемы. Никому верить нельзя  . Осталось проверить, как ОК установлен в действительности. Цитата Jester Повысили перепад (в теплоузле регулятором перепада) до 2Бар и все заработало. Перепад в 20 с хвостиком метров на водяном обогревателе на 3000м3? Считаете это правильно? hotjonny, а какова суммарная тепловая мощность приточных установок и какими диаметрами полипропиленовой трубы разводка сделана?
17.1.2010, 13:36
to Гена Считаете это правильно?Если считать, то получается многовато, а на деле все отлично работает. Хотя... много не мало, и Квс в данном случае у клапана больше, калорифер точно не замерзнет  Да и кстати по теме - если у вас перепад 0.2Бар, то и пропускная способность трехходового значительно меньше (параметр Квс). Банальная нехватка воды "налицо".
Сообщение отредактировал Jester - 17.1.2010, 13:42
Гость_Boris Blade_*
17.1.2010, 14:12
Проверьте, про между прочим, насосы, со склада они бывают не крутятся. еще могут быть завоздушены.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 17.1.2010, 14:13
17.1.2010, 19:13
Врятли проблема с насосами, если бы одна приточка, ну накройняк - две. А тут 4и! Это уже брак целой партии на производстве!
17.1.2010, 20:50
Цитата(Jester @ 17.1.2010, 12:36)  Если считать, то получается многовато, а на деле все отлично работает. Да и кстати по теме - если у вас перепад 0.2Бар, то и пропускная способность трехходового значительно меньше (параметр Квс). Банальная нехватка воды "налицо". Пока теплоноситель медную трубку не сотрёт. Ежели там VO 70-40/2R, как написал автор темы, то перепад на нём, при номинальных расчётных параметрах производителя, 0,9-1м.в.ст., клапан неизвестен, но обычно у трёхходовых, правильно подобранных, где то так же. Итого 0,2 бара.
17.1.2010, 23:35
то Гена: немного непойму я вас... Поясню о чем писал выше: Пропускная способность клапана (Kvs) - бъемный расход воды (м.куб/час) с плотносью 1000кг/м.куб проходящий через клапан при перепаде давления в сети 1Бар! Тоест если необходимо для теплоснабжения калорифера 2.1м.куб воды, поставлен клапан с Квс=2.1, а перепад в сети 0.2Бара, то воды он пропустит меньше, т.к. распологаемое давление больше просто не продавит.
18.1.2010, 0:15
Цитата(Jester @ 17.1.2010, 22:35)  То есть, если необходимо для теплоснабжения калорифера 2.1м.куб воды, поставлен клапан с Квс=2.1 С чего вы взяли, что k vs шарового трёхходового такой? Если это белимовский R3 с подсоединением 1"(уж больно похож), то два варианта, с k vs 6,3 и k vs 10.
18.1.2010, 0:38
Взял цифры из головы (не заморачивался что там на картинке) подставьте kvs 6,3 и kvs 10 в мой текст, суть дела не меняет.
18.1.2010, 10:45
Пользователь №: 21389
ух, да дискуссия тут. По поводу клапана и остального оборудования, наверняка точно узнаю на этой недели и еще посмотрю как поставили обратный клапан.
В целом конечно это скорее всего нехватка расхода (перепада давления) в ветке, щас ребята на этом объекте активно ищут причину такого низкого перепада. И вот они натолкнулись на одну интересную особенность, оказывается на этой гребенке еще висит система отопления целого крыла, хотя ее подключение это 25 труба, а приточек 63 труба, все ППР Stabi. Хотя я конечно думаю, что отопление практически никак не влияет на приточки т.к. его полностью перекрывали - перепад давления не изменялся.
Это так медленно тянется, потому что я болею, и не всегда могу поехать туда, куда хочется :-(.
19.1.2010, 20:06
Цитата(Jester @ 17.1.2010, 23:38)  Взял цифры из головы (не заморачивался что там на картинке) подставьте kvs 6,3 и kvs 10 в мой текст, суть дела не меняет. Почему не меняет? Если клапан имеет kvs, например, 6,3 , то при расчётном расходе через полностью открытый клапан 2,1 м3/час падение давления на нём будет 0,1 бара.
19.1.2010, 22:11
Из: Екатеринбург
на крайняк (даже если перепад будет 0) насос выкачает из сети воду. Проверте фильтр, может после запуска засрался, у меня такое было, да, думаю, не только у меня. Ну и обратный клапан, конечно, остался с неизвестным направлением!
Гость_Boris Blade_*
20.1.2010, 0:15
Цитата(Jester @ 17.1.2010, 21:13)  Врятли проблема с насосами, если бы одна приточка, ну накройняк - две. А тут 4и! Это уже брак целой партии на производстве!  Я не про брак писал, они со склада бывают подклинены, Вило такие попадались часто, их провернуть просто надо.
20.1.2010, 14:48
про фильтр - это идея. А насосы вроде крутятся т.к. когда включаешь установки, на манометрах небольшой всплеск есть. В общем остается ждать нормальной теплой погоды, а там и будем "измываться" над приточками.
20.1.2010, 17:02
Из: Екатеринбург
Почему надо теплой погоды то ждать? Когда будет тепло теплоснабжения не надо будет Выздоравливайте, шуруйте на объект и проверяйте вышеописанные причины. Интересно ведь блин!!!
Гость_Boris Blade_*
20.1.2010, 17:08
Наверно вам проще насос поставить общий на все приточки, для повышения перепада. А вообще проблема, что вам нечем контролировать и нечем регулировать расход. К тому нужно знать какой он должен быть и правильно ли он посчитан и правильно ли подобрано оборудование. А так упражняться можно долго, и все равно с неплнятным результатом, на улице долбанет минимальная наружная и выясниться что расхода опять не хватает.
