> расстояние между трубами
dronovigor
сообщение 4.1.2010, 19:37
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,выход из следующей ситуации:пластинчатый теплообменник по горизонтали имеет расстояние между осями патрубков 226 мм,к этим патрубкам присоединяются трубы 159х4,5.В СП 41-101-95 в п.2.33 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности теплоизоляционной конструкции другого трубопровода должно быть в свету не менее 30 мм с учетом перемещения трубопровода.Трубы изолируются скорлупами толщиной 40 мм.П.2.33.не выполняется.Как же быть?
Seifer
сообщение 5.1.2010, 12:24
Познающий воду
Пользователь №: 3177
переход от патрубков ТО на нужные трубы сделать эксцентрический, чтоб направляющая внутренних поверхностей на одной линии была
dronovigor
сообщение 5.1.2010, 12:31
где про такие переходы найти
Seifer
сообщение 5.1.2010, 12:34
Познающий воду
Первый яндекс попавшийся:
Пырк
Igor Barishpolet...
сообщение 7.1.2010, 12:12
Пользователь №: 68
Сделайте форму и заполните пенополиуретаном.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 10.1.2010, 0:13
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(dronovigor @ 4.1.2010, 20:37) *
...Как же быть?
-- к присодинительным патрубкам подключить отводы, затем переходы на требуемые диаметры.
komdiv
сообщение 20.1.2010, 12:40
Пользователь №: 17160
Если труба 159х4,5 (Ду150), то диаметр фланца, скажем, Ру16 - 280 мм. Уже накак не влезают между 226 мм! А их, фланцы, ить тоже нада изолирувать (п.4.65).
И ещё. Как быть с этим? Какая всё-таки должна быть норма?
СП 41-101-95 Приложение 1 Таблица 1.
Минимальное расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов условным диаметром от 100 до 250 мм: до стены - 170 мм, до перекрытия - 100 мм, до пола - 200 мм, до теплоизоляции смежного тр-да - 140 мм.
Seifer
сообщение 20.1.2010, 13:29
Познающий воду
Там есть приписка в Табл.1, что вот такие расстояния для проектируемых, но при реконструкции можно по пункту такому-то, а вот первая цитата - как раз из того пункта
Сообщение отредактировал Seifer - 20.1.2010, 13:29
komdiv
сообщение 20.1.2010, 15:17
Если примерно вот такой аппарат, то в месте подсоединения уж никак не обеспечить зазор в свету 140 мм по теплоизоляции 40 мм. Хотя бы одну из систем всё же придётся уводить отводами в сторону. А может и не нада этого делать, а взять да заизолировать на входе две трубы вместе:пусть греют одна другую ещё до теплообменника. Так бывает?
Сообщение отредактировал komdiv - 20.1.2010, 15:19
Seifer
сообщение 20.1.2010, 15:24
Познающий воду
на вводе в ТО расстояние в 30мм не соблюдал, экспертиза не придирается. При выходе на вертикаль уже надо бы развести.
komdiv
сообщение 20.1.2010, 15:37
А зазор 30 мм везде для компоновки магистральных трасс (под потолками, в коридорах), согласитесь, было бы шикарно. И отверстие для прохода инженерных коммуникаций через смежные секции здания было бы проще рассчитать и найти для него место и автоматизации проектирования трубопроводов, наверное, легче бы поддавалось. Чем обусловлены такие большие расстояния в Таблице 1? А когда трубопроводы вышли из теплового пункта, скажем, в подвал, цокольный или 1-й этаж здания, какие должны быть зазоры? Чем руководствоваться?
А пробовали смежные трубы на горизонтальном участке перед ТО изолировать заодно: скажем, Т1 теплотрассы с Т1 системы отопления?
Seifer
сообщение 20.1.2010, 16:59
Познающий воду
Изолировать заодно? в смысле - в одну изоляцию?
Боюсь, это недопустимо и не логично.
Большие расстояния продиктованы удобностью монтажа изоляции, обслуживанием, осмотром, эксплуатацией, и самим монтажом.
Считается, что получив ИРД на строительство нужно дать габариты помещения ИТП с таким расчетом, чтоб соблюсти требуемые расстояния. При реконструкциях такой роскоши нет, отсюда и послабления (а реконструкция - это как правило расширение ИТП и увеличение нагрузки -> размеров оборудования и диаметров).
Требований по транзитным сетям и абонентским системам я не припомню, но руководствуюсь нормами на ТП =)
Узлы прохода большого скопления трубопроводов выполняю с зазором в 30мм, то же расстояние м/у смежными трубами подачи/обратки
komdiv
сообщение 20.1.2010, 18:13
Если большие зазоры больше ни на что не влияют, то позвольте резюме: где позволяют габариты строительных конструкций - руководствуемся Таблицей 1, а где "поджимает" - можно и сократить зазор, но не менее 30 мм. Внутри здания вне ИТП никто не запрещает руководствоваться этими же принципами.
Seifer
сообщение 20.1.2010, 19:35
Познающий воду
Если у вас строящееся здание, необходимо в ИТП соблюсти расстояния, согласно таблицы. При реконструкциях/проектировании в существующих зданиях - 30мм.
так вернее
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:51
