> плавающий пол, плавающий пол
Гость_vrun_*
сообщение 8.2.2005, 9:39
Господа не подскажите простую конструкцию
плавающего пола для цк и конмпрессорных блоков
холодоснабженгия
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2005, 12:27
Делается некое подобие корыта с высотой боковых стенок не менее 200мм.
Размер корыта по периметру соответственно чють больше чем ваша установка , которую предполагается установить. Можно сразу установить закладные для крепления установки. Затем всю эту конструкцию взгромождают на виброизолятоы пружинные (жесткость пружин должна учитывать вес установки, плюс как вы догадались вес бетонной смеси которой заполняют наше корыто и не полностью легло на пол-основание).
Извините за многословие!
Гость_vrun_*
сообщение 8.2.2005, 14:09
А как же слои утеплителя...ведь именно он гасит вибрациюю..
или я гоню
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2005, 16:28
Не совсем понял что собрались утеплять?
Если стены и пол помещения в котором будет находиться оборудование, то нужно заранее предусмотреть некое подобие фундамента под основание пружин.
Или я не понимаю ваше представление о теплом полу?
Гость_Guest_*
сообщение 8.2.2005, 17:23
Прошу прощения "о плавающем " полу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
