> Причина размораживания - герметичность приточки!?
сообщение 6.1.2010, 22:17
Пользователь №: 8854
Не могу выбрать решение для исключения размораживания приточек Systemair типа ТА 450.
Первый блин проекта -независимое включение вытяжек и приточек через пусковую автоматику шкафов РУС-М.
Пропало питание - пускатели "отшлепали" на выключение запитки приточек. После восстановления питания персонал упорно сначала включает вытяжки. Пока очередь доходит до приточек - калориферы разморожены за счет подсоса морозного воздуха, поскольку сам агрегат хорошо загерметизирован.
Второй блин - отсутствие возможности откорректировать агрегатированную схему. Владелец - бюджетник категорически против. В этих агрегатах нет даже термостата по воздуху, к которому можно было хотя-бы "ревун" для "шухера" подключить. Может посоветует кто-нибудь что-то дельное.
сообщение 6.1.2010, 23:24
Для этого на всас ставьте канальный клапан с электроприводом с пружиной самовозврата. Электропривод начинает открывать клапан при включении притока и при выключении клапан закрывается пружиной.
LordN
сообщение 6.1.2010, 23:50
нипоможет.
1. аппаратно блокировать запуск вытяжки при обесточенной приточке.
2. использовать нормальную автоматику.
сообщение 7.1.2010, 0:55
Да есть возврат клапана Belimo, но воздух втягивается через закрытые жалюзи, поскольку вытяжки мощные.
Согласовать включение тоже нереально. Приточки (на комплекс помещений) в объединенных (запираемых на ключ) вент.камерах, а вытяжки на пускателях в "грязных помещениях". Руки чешутся не к работе, а из желания дать тому - по тому чем думали. Предложил в камере нагнетания перед колорифером прорезать с двух сторон круглые люки с клапанами в виде плоской резины, установленной на прорезанные люки. Хозяева - в шоке. Приточные агрегаты красивые с рисунками, ручками, сальниками ввода кабелей и пр.
сообщение 7.1.2010, 13:24
Что-то темните....
ТА 450 - микрокамера
Tory
сообщение 7.1.2010, 18:18
Пользователь №: 43448
На самом деле с воздушными клапанами есть проблема... сколько бы и как бы не говорили производители и дистрибьюторы, что их клапана имеют уплотнения, что профиль лопаток клапана внутри полый, все-равно в фактической конструкции клапана есть небольшие щели, да и какая там толщина этого клапана!
В таких ситуациях, когда может пропасть напряжение и есть риск замораживания теплообменника, можно на клапана регулирующий теплоноситель установить привод с защитной функцией полного открытия при снятие напряжения (такие у BELIMO есть!). Если есть жесткие требования к температуре обратного теплоносителя, то есть один минус - обратка будет такая же как подача.
Гость_аварийщик_*
сообщение 5.12.2010, 2:10
и даже если обратка горячая как подача и циркуляционник в работе если жалюзи открыты при температуре ниже - 25 С у нас недавно разморозился калорифер WOLF/
сообщение 5.12.2010, 3:25
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Сам не пробовал но мысль была.....Между нагревателем и клапаном расстояние побольше и в расстояние ещё клапан-нет питания ,он открыт и подсасывает с помещений венткамеры,а не с улицы.(при условии что в венткамере+)
а на улицу что то типа озк надо.
чем смог.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 5.12.2010, 3:27
Гость_Boris Blade_*
сообщение 5.12.2010, 9:01
Можете не парится. Приотключении лепездричесва и/или воды все равно разморозите с вероятностью over 99,(9)
Usach
сообщение 5.12.2010, 9:37
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Лично я бы взял пару метров кабеля и "ручками" сблокировал РУСМы запуска приточных и вытяжных вентиляторов. Подача питания на вытяжку через доп-контакт пускателя притока. Для этого в Русмах есть куча перемычек, да и галетник имеет доп.секции. В деталях- надо смотреть по-месту. Но при наличии мозгов и рук проблем не вижу. Ну, в крайнем случае, придётся впихнуть ещё промежуточную релюху за 200 рублей....
А про "моргание света на Русмах" - моё любимое развлечение. Беру с заков дэньги и ставлю перемычку на "ПУСК". Включение - тумблером "Р-0-А". laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 5.12.2010, 9:40
zonder63
сообщение 8.12.2010, 21:07
Из: кемерово
Пользователь №: 81988
был такой прицендент. Помятуя о тупости школьного персонала, настоял на установке двух входных клапанов.
Как словом так и делом. Перехватило трубы на чердаке, приточка в холодном помещении маслала неделю в аварии и без протока и калорифер остался цел.
DiJo
сообщение 9.12.2010, 11:46
Пользователь №: 15518
Не могет такого быть!
Если только половина трубок калорифера не забито грязью напрочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:11
