> Система отопления однотрубная или двутрубная?, Что выбрать при горизонтальной схеме отопления ?
Гость_Alex123_*
сообщение 23.4.2006, 21:28
Подскажите пожалуйста, какую схему отопления (однотрубная, двухтрубная) выбрать при отоплении двухэтажного котеджа площадью каждого этажа 300 м2. Планируется горизонтальная отопительная система, с панельными радиаторами. Плюсы минусы каждой?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Роман
сообщение 24.4.2006, 6:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
При однотрубной системе отопления нужен параметр теплоносителя 105-70, а котёл (как правило, в коттеджах от котлов отапливаются) таких параметров не даст, то остаётся одно двухтрубная. И если даже предположить что в однотрубную запустить 95 гр.С то, какого размера будут отопительные приборы на последних участках. Я делаю двухтрубную с попутным движением теплоносителя.
Гость_Mifune_*
сообщение 24.4.2006, 9:56
Плюсы и минусы, можно найти в поиске.
Что касается котеджей, вв 99% случаях, по моему, делается 2х трубка.
ТТГВ
сообщение 24.4.2006, 14:30
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Роман
не смешите людей рассказывая про гармошки а просто посчитайте чугунные радиаторы, да ничего плохого не случится и система дороже не получится, а говоря проще - секций радиаторов в однотрубной системе будет меньше, да и с терморегуляторами она будет все равно дешевле, а вот то что с эксплуатацией будут определенные вопросы это ДА.
to Mifune
Делают и то и другое, есть приверженцы однотрубных систем, есть двухтрубных, а есть проектировщики которые убеждают в том, чнго им расчитать просче и удобнее!!!
Гость_Притык_*
сообщение 24.4.2006, 21:49
Дык конечно материалов меньше, работы меньше, опять же предъявить проект и сказать что
по проекту у вас тепло!
Одно только в жизни радует, что приверженцы однотрубных систем вымирают...
Насчет расчётов то что одно что двух трубную систему можно расчитать под любой параметр
теплоносителя если у тебя котедж с котлом и запланированным тобой же насосом отопления smile.gif
mihanina
сообщение 25.4.2006, 3:19
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
А вот мы, например, являемся приверженцами и еще только рождаемся и развиваемся
Роман
сообщение 25.4.2006, 8:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Цитата(ТТГВ @ Apr 24 2006, 15:30 )
to Роман
Считал один раз и мне хватило при параметрах теплоносителя 90-65 гр.С, т.к. от индивидуального котла и с чего секций станет меньше чем при двухтрубной при тех же параметрах?
Alex_
сообщение 25.4.2006, 14:02
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Фишка в том, что двухтрубная система, в отличие от однотрубной, прощает намного большие ошибки при проектировании и частенько не нуждается даже в балансировке, либо "на глазок"... Выбирайте сами: думать или вести больше труб. Грубо так.
Гость_Лиля_*
сообщение 25.4.2006, 14:05
У каждой из этих систем есть свои плюсы и минусы. Все зависит от уровня комфорта помещений, использования запорно-регулирующей арматуры. Мне кажется была бы лучше двухтрубка с попутным движением теплоносителя, но важно знать и планировку
Гость_Притык_*
сообщение 25.4.2006, 23:56
Книжки почитайте по которым вас учили!!!! Там есть примеры использования
двухтрубок в "супер объектах" Советского Союза, гостиницы и тд.
С использованием импортной регулирующей арматуры, и жалобами на плохую её
работу (арматуры) изза качества теплоносителя.
Я все понимаю есть такое дело -- называется МЫ НЕ ИСЧЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ !!! biggrin.gif
это в лучшем случае, а может -- хрен с ним с комфортом, даешь удешевление сметы,
Когда квартирка из 1-3 комнат, навесной котел (с плохим встроенным байпасом) то однотрубка
неплохой вариант, но ведь таких объектов пару процентов. Но таким же образом отапливать современный котедж площадью и теплопотерями в 10 больше ....извините
to Alex_
Прочитайте свой последний пост, а затем вопрос с которого началась тема.
Человек спросил что лучше для него, раз спрашивает значит чувствует потребность
в информации облегчающей ему выбор и монтаж.
mihanina
сообщение 26.4.2006, 4:35
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Стр.79-80 Справочник Проектировщика Староверова. Параграф 10.4 "Выбор системы", очень хорошо расписано.
Как раз для квартирки из 1-3 комнат рекомендуется двухтрубка, а для больших зданий однотрубка или двухтрубка, НО с повышенным сопротивлением радиаторов.
Тоже самое пишут и Богословский, Сканави, Махов.
Кстати, это уже давно все обсуждалось: http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=2127 http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=355 и форум засорять новой веткой не вижу смысла.
Миша
сообщение 26.4.2006, 10:15
Из: Киев
Пользователь №: 2203
To mihanina
Если внимательно прочитать рекомендуемые вами стр. из Староверова, тто можно заметить что там нет никакого упоминания о 2-х трубной горизонтальной системе, которая применяеться при проектировании как минимум 80% коттеджей.
Кроме того когда Староверов писал единственным материалом используемым в системах была сталь и о современных полимерах никто не знал.
Giedi Prime
сообщение 26.4.2006, 12:04
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Горизонтальная попутная двухтрубка рулит!
Кто сказал, что в однотрубке секций радиаторов меньше? Больше.
Bers
сообщение 26.4.2006, 17:40
Из: Чита
Пользователь №: 384
Спорные утверждения. При стандартном температурном графике 95-70 работали, работают и будут работать огромное количество однотрубных систем отопления по всей стране, начиная от небольших коттеджей и заканчивая многоэтажными жилыми зданиями. На тему спора "однотрубка-vs-двухтрубка" сломано немало копий, в том числе и на этом форуме.
Поиск по форуму рулит.
Гость_Притык_*
сообщение 26.4.2006, 23:27
Моё очень субъективное мнение:
Когда начинал работать были в основном однотрубные системы, без вентилей, без регулировки.
На данный момент двухтрубная разводка, лучевая от поэтажных коллекторов если разводка
металлопластиком или с встречным течением теплоносителя если разводка медными трубами,
попутная редко так как не всегда удобно замыкать кольца - или проёмы или вытянутый дом.
Предпочитаю лучевую - легче по наладке (на практике редко приходится регулировать).
Вопрос : Вы в проекте даёте таблицу с указанием настройки вентилей? или монтажник
В многоэтажном строительстве приоретет имеет смета, естественно проектируют однотрубную
систему. Часто в последнее время то что запроектировано вообще неважно (там где я живу), монтаж от строителей заканчивается на стадии прокладки стояков, а затем каждый делает кто
во что гаразд, правда и работает по нашему, по советски biggrin.gif biggrin.gif , не намного хуже чем в гос домах
постройки советского времени. Кстати сделанных по всем канонам, просто живущие в этих домах
как то не предъявляют особых требований к отоплению - где 18, где 25 и открыты форточки...
Роман
сообщение 27.4.2006, 16:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
А я и не утверждаю что она работать не будет, будет канечно.
Только возрастёт количества секций.
Giedi Prime
сообщение 27.4.2006, 18:37
Из: Причерноморье
Я не раз задавал этот вопрос начальству.
А когда щитал, все равне не давал, никто и не просил. Все валим на монтажников rolleyes.gif
Что касается одно/двухтрубок и мотдов разводки - это всегда в зависимости от объекта. И конкретно утверждать что универсальнее не буду, хотя и придерживаюсь двухтрубок.
Alex_
сообщение 28.4.2006, 10:31
Пользователь №: 596
Sanych
сообщение 7.5.2006, 9:28
Участник
Пользователь №: 1465
В книге Пыркова "Особенности проектирования современных систем отопления" нашел следующее. Приведу лишь выдержки, саму книгу можно скачать или на сайте Данфосса, или где-то тут.
"По результат исследований Тех. университета в Дрездене было показано, что при одноттрубных системах отопления стоимость системы повышается на 10 % за счет использования отопительных приборов большей тепловой мощности что вызывает протекание через замыкающие участки их обвязки....
Стоимость монтажных работ при двухтрубных системах несколько выше...
По результатам МНИИТЭП (Москва) значительной разницы в стоимости оборуования выявлено не было...
Большую разницу составляют эксплуатационные расходы, которые однозначно определяют выбор двухтрубных систем:
- крутая характеристика регулирования отопительного прибора;
- большие теплопоступления в отапливаемые помещения и теплопотери в неотапливаемые при закрывании вентиля
- наличие избыточной тепловой мощности отопительного прибора при закрывании термовентиля (20...25 %)
- повышенная температура обратки, которая снижает кпд котла
- более сложная реализация учета поквартирного теплопотребления"
Гость_Пырков_*
сообщение 12.5.2006, 17:26
Добрый день. Я тот самый Пырков, на которого ссылаются. Хотите узнать больше о системах, читайте наш сайт, журнал Данфосс INFO и мои книги. Это все есть в электронном виде на сайте в направление бизнеса - теплоснабжение (www.danfoss.ua). Кроме того, мы у себя в офисе сделали гидравлический стенд, на котором моделуруем всемозможные влияющие факторы на семь различных систем отопления(однотрубка с ручной или автоматической балансировкой, двухтрубка с переменным гидравлическим режимом с автоматической или ручной балансировкой, двухтрубка с постоянным гидравлическим режимом с автоматической или ручной балансировкой, двухтрубка с комбинированными клапанами) (http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/Danfoss+TOV+demo+stands/Big+demo+stand.htm)
Любителям однотрубок мы даем то современное понимание, о котором они и незадумывались. Статья по этому поводу есть в Данфосс INFO №1 2005 (на укр. языке).
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...ng/DanfossINFO/
Можете почитать кн."Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика" там тоже есть об этом.
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...c+balancing.htm
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...ing+systems.htm
Желаю всем успехов в постижении тонкостей современніх систем.
Пірков. Пишу для Вас. Читайте...
Гость_Пырков_*
сообщение 12.5.2006, 17:56
Добрый день. Я тот самый Пырков, на которого Вы ссылаетесь. Пишу для Вас. Читайте, Постигайте.
Все есть на нашем сайте в электронном виде
www.danfoss.ua направление бизнеса - теплоснабжение
Ответ на Ваш вопрос есть в статье журнала Данфосс INFO №1 2005. Почти все статьи на русском, кроме этой.
Кто хочет более глубоко разобраться в разнице между двухтрубкой и однотрубкой читайте в кн. "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика", особенно на стр. 138
Кто хочет воочию увидеть разницу между системами, это можно продемонстрировать на нашем стенде (киевский офис)
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...+demo+stand.htm
Желаю всем работоспособных систем
Гость_Guest_*
сообщение 11.4.2007, 19:09
СКУЧНО ПЫРКОВ БУДЬ ПРОЩЕ ЧЕЛОВЕК ПРОСИТ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ
TGVшник
сообщение 11.4.2007, 20:04
инженер-проектировщик
Пользователь №: 4354
Вопрос: что посоветуете для секционного жилого дома разной этажности (7,7,6,12 этажей) Я лично скланяюсь к 2-трубной системе.Очень интересно мнение biggrin.gif .Планируется дом с нижним розливом.
Kult_Ra
сообщение 11.4.2007, 20:26
Пользователь №: 6446
Проще просчитать сразу оба варианта (с подвариантами) и погдядеть "сравнительно" в результаты и их подварианты. Все плюсы и минусы сами вылезут наружу через 10 мин!
Мудрость народа говорит "За семь вёрст киселя хлебать ... в Дрездене вкуснее "!
Страна 45 лет проектировала только однотрубные (а до этого - только двухтрубные). Теперь - даже можно и комбинированные.
Эти же слова подойдут и сюда (ну не два, так пять!):
"Коль взялся ты за дело - берись делай дело!". (про акулу позабудь).
mihanina
сообщение 12.4.2007, 3:43
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
...просчитать сразу оба варианта ...
Только не по книжке же Пыркова! Там вариант сразу известен, без расчета! laugh.gif
Почему Данфосс, интересно, привлек такого "лоббиста" на Украине, а не в России, где сбыть продукции можно больше? Никто не интересовался?
Гость_OVKT_*
сообщение 12.4.2007, 6:42
что посоветуете для секционного жилого дома разной этажности (6, 7, 12 этажей)
Советую поквартирную разводку в полу, хоть лучевую, хоть попутную.
Двухтрубную однозначно. Нижним розливом запитать вертикальные стояки.
Про Пыркова: просто он сочинил больше книжек и больше подкован.
Kult_Ra
сообщение 12.4.2007, 12:05
Верно! Надо быть честным - человек вложил душу в работу и старается передать синтез своего опыта на примере изделий Данфосс. Не важно где этот человек (наш коллега) в силу жизненных обстоятельств прописан. Он достоин уважения вне всяких факторов.
"Пособие по расчёту систем Отопления", написал Покатилов В.В., на примере изделий Herz!
Отлично! Подготовит книгу Овентроп - спасибо! Читай да учись!
Луше исходить из того, что нас объединяет, чем выискивать бессмысленные различия!
Понравились слова, повторю "каждый человек выносит из общения ...".
Это ж прекрасно, что пишут для нас больше, что можно учить себя на сравнивании опыта разных специалистов. И от каждого ".. взять своё .."
mihanina
сообщение 12.4.2007, 12:52
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Надо быть честным
Вот именно. Зачем однозначно заявлять, что двухтрубка - система №1, а однотрубка - архаичное решение и "несовременное" и вообще...плохое???
Читай да учись!
Ведь эти книжки читают и студенты, которые еще только познают азы профессии, а им "навязывают" решения, да и еще так категорично.
Kult_Ra
сообщение 13.4.2007, 1:12
Кто платит деньги- тот заказывает музыку (и слова)!
Какой это "специалист" получится, если прочитает только одну книгу!
Знания приходят в сравнении! Не надо себя "шорить" - раскрывай глаза!
Авторы "заказных" книг сами проектировали всю жизнь однотрубки и прекрасно понимают - сунулись фирмы со своим оборудованием - у нас оно "не тянет" (термостаты для однотрубных жидковаты). Вот стали "хаять" наше проектирование - предложить нечего!
К примеру информация, просчитал (по заказу одной из восьми) недавно один стояк с термостатами восьми фирм - разброс от девяти до 14 приборов на стояк при dt=20 °С напоре 25000 Па. На стояк просто по шаровому ставил на врезки.
Kv нужно порядка 4-6, как минумум.
Фирмы постоянно ищут резервы и способы Kv повысить. Как только появятся на рынке изделия с Kv > 5-8 - фирмы враз будут печатать дифирамбы последовательному включению!
Большинство сотрудников в представительствах - вчерашние "однотрубники". Реклама - двигатель ..
.. Скажут однотрубные - "варварство" - уши развесили и .. согласились.
.. Скажут двухтрубные - "варварство" - уши развесят и .. согласятся.
В реальности - те и другие виды подключения приборов имею свои достоинства/недостатки.
Как и мы с Вами!
Alex_
сообщение 13.4.2007, 2:32
Пользователь №: 596
Рассматривать вопрос "однотрубные-двухтрубные" надо не вообще, а в привязке к конкретной сегодняшней ситуации.
А ситуация характеризуется, если кратко, двумя фразами:
1) Экономия при строительстве на всем и вся.
2) "Самодеятельность" новоселов.
Второе обычно следствие первого, но не в этом суть...
А суть в том, что "двухтрубка" в эту картину вписывается не в пример лучше, чем "однотрубка", ввиду большей устойчивости к дураку
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:34
