2 страниц V  < 1 2
> Система отопления однотрубная или двутрубная?, Что выбрать при горизонтальной схеме отопления ?
Giedi Prime
сообщение 14.4.2007, 22:16
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Не пойму чего в спорите? Если небольшой АБК, котеджик или складик - так и однотрубку можно. Высокое жилье или бизнес-центр - там двухтрубку применить.
По объекту надо глядеть оборачиваясь на стоимость.
Kult_Ra
сообщение 15.4.2007, 20:33
Пользователь №: 6446
Не спор - суммирование мнений и сопоставление со своми мыслями!
Вернее, применить именно тот тип системы, работу которого уже хорошо понимаешь. Понятия постоянно приходится подпитывать и со временем знать/понимать все возможные схемы и работа сложных систем - с "сочетанием разных элементов".
Дополню, нет смысла сбрасывать информацию (с соседней темы) со счёта "в своём арсенале выбора варианта":
1. Двухтрубный уступает и по материалоёмкости и по устойчивости (в нем дополнительно ещё столько контуров, сколько приборов).
Об этом писали в наших книгах ещё в 1934 году и даже предлагали прототип термостата с условием недоступности после наладки системы.
Стояк подвержен воздействию переменной величины - сезонной разнице гравитационной составляющей.
На эту вещь (не предсказуемую по влиянию осенью и весной) ни одна фирма ничего не предложила.
Фактически - термостат форточка для ленивого и тот же КДР по совместительству.
Специально просчитана вертикальная система и определены были настройки термостатов зимой/осенью.
На осень получаются совсем другие настройки и термостатов и балансовых клапанов на стояках.
С однотрубной сезонной разбалансировки быть почти не может (только между стояками - слегка)
2. Для жилья самой устойчивой оказывается "поквартирная разводка". И не важно как в квартире - параллельно или последовательно, по лучевой или бифилярно.
Получается комбинированная система - квартиры подключены параллельно (двухтрубная), а внутри квартир как "..небольшой АБК, котеджик...
3. Однотрубный может быть П,Т, бифилярный (два вида).
Систему можно сделать "зонной".
Или комбинированной - вертикальная главная разводка (ветки) и горизонтальные пофасадные стояки.
....По объекту надо глядеть оборачиваясь на стоимость ......
На стоимость для кого: Заказчика или для Жильца? Самое трудное это "глядение", но оно и основное в конечном итоге.
Работать работает, но какой ценой?
Kult_Ra
сообщение 15.4.2007, 21:05
Цитата(Пырков @ May 12 2006, 18:56 )
Добрый день. Я тот самый Пырков, на которого Вы ссылаетесь. Пишу для Вас. Читайте, Постигайте.
Желаю всем работоспособных систем
Не мог "сам Пырков" таким "царственным жестом " разместить здесь информацию! Не верю.
Кто-то под него неуклюже "косит", как бы пытается скомпроментировать - как будто кропит всех святой водой!
По анализу стиля изложения, так мог написать только .... один мой знакомый, но цели "подставить" у него точно нет - просто он, возможно, не придал значения форме.
Как текст поправит, уберу намёк. Есть же что-то типа заповеди "Не навреди ближнему ...."
К стати, Покатилов (с такой же книгой от Herz) уделяет вполне достаточно внимания и однотрубным системам.... ".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:46
