> Замер перепада давления на насосе, Куды ставить-то
Евгений Буш
сообщение 8.1.2010, 19:21
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
На Грундфосовких насосах серии UPS на фланцах стоят заглушки. Хочу подсоединить туда манометры, но не знаю какая там резьба, на вид 1/4"
1. Какая она точно и существует ли запорная арматура на такой малый диаметр?
2. Есть ли переходники с этого диаметра на 1/2" под стандартные манометры?
3. какого типа манометры надо подбирать для более точного измерения?
В руководстве к этим насосам информации по этим "дыркам" и вспомогательному оборудованию к насосам не обнаружил.
Заранее благодарю.
даниил
сообщение 8.1.2010, 20:12
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
http://www.thermonews.ru/termos/otopl/kote...tm?id_theme=off
Евгений Буш
сообщение 8.1.2010, 21:05
Из: Иваново,Россия
Спасибо за ссылку-ознакомился и еще вопрос
А есть ли какие нить датчики разности давлений, с дисплеем, чтобы не подключать их к каким либо допаппаратам.
В идеале бы вывести инфу на дисплей мобильника, нубука, но это наверное уже из области Бальзаминовских грез...
даниил
сообщение 8.1.2010, 21:10
Из: Красноярск
обратитесь к тех. спецам грунда
Гость_alexius_sev_*
сообщение 8.1.2010, 21:12
дифманометры-мериют разность давлений более точно, чем можно померить обычным манометром. Знаю есть для газовых приборов (насосов ., счетчиков), но думаю, есть и на воду
сообщение 8.1.2010, 21:54
Пользователь №: 32666
Хрень такая зовётся преобразователем перепада давления, дисплей (индикатор) придётся вворачивать отдельно, и штука эта дорогая. Наберите в поисковике Aplisens, у их эти вещи есть. А на мобилу вывести или куда ещё это к автоматчикам с их протоколами, шинами и прочими.
thinky
сообщение 2.2.2010, 21:26
Пользователь №: 40870
показывающие дифманометры как-то уж больно дорогие. может чего дешевого посоветуете?
можно взять 2 датчика давления, например Овен ПД100, и двухканальный измеритель с функцией разности, например Овен 2ТРМ0. В сумме чуть более 7000 руб.
сообщение 3.2.2010, 7:51
Вы хотите измерять перепад давления в несколько метров при помощи этих датчиков? Погрешности сожрут половину диапазона, плюс надо вводить поправки на статическую разность высот. Плюс поверять это хозяйство и навсегда увязнуть в сомнениях. Хотя, можно попробовать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.2.2010, 7:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:16
