> Тестирование кабельной трассы для RS-458
himch
сообщение 8.1.2010, 23:05
Пользователь №: 35205
Подскажите, как можно сертифицировать или просто проверить кабельную трассу на возможность передачи данных по RS-485?
У меня есть тестер Fluke для сертифицирования витой пары и коаксиала, можно ли его как то использовать?
Конкретно у клиента прокинут кабель UTP (неэкранированный), общей длиной метров 50-100, к нему нужно подключить около 10 контроллеров Carel pCO. Переложить кабель нет возможности. Все сегменты витой пары тестируются без проблем. Есть ли вообще основания для беспокойства?
Сообщение отредактировал himch - 8.1.2010, 23:06
LordN
сообщение 8.1.2010, 23:22
всеравно ведь альтернативы нет. так?
himch
сообщение 9.1.2010, 10:24
И все же, какие-то есть методики для тестирования линий на соответствие стандартам?
Или глюки при эксплуатации отлавливают по большому количеству ошибок и сбоев?
asm
сообщение 9.1.2010, 11:29
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
По логике вещей, требования к линии будут разнится в зависимости от количества повешенных на неё устройств, скорости передачи данных и "ошибкоустойчивости" протокола.
Вряд ли во Флюк можно как-то ввести все эти параметры заранее, чтобы он оценил адекватность линии smile.gif
А если серьёзно, то оснований для беспокойства нет. Не забудьте просто терминаторы, и всё.
Евгений (N-ск)
сообщение 9.1.2010, 14:37
Пользователь №: 1005
Прибор вряд ли поможет в вашем случае. Частотники есть рядом с вашим кабелем RS485?
Был опыт, что контроллер CAREL IR32 вешал всю сетку (контроллеры CAREL-PCO,IOM,IR33)из-за наличия рядом работующего частотника... при отключении данного контроллера все работало
Пробуйте
LordN
сообщение 9.1.2010, 14:52
+1
только сделайте все правильно. и всё.
устойчивость связи от среды передачи данных зависит не больше, чем от протокола. ну а если быть справедливым, то хороший современный протокол способен работать в самых отвратительных средах и линиях связи. только не желайте от него невозможного и все будет в порядке.
himch
сообщение 9.1.2010, 20:56
Посмотрим.
Спасибо!
sir_puding
сообщение 11.1.2010, 13:03
Пользователь №: 9644
Для определения качества связи в сети RS-485 вам нужно три вещи.
1. Протянутый по объекту кабель и подключенные контроллеры.
2. Генератор пакетов (сойдет контроллер или программа на компе)
3. Осциллограф
Нагружаете сеть. К терминатору подрубаете осциллограф. Смотрите на форму импульса. Если у вас заваливается спад иммпульса --- увеличиваете сопротивление терминатора, если на спаде всплеск --- уменьшаете сопротивление терминатора.
Крутите подстроечники пока не получите прямоугольные импульсы.
Если удалось --- связь качественная.
Если нет и работает --- все равно качественная.
Abysmo
сообщение 11.1.2010, 15:12
Пользователь №: 3837
Вам самого главного не написали - не забудте объединить сигнальную землю RS-485. RS-485 это, к сожалению, не два провода, как многие думают wink.gif
Сообщение отредактировал Abysmo - 11.1.2010, 15:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:41
