> срок службы ламп
dolgy44
сообщение 8.1.2010, 23:43
Пользователь №: 32979
Всем привет!
Вопрос возник, заказчик проблем создал, просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....
Монтаж произведен на светодиодных лампах CL-523 АББшные, каков их срок эксплуатации в нормальных условиях, может его это требование лишнее или есть какие-то спец. требования по установке поста проверки ламп?
LordN
сообщение 9.1.2010, 9:14
smile.gif такие вещи делаются исключительно схемотехнически на этапе проектирования шкафа. ничего такого сложного не требуют, никаких сверхмногополюсных переключателей и т.п. ереси что вы тут поминаете.
просто каждая из ламп д.б. подключена через свою релюху, на СОМ. а все NC д.б. объеденены и выведены на кнопку "тест ламп". примерно так..
в тз на проект шкафа есть требование о такой возможности? если нету - начинайте разговор о новом проекте и по новому тз.
что до вопроса, то в паспортах на лампы д.б. указано время наработки на отказ.
Сергей В.
сообщение 9.1.2010, 22:07
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(dolgy44 @ 8.1.2010, 22:43) *
Всем привет!
... просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....
Если это лампы аварийной сигнализации (а заодно и все остальные), то делать надо. Если хорошо поискать, то, кроме здравого смысла, можно и нормативные ссылки найти.
kdu
сообщение 14.1.2010, 14:14
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Поправка: тестирование действительно проще и дешевле всего сделать на релюхах, для этого надо взять реле с максимальным числом групп контактов в каждой релюшке (обычно 4 гр. контактов), при этом общего кол-ва контактов реле должно хватить на все проверяемые лампы... долго всё писать могу привести пример подобного решения... smile.gif
Fanat
сообщение 14.1.2010, 14:30
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Ну есть еще совдеповские релюхи до 16 контактов там :-) названи правда не помню - вообще копейки будет стоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:39
