> Комплекс программ для расчета акустических полей
Гость_CAE-Services_*
сообщение 12.1.2010, 0:07
http://www.globalcomet.com/home/acoustics
MMM
сообщение 12.1.2010, 11:13
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Сразу уточню! Программы платные и очень дорогие. Получить демку и информацию по программе и стоимости можно только после запроса производителю.
сообщение 13.1.2010, 11:54
краткая расшифровка по модулям программы:
BEAT – основанная на методе граничных элементов (МГЭ) программа для акустического анализа текучих сред и взаимодействия среды с конструкцией.
Этот модуль используется для анализа шума в замкнутых объемах, таких, к примеру, как салон автомобиля и оценки акустических характеристик излучающих шум агрегатов.
Анализ МГЭ содержит большое количество передовых и полезных функций, которые позволяют оценить и улучшить акустические характеристики готового продукта во многих отраслях.
Функции метода BEM:
Частотный анализ, анализ переходных процессов и собственных частот.
Связанный и не связанный структурный анализ
Прямой и непрямой МГЭ
Метод интегралов Релея
МГЭ в структурах, содержащих много разных областей..
Вклад панелей и анализ чувствительности
Включение функций течения, вязкости и комплексные свойства вещества
Методы регуляризации для решения внешних задач
Неравномерные сетки и взаимодействие среды с конструкцией
CAPE - графическое приложение, при помощи которого пользователь может управлять и ускорять процесс оценки получаемых результатов, а также оптимизирует процесс по минимизации уровня шума на пассажирских местах внутри транспорта.
CAPE используется для моделирования уровня звукового давления на пассажирских местах в различных транспортных средствах для различных способов борьбы с шумом.
Пользователь может достаточно быстро и просто получить результаты моделирования, внесением таких изменений, как изменение свойств материалов, толщины и места расположения и количества звукопоглощающих слоев.
Модуль позволяет пользователю начать работать с готовыми шаблонами, которые можно найти в специальной библиотеке, которая была составлена на основании обширного практического опыта разработчиков.
Затем пользователю предоставляется возможность изменения шаблона модели так, как это ему требуется.
Функции метода BEM:
Частотный анализ и оптимизации шумоподавления
Моделирование, основанное на шаблонах
Встроенная упрощенная модель воздушной среды
Суперсистема, основанная на технологии решателя
Графический интерфейс пользователя
Доступные шаблоны автомобилей: двух дверный седан, четырех дверный седан и внедорожник
EnFlow – это программный модуль анализа высокочастотной виброакустики, основанный на Энергетическом методе конечных элементов (EFEM) и энергетическом методе граничных элементов (EBEM).
Альтернативой методу статистического энергетического анализа является метод энергетических граничных элементов, который основан на разрешении основных дифференциальных уравнений в переменных плотности энергии и использует усреднение конечных элементов для получения численного решения.
В EFEM, как структурные, так и акустические области моделируются с помощью конечных элементов, а в местах геометрических и материальных разрывов используется, соединительные элементы, основанные на непрерывности потока энергии через стык.
Этот метод очень привлекателен, так как та же сетка МКЭ, что обычно используется для анализа низких частот, может быть использована для высокочастотных решений, хотя EFEM не требует использования столь мелких сеток МКЭ, что необходимы при анализе низких частот.
Развитие EnFlow было частично финансировано исследовательским центром НАСА.
Функции метода EnFlow:
Частотный анализ
Методы конечного и граничного элементов
Моделирование шума внутри помещения
Прогнозирование потерь при передаче
Обширная библиотека конструкций и звукопоглощающих материалов
Автоматическое создание стыков в местах разрыва геометрии и материала
Гибридное моделирование локальных возбуждений
Возможность ввода разработанных пользователем элементов.
SAFE
Метод конечных элементов является основой программы, позволяющей производить анализ распространения звука сквозь различные вещества: жидкости, твердые тела и газы в рамках общего подхода к управлению звуком.
Метод позволяет пользователю достичь определенных требований по контролю уровня шума с учетом использования таких материалов как стеклянная и минеральная вата, деревянные и вспененные материалы.
Разработку метода частично финансировала НАСА.
Функции метода SAFE:
Частотный и модальный анализ
Несвязный и связный (конструкция – поры – акустика) анализ
Двумерные, трехмерные и осесимметричные области
Анализ чувствительности
Формулировки в чистых перемещениях и смешанные (перемещения – давление).
Автоматическая связь узлов и элементов из областей различных материалов
SoRT является встроенной экспериментально/численной методикой для определения источника шума в комплексных системах, она основана на обобщении акустической голографии ближнего поля.
Методика позволяет определять двумерные и сложных трехмерные источники шума, основываясь на измерениях в окрестности источников шума.
Эта методика способна идентифицировать не только когерентные источники, но также некогерентные и частично-когерентные источники.
Источники могут быть определены на открытом пространстве также точно, как и в присутствии отражающих поверхностей.
Разработка этого модуля частично финансировала НАСА.
Функции метода SoRT:
Определение источника, основанное на ‘Обратном’ методе граничных элементов (NAH) и методе нарастающего поверхностного потенциала
Одинаковое управление как однонаправленной, так и трехмерной комплексной поверхностью источника
Определение источников в свободном пространстве и в присутствии отражающих поверхностей
Определение когерентных, некогерентных и частично-когерентных источников
Определение воздушных и ударных источников
Рассмотрение проблем экстерьера и интерьера с учетом отражающих поверхностей
Стационарная и нестационарная среда
Расширенные опции регуляризации
Trim – это аналитический модуль, вычисляющий акустические характеристики многослойных плоских материалов, содержащих структурные, упруго-пористые слои и слои текучих сред.
Этот модуль может быть применен для быстрого описания акустических свойств материала в тех случаях, когда моделирование не требуется. Модуль обладает следующими свойствами:
Анализ характеристик – вычисление акустических характеристик многослойных плоских панелей. Точно обрабатывает как соединенные, так и не соединенные соприкасающиеся поверхности.
Обратное определение параметров – Вычисление макроскопических свойств различных материалов на основе измеренных потерь при распространении звука и коэффициента звукопоглощения.
Чувствительность и оптимизация – Определение чувствительности акустических характеристик для их оптимизации.
Способность моделирования большого числа звукопоглощающих материалов (упругий, мягкий и жесткий пенопласт, волокна, перфорированные панели, упругие панели, ослабляющие и непроницаемые экраны, зазоры)
Гость_v-moscow_*
сообщение 13.1.2010, 17:53
Небольшое дополнение:
Компьютерное моделирование позволяет решать различные типы задач с применением таких методов как:
• Прямой метод граничных элементов - обычно применяется при исследованиях многосвязанных областей и областей с различными акустическими свойствами.
• Непрямой метод граничных элементов - используется для решения задач совместных колебаний структуры и среды.
• Метод конечных элементов - используется для расчета откликов объема исследуемой среды на воздействие и для определения собственных частот и форм этого объема.
Перечисленные методы компьютерного моделирования находят применение в различных областях науки и техники, позволяют значительно снизить временные и финансовые затраты на отладку и доработку конечного изделия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 23:15
