2 страниц V  < 1 2
> Изменение №1 СНиП 42-01-2002, нестыковка с ПБ 12-529-03
wolfgun
сообщение 6.4.2011, 9:00
Пользователь №: 44724
Данный документ под названием
"Свод правил СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. (Актуализированная редакция) СНиП 42-0 1 -2002"
вступает в действие с 20 мая 2011г. Он уже вышел из печати и продается на сайте разработчика документа и в других местах.
Илюха
сообщение 13.5.2011, 10:47
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
При прочтении актуализированной редакции СНИП 42-01-2002 возникли вопросы:
1) В табл.5 упоминаются выносные технические устройства, что под этим термином подразумевается?
2) п.7.2 - теперь если котел с открытой камерой сгорания независимо от мощности необходимо устанавливать э/м клапан и датчик на угарный газ? Пожарный извещатель - это звуковая сигнализация? Теперь необходимо ставить датчики пожарной сигнализации и блокировать его с клапаном (в случаях перечисленных в этом пункте)?
Илюха
сообщение 13.5.2011, 12:57
Продолжаю:
3) п.6.5.3 - в ГРУ теперь нельзя ставить байпас, только 2 линии редуцирования?
4. п.6.5.4 - что за "съёмный байпас с редукционной и защитной арматурой"?
maximys99
сообщение 13.5.2011, 15:45
Сообщение #34
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
2 линия редуцирования
GASPAR
сообщение 13.5.2011, 20:01
Сообщение #35
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
По информации из официальных источников.
В настоящее время в адрес разработчиков актуализированной редакции СНиП 42-01-2002 поступают запросы по разъяснениям тех или иных требований нового СП. Например по новому СП требуется контролировать стыки внутренних газопроводов (таблица 14 пункт 5). Как мне пояснили здесь допущена неточность и никаких требований по контролю этих стыков не требуется. При появлении реальных замечаний от экспертных, надзорных и иных органов делайте письменный запрос разработчикам указанного СП.
chp6
сообщение 16.5.2011, 12:22
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 15232
На счёт того что вводится с 20 мая - не спешите. Сегодня 16.05.2011 в Межрайгазе узнал что Ростехнадзор этот норм. док. не согласовал. Связался по этому поводу с разработчиками которые говорят что В Ростехнадзор отправили но ни положительного ни отрицательного ответа не получили. А пока ответа нет рекомендовали руководствоваться только теми нормами нового СП которые не противоречат действующим ПБ (в частности ПБ 12-529-03). Пробовал связаться с Ростехнадзором но наш местный ничего сказать не может а в центральный в Москву никак не получается дозвониться
GASPAR
сообщение 16.5.2011, 19:49
Сообщение #37
Из: Неважнобург
А Ростехнадзор и не будет его согласовывать. Не обязан. Это документ ведомственный посути - Минрегиона. МЧС-ники тоже свои СП повыпускали в 2009 ни с кем не согласовывая.
chp6
сообщение 17.5.2011, 7:39
Сообщение #38
Из: РФ
Если Ростехнадзор согласовывать не должен тогда почему Испонитель СП не рекомендует ПОКА ссылаться на нормы СП противоречащие ПБ и ждать решения Ростехнадзора? Да и Межрайгаз (Калужский) до принятия этого документа Ростехнадзором использовать его нормы в работе также не рекомендует.
Кстати когда разговаривал с испонителями также сказали что в данный документ ещё могут быть внесены изменения в связи с возможными замечаниями Ростехнадзора.
bigbiz69
сообщение 6.12.2013, 12:01
Сообщение #39
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Скажите пожалуйста вступили в силу изменения №1 к СНиП 42-01-2002...проект сделан в 2013 году в ноябре и эксперт не разрешает вести по полю 12 кг в SDR 9.
Лыткин
сообщение 6.12.2013, 13:12
Сообщение #40
Пользователь №: 206008
Неподконтрольны сварные стыки газопроводов низкого давления (до 500 мм вод. ст, или 5 кПа). Газопровод испытывается на прочность и плотность
(1 ати и 1000 мм вод.ст).
Илюха
сообщение 6.12.2013, 13:26
Сообщение #41
Не разрешают газопровод 12кг из пэ. Насколько я понимаю старый СНиП 42-01-2002 еще действует.
Дружок
сообщение 7.12.2013, 11:08
Сообщение #42
Пользователь №: 139027
В ноябре на сайте НОСТРОЙ была информация по 9-й редакции проекта Перечня, который должен заменить Перечнь по распоряжению №1047-р. И вроде бы вот-вот должны были передать новый Перечень на утверждение в Правительство России, но тут образовался Минстрой.......
А пока выход только один. Оформить специальные технические условия (СТУ) на отсупление от требований п 5.2.4 СНиП 42-01-2002 в части применения полиэтиленовых труб для газопроводов давлением свыше 0,6 МПа. Подобные СТУ на каждый объект строительства уже массово проходят эту процедуру.
Со стороны Ростехнадзора возражений нет, т.к. его рабтники свято соблюдают ТР "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:37
