> Контроллер Siemens
@лексашка
сообщение 12.1.2010, 10:50
Пользователь №: 13480
В контроллере Siemens (шкафы Корф) не получается увеличить температуру приточного воздуха более 25 С. С таким контроллером работаю в первый раз. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть причина?
asm
сообщение 12.1.2010, 11:05
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Возможно, есть несколько уставок для разных режимов, и одна не может переваливать за другую.
Соответственно, надо посмотреть на соседние уставки.
Так, например, "экономный нагрев"никогда не может быть выше "комфортного нагрева".
Но это если мы про Synco говорим.
Гость_palien_*
сообщение 12.1.2010, 14:08
Кроме того, если опять таки о Синко, необходимо поменять диапазон возможных уставок в режиме Expert
@лексашка
сообщение 13.1.2010, 14:15
Контроллер Siemens RLU220. Диапазон возможных температур приточного воздуха выставил от -50 до 50 С.
kdu
сообщение 14.1.2010, 13:11
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вам же намекнули - смотрите "соседние" (по смыслу) уставки температур! 100% причина в этом! у сименса их м-н-о-г-оооо smile.gif
tosya28
сообщение 14.1.2010, 14:42
Из: Электросталь
Пользователь №: 43365
Попробуйте зайти в настройки РАСШИРЕНИЕ и во вкладке =температура= повысьте её....
@лексашка
сообщение 15.1.2010, 9:09
ок, спасибо за советы. Вчера попробовал перегрузить контроллер, забил все параметры заново (точно такие же какие и были). И - о чудо! - проблема исчезла ohmy.gif Так и не понял почему blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
