> манометр на вертикальной трубе
dronovigor
сообщение 12.1.2010, 14:34
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как установить манометр на вертикальный трубопровод с температурой +55 град,если в СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ в п.3.31. Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя до 378 К (105 °С), должны присоединяться через трехходовой кран.
Манометры, устанавливаемые на трубопроводах с температурой теплоносителя выше 378 К (105 °С), должны присоединяться через сифонную трубку и трехходовой кран.
Т.е. в моём случае необходима сифонная угловая трубка,но по п.3.31. её не нужно ставить
Себастьян
сообщение 12.1.2010, 14:53
Пользователь №: 25796
ну просто гнутая трубка 90 град, трехходовой с воздухоспускным ниппелем, и манометр
dronovigor
сообщение 12.1.2010, 15:25
а что это за трубка и нужно ли её в спецификацию закладывать
Себастьян
сообщение 12.1.2010, 15:45
просто отрезок трубы ду 15, как материал
asergey
сообщение 12.1.2010, 16:00
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671
Как вариант использовать оборудование комп. WIKA (это готовое изделие):
-Pressure Gauge Syphons. Model 910.15. Carbon steel syphons DIN 16 282. U-form, Form B
http://www.wika.ru/info.htm
Сообщение отредактировал asergey - 12.1.2010, 16:02
Прикрепленный файл  Syphons_01.jpg ( 520,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
dronovigor
сообщение 12.1.2010, 16:28
а в нормативной документации есть что-нибудь про подобные устройства?
asergey
сообщение 12.1.2010, 16:40
Из: Московская обл
Шут знает, можно перезвонить в WIKA и они разяснят
Muta
сообщение 12.1.2010, 19:59
Из: UA
Пользователь №: 17195
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%E9%F1%F2%E2%E0
Сообщение отредактировал Muta - 12.1.2010, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
