> Обединение выброса от нескольких вентиляторов, Можно ли так делать?
Гость_BAA_*
сообщение 13.1.2010, 11:52
Доброго времени суток! Имеется 8 печей, над загрузочными окнами запроектированны зонты-козырьки. От каждого зонта идет воздуховод к отдельному вентилятору. Вентиляторы работают от кнопок и концевиков на дверях печи. Примерный объем 5000 м3/час. Изначально запроектировали, что кождый воздуховод выходит через ограждение на улицу и поднимается выше кровли. Но заказчика не устраевает 8 отверстий в стене. Поэтому он предложил нам объеденить выброс после вентиляторов и вывести через окно уже его. Вопрос в следующем, насколько это правильно и будет ли работать такая система, какя скорость должа быть в общем воздуховоде, как будут влиять вентиляторы друг на друга при одновременной работе всех или нескольких? Может быть есть какие-нибудь особенности( кроме обратных клапанов после вентиляторов)??? Спасибо.
Ответов (1 - 24)
ОВК
сообщение 13.1.2010, 12:03
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Думаю так делать нельзя. при одновременной работе вентиляторы будут "давить" друг-друга... и как следствие упадет их КПД и они вместо выполнения работы (перемещение воздуха) будут просто греться.
это всего лишь мое мнение
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 12:22
Это получается параллельная работа вентиляторов на сеть. В теории увязать два вентилятора ещё можно, больше - получите такую проблему, что проклянёте "тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса". Правда, если попробуете сделать размер выброса под максимальный расход и малую скорость, может и заработать. Вот только что запоёт заказчик, увидев воздуховод под 40 000 кубов? biggrin.gif
Гость_Alex N_*
сообщение 13.1.2010, 12:44
согласен, воздуховод с таким расходом и малой скоростью не во всякое окно влезет, ибо нужно добиться эффекта по типу выброса в шахту
Skaramush
сообщение 13.1.2010, 12:48
А всё очень просто, на самом-то деле. Как не раз напоминалось коллегам, сопротивление возрастает пропорционально квадрату возрастания скорости, а требуемая мощность - пропорционально кубу. То есть, при включении всех восьми установок одновременно сопротивление общего участка возрастёт в 64 раза. Вот и прикиньте, каким должен быть размер суммарного участка, для того, чтобы такое возрастание в численном выражении было "незначительным".
Гость_Pitya_*
сообщение 13.1.2010, 13:26
Выведите каждый воздуховод отдельно, только трасссировку выполните рядом, а потом обшейти еще оцинковкой и назовите это все как один огромный воздуховод. И зак доволен и вам щасте! rolleyes.gif
Гость_BAA_*
сообщение 13.1.2010, 14:31
И все-таки какая должна быть скорость в общем воздуховоде при 12 м/с в отдельных. 1 м/с, 2 м/с или можно больше? Буду разговаривать с заказчиком конкретными цифрами, получится 1,5х2- так и скажу.
Классная идея. Подумаю может действительно все воздуховоды попробывать в проем запихать rolleyes.gif
ArFey
сообщение 13.1.2010, 15:13
Пользователь №: 21932
+ стопитьсот!!! biggrin.gif , а если серьезно отвечать на вопрос, - дело не в скорости на отдельных ветках, а в том, чтобы уравнять их сопротивления до точки входа в коллектор. Затем сопротивление любой ветки плюс сопротивление коллектора не должны превышать напор вентилятора. Но все это теория, а практика - см. пост уважаемого Skaramush'а. Аркадий
ssn
сообщение 13.1.2010, 18:22
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а ещё большое дело это технология данного процесса.
вполне допускаю, что одновременная работа всех усатновок просто невозможна (например из условия раоты робота загрузчика, ну или ещё чего там.)
во хотите малую трубу? не вопрос. в тех задании надо прописать коэф. одновременной работы вентиляторов. и скорее всего так и выйдет, что максимум это два совместно работающих вентиляторов....
интересно, как выполнено уравнивание этих расходов приточными установками...
ArFey
сообщение 13.1.2010, 18:30
Цитата(ssn @ 13.1.2010, 17:22) *
...интересно, как выполнено уравнивание этих расходов приточными установками...
Каким-то образом! biggrin.gif Аркадий
Igor Barishpolet...
сообщение 13.1.2010, 19:33
Пользователь №: 68
Етественно, возможно!
asm
сообщение 13.1.2010, 19:50
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
А может один вентилятор, ПЧ, поддерживающий перепад давления, и 8 управляемых концевиками заслонок над зонтами?
Гость_BAA_*
сообщение 14.1.2010, 8:00
Спасибо за обсуждение! Вроде убедил по отдельности все в один проем вывести! Жду офицальную бумагу!
Wesp
сообщение 25.3.2014, 13:37
Пользователь №: 167347
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой как и у автора. Всплыл старый проект лаборатории, в котором объединили выбросы 5 вентиляторов в одну выбросную трубу. При пуско-наладке получилось так что вентиляторы не дают производительности и передавливают друг друга. Теперь ищем как исправить ситуацию. Может быть кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой и знает как справиться.
Странная Белка
сообщение 25.3.2014, 15:30
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Разделять выбросы. Против физики не попрешь.
alem
сообщение 25.3.2014, 16:29
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Вы уверены, что причина именно в этом? Испытали вентиляторы по отдельности? Проверили сопротивление общего участка сети?
Kult_Ra
сообщение 25.3.2014, 16:55
Пользователь №: 6446
Разделять необязательно.
Если есть место, то проще собрать "выхлопы" от пяти один в коллектор (сделать нечто типа "стрелки") диаметром раз в пять-шесть больше "объединяющего" воздуховода.
За счёт снижения скорости в таком месте слияния потоков воздуха уже не будет взаимного влияния вентиляторов.
Странная Белка
сообщение 25.3.2014, 19:02
Из: Гаага
Не факт. Считать надо.
А места для большого коллектора небось нет.
Мне вот еще в институте говорили - "никогда не объединяй выбросы".
сообщение 25.3.2014, 19:06
Пользователь №: 273
А мне говорили - когда объединяешь получи подпись технолога.
Часто конструктор с архитектором диктуют количество и размеры мест прохода через перекрытия и покрытия в том числе кровли.
Не разгуляешься, а с подписью технолога спокойно спать можно.
Wesp
сообщение 26.3.2014, 7:43
Да испытывали,каждый по отдельности выходит на рабочую точку,при совместное работе ни один не выходит
Именно такая мысль меня и посетила, но надо гарантировать что это даст результат.
Согласен что это дико объединять выбросы, но видимо кто работал до меня об этом не задумывался. Особенно смущает что это выбросы от лабораторных шкафов.
alem
сообщение 26.3.2014, 8:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это надо схему смотреть. По описанию похоже на то, что общий участок просто даёт большое сопротивление при большом расходе, - значит надо уменьшать сопротивление всего общего участка.
Ernestas
сообщение 26.3.2014, 8:50
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А вот это плохо, и такие вещи, по моему, объединять нельзя. Даже наличие обратных клапанов не даст полную герметичность и отсутствие перетоков.
allxndr
сообщение 26.3.2014, 9:30
Пользователь №: 151331
Wesp
сообщение 26.3.2014, 10:00
В ВСН21-77 "Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий"
9.5. Вытяжные шкафы, расположенные в разных помещениях, обслуживать одной вытяжной системой не допускается.
По сути объединение выбросов нормами не запрещаеться.
Kult_Ra
сообщение 26.3.2014, 11:29
Цитата(Wesp @ 26.3.2014, 11:00) *
По сути объединение выбросов нормами не запрещается.
Да вроде бы при "чистой вентиляции", если "ожидаемые" хим. "вредности" полностью отсутствуют, типа "чистая" вентиляция и запахи "приятные". Ну и сам факт "одновременности работы" систем важен. Тут не только "перетоки" (да обратный клапан), но и изменяется расход воздуха и нужно "проверить" и такой расчётны.
От "шкафов" и пр. страшновато объединять!
Возможно взаимное влияние и образование ОВ (отравляющих веществ), потому и страхуются иногда "гарантией технолоха" biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
