> Бак аккумулятор, промывка трубопроводов вопрос
Гость_krl_*
сообщение 13.1.2010, 14:03
Знатоки подскажите плизззз
ситуация следующая
некая организация выполнила ЦТП
но без бака аккумулятора
мы доделываем
ставим бак (25 кубов)на улице
как промыть трубы от цтп к баку???
там примерно по 10 метров налив бака и выход из бака
бак промыт и испытан
просто лить воду на землю при снятой задвижке, а трубы из бака которые как тогда или все же через бак промывать ?
тогда сколько кубов воды уйдет уйма????
в правилах ничего не нашел
никто посоветовать не может
жду спасибо заранее
sergey-k-pkbdgts
сообщение 13.1.2010, 14:28
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
-- трубопроводы вход-выход, перед баком отсечь, вворить фланцевое соединение со стальной заглушкой между фланцами.
--перед фланцами, вреж временную перемычку, с арматурой на фланцах, -- после промывки минуя бак, -- эту арматуру демонтируешь, и заглушишь ответными фланцами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 6:50
