нужна тонкая изоляция |
13.1.2010, 16:32
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,существует ли такая тепловая изоляция толщиной 20 мм для 159-й трубы,чтобы её можно было использовать для трубопровода с температурой +130 в помещении
Ответов
(1 - 20)
13.1.2010, 16:35
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910
ИМХО. Если только минвату фольгированую. Она,как раз, 20мм.
13.1.2010, 16:38
Пользователь №: 9638
не в целях рекламы поищите материал Изоллат (типа краски), вроде у них было
13.1.2010, 16:44
Пользователь №: 15140
Что должна обеспечить эта изоляция?
13.1.2010, 17:48
Пользователь №: 3311
при толщине 20 мм и температуре теплоносителя 130, температура на поверхности теплоизоляции будет в районе 50 градусов, что не отвечает нормам. (это для традиционных теплоизоляционных материалов) как вариант можете прощупать тему с керамической теплоизоляцией
13.1.2010, 22:05
изоляция должна обеспечить безопасность обслуживающего персонала,более 20 мм нельзя по конструктивным соображениям
13.1.2010, 23:18
Пользователь №: 68
Конечно же есть!
14.1.2010, 9:28
что есть?
14.1.2010, 9:36
Пользователь №: 19731
Armaflex - теплоизоляция из каучука.
14.1.2010, 10:17
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(molibden1980 @ 13.1.2010, 17:38)  не в целях рекламы поищите материал Изоллат (типа краски), вроде у них было На мой взгляд, надо с осторожностью подходить к рекламным проспектам жидкой изоляции такого рода. Вот специально зашла на сайт и посмотрела данные по изоллату и меня поразила теплопроводность: по данным производителя – расчетная теплопроводность 0,002-0,007 Вт/ м*С Ну, давайте просто подумаем… Эта теплопроводность в 22 раза круче, чем у минераловатных изделий, в 15 раз круче чем у экструзионного пенополистирола (ну для примера типа 35). Достичь такого термического сопротивления слоя краски толщиной 0,3 мм достичь нельзя из-за переноса тепла излучением (даже если предположить, что в слое 0,3 мм будет космический вакуум).
14.1.2010, 12:55
Пользователь №: 13964
Цитата(Gemini @ 14.1.2010, 17:17)  На мой взгляд, надо с осторожностью подходить к рекламным проспектам жидкой изоляции такого рода. Вот специально зашла на сайт и посмотрела данные по изоллату и меня поразила теплопроводность: по данным производителя – расчетная теплопроводность 0,002-0,007 Вт/ м*С Ну, давайте просто подумаем… Эта теплопроводность в 22 раза круче, чем у минераловатных изделий, в 15 раз круче чем у экструзионного пенополистирола (ну для примера типа 35). Мне кажется, что достичь такого термического сопротивления слоя краски толщиной 0,3 мм достичь нельзя из-за переноса тепла излучением (даже если предположить, что в слое 0,3 мм будет космический вакуум).  а лично проверяли? Сам не верил пока не столкнулся на объекте. Испытаний не проводили просто проверял рукой. Правда толщина была около 1 мм. на глаз
14.1.2010, 13:40
Пользователь №: 273
Цитата(dronovigor @ 13.1.2010, 16:32)  Уважаемые специалисты,существует ли такая тепловая изоляция толщиной 20 мм для 159-й трубы,чтобы её можно было использовать для трубопровода с температурой +130 в помещении Зачем нужно?
14.1.2010, 13:56
Из: Россия
Цитата(alexrem @ 14.1.2010, 12:55)  а лично проверяли? Сам не верил пока не столкнулся на объекте. Испытаний не проводили просто проверял рукой. Правда толщина была около 1 мм. на глаз это не вопрос веры, просто хочется понять как это работает
14.1.2010, 14:09
Температура поверхности изоляции не может обсуждаться если неизвестна температура в помещении, где эта труба проходит. Чем ниже температура помещения, тем ниже температура поверхности. Вобщем, нехватает как минимум одной величины для грубой оценки....
14.1.2010, 21:24
в помещении +20
14.1.2010, 21:34
Parameters ambient temperature (°C) 20.0 temperature of medium (°C) 130.0 tube diameter (mm) 150.0 thickness of insulation (mm) 20.0 type of material Eco surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.19 Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0445 surface temperature (°C) 37.9
14.1.2010, 22:02
насколько я понял,это результат расчёта в какой-то программе,где такую найти?
14.1.2010, 23:42
Цитата(dronovigor @ 14.1.2010, 21:02)  насколько я понял,это результат расчёта в какой-то программе,где такую найти? Бесплатная. Kaicalc - поиском найдёте Есть русский интерфейс (у меня не установлен)
15.1.2010, 0:16
Огромное спасибо
15.1.2010, 11:04
пришлите,пожалуйста,ссылочку на дистрибутив,ато мне какие-то неполноценнные попадаются
15.1.2010, 11:29
