3 страниц V   1 2 3 >
> Приточно-вытяжная установка с газовым нагревом, нужны отзывы об опыте эксплуатации
DeJIoBou
сообщение 13.1.2010, 20:41
Из: Пермь
Пользователь №: 12179
Планируем установить на кровле крупного здания 16-18 приточно-вытяжных установок, общей производительностью 200 000м3/ч, тепловая мощность каждой около 300кВт. Нагрев - газовыми нагревателями. Установки с роторными рекуператорами. С брендом пока не определились, но скорее всего будет что-то самое дешевое, маде ин Россия. Так вот хотелось бы узнать как это будет работать, с учетом того, что оборудование будет установлено на улице, а воздуховоды будут заведены в здание через кровлю. Расчетная температура наружного воздуха -35град. Очень интересно почитать отзывы тех, кто эксплуатирует приточно-вытяжные установки на улице.
Для примера приложено фото:
Сообщение отредактировал DeJIoBou - 13.1.2010, 20:43
Прикрепленный файл  Petro_6060007_c.jpg ( 60,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
DeJIoBou
сообщение 13.1.2010, 21:20
Из: Пермь
еще фото, конкретно почти мой случай:
ail
сообщение 13.1.2010, 22:32
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
и первая и вторая картинка - не лучший пример для подражания...Вы определитесь, что Вас интересует, - деньги или чтобы работало?
Losev
сообщение 13.1.2010, 22:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
1) Я понимаю хорошо когда приточные установки распределены равномерно по площади, но всё же зачем частить так? Хотя возможно такие небольшие агрегаты за счёт компактности при доставке и проще при монтаже имею какой-то смысл..
В общем случае есть куча производителей с максимальной тепловой мощностью одной секции нагрева до 900-1000 кВт. Один агрегат на 900 кВт всяко будет существенно дешевле чем 3 по 300 кВт.
2) По рекуператорам. Уже писал не один раз на этом форуме...
Если оценивать их окупаемость при наших ценах на природный газ со сроком службы, то смысла особого использовать совсем нет.
При этом мы и по климату не Европа. Вон недавно в новостях слушал как в Ирландии закрыли все школы, так как у них цельных 3 дня была температура - 12 С.smile.gif)))
Главное рекуператор при температурах ниже - 25 верняк будет обмерзать. Т.е. в самый тот период когда его мощность будет нужна и надо думать что делать на такие ситуации.
Рекуператор имеет смысл по большому счёту использовать если только у вас проблемы с лимитами газа..
По моему скромному мнению если вы хотите использовать заказные приточно-вытяжные установки лучший вариант заложить вместе с вытяжкой камеру смешения для использования по ситуации рециркулируемого воздуха. А ещё более дешевый вариант - использовать не заказные приточки (пусть даже made in Russia), а стандартные так называемые воздушные теплогенераторы (воздухонагреватели).
Для ваших -35 они будут специального исполнения, но точно made in Italy воздушный теплогенератор будет дешевле приточки с газовым нагревом пусть даже собранной а РФ.
Лучше опят же работать не с 100 % притоком, а добавить секцию смещения. Вытяжку организовать отдельными вентиляторами..
Например вот так схематично будет выглядеть это:
Прикрепленный файл  PKE140N_HEA_M140_1.jpg ( 17,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  PKE140N_HEA_M140_2.jpg ( 48,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  mixing_section_horizontal.JPG ( 35,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
3. Теперь о нюансах обслуживания при - 35...
Я только о секции газового воздухонагревателя.
Понятно, что если вы захотите у вентилятора натяжение ремней проверить, то делать это надо будет буквально говоря не в комнатных условиях.
Исполнение секции где размещается горелка может типа этого:
Прикрепленный файл  burner_block_1.JPG ( 179,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Прикрепленный файл  outside_gaz_AHU.jpg ( 52,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
В большинстве случае – этого достаточно, так как горелка при работе греет себя и пространство вокруг.
Гораздо лучше если исполнение секции под горелку будет вот такое:
Прикрепленный файл  burner_block_2.JPG ( 44,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
или вот такое Прикрепленный файл  burner_block_3.JPG ( 25,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
В любом случае для ваших - 35 С нужно дополнительно думать как обогревать секцию с горелкой. Чаще всего внутрь блока с горелкой устанавливают дополнительный электрический нагреватель, иногда делают поступление теплого воздуха в секцию с горелкой из отапливаемого помещения или из вент.канала после нагрева воздуха...
В любом случае если вдруг вы захотите что-то заменить или отрегулировать, то делать это надо будет стоя на улице и "заглядывая" в секцию с горелкой.
Если вы вдруг будите сами эксплуатировать этот объект, то вот такое исполнение в вент.камерах (которые нужно делать по нормам для котельных установок) будет гораздо комфортнее для персонала..
Прикрепленный файл  крышная_вент.камера_с_газовыми_приточками.JPG ( 17,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Ладно пара спать идти..
Будет запрос, можем поучаствовать в тендере как поставкой приточек с газовым нагревом (есть знакомые российские производители), так и чисто итальянских агрегатов..
Igor Barishpolet...
сообщение 13.1.2010, 23:17
Пользователь №: 68
Работает очень хорошо! Однако необходимо, чтобы был квалифицированно выполненнй проект, монтаж и наладка! Иначе лучше ничего не устанавливать!
DeJIoBou
сообщение 14.1.2010, 0:00
Из: Пермь
Losev, в моем случае данную концепцию проталкивает сам заказчик...
1. частить пришлось для того, чтобы равномерно раздать воздух, высота помещения 20м. и под фермами краны, воздуховоды нужно еще как то просовывать.
2. по поводу рекуперации на данном объекте вопрос уже решен - она нужна, смысл есть. Кроме того у нас есть объекты, где опыт показывает, что благодаря рекуперации потребления газа практически нет. В помещениях, где нет влаговыделений, обмерзания рекуператора тоже нет.
По поводу эксплуатации мы как раз и предполагаем, что добираться туда зимой по сугробам, да еще чего там тоненькой отверткой в горелке крутить... ph34r.gif , да и вообще сколько будет срок службы оборудования в таких условиях... Вот и думаем может еще проблемы есть какие-нибудь.
Спасибо вам за ответ, очень полезная информация.
Сообщение отредактировал DeJIoBou - 14.1.2010, 0:01
Losev
сообщение 14.1.2010, 9:21
Из: Севастополь
Это какая же у вас влажность в помещении будет что бы роторный рекуператор при - 25 или -30 не обмерзает?
По поводу 20 метров и воздуховодов...
Можно вообще сократить воздуховоды почти под ноль установив максимум вот такие распределительные кожухи с индуктивными соплами
Прикрепленный файл  индуктивные_сопла.JPG ( 4,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
и дополнительно разместив потолочные вентиляторы по площади.
Прикрепленный файл  Потолочные_вентиляторы__дестрификаторы__Delta.pdf ( 530,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Прикрепленный файл  Потолочные_вентиляторы__дестрификаторы__Eliturbo.pdf ( 512,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
По эксплуатации. Мы на улицу ставили реально самое северное в Московской области (но это в прошлом году было), а так есть 3 годичные пример в Рязани и Ростове-на-Дону. Вроде пока всё ок и вопросов не было. Буржуины говорят что каких-то проблем не должно быть, если продумано всё. rolleyes.gif
В общем случае срок службы 10 - 15 лет..
Всего же на форуме не распишешь..
Losev
сообщение 9.2.2010, 10:15
Из: Севастополь
По поводу уличного размещения на крыше приточных установок.
Я тут картинку прикольную в инете увидел.
Прикрепленный файл  как_защитили_приточку_на_крыше.JPG ( 58,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Не знаю это просто какой козырёк с поликарбонатом или кто-то так приточную установку закрыл.
Но в любом случае, мне кажется идея имеет право на жизнь.
Можно так в наших северных снежных широтах дешево и сердито решать вопрос с уличным размещением, понятно что тепла особого не будет зато можно организовать сервисное пространство без ветра и снега. Ну там есть стандартные профиля для теплиц такого типа., можно думаю за дешево и самим что-то подобное по месту изготовить. Когда речь идёт о водяных приточках особых противопоказаний в принципе не должно быть. С газовым нагревом "стационарные" такие навесы не дадут наверно сделать, потребуют типа по нормам для котельных помещений их проводить. Но с другой стороны можно и не делать стационарные такие "палатки", а иметь одну разборную, которая по случаю какой-то профилактики или внезапного ремонта в непогоду, можно просто и оперативно собрать над конкретным агрегатом.
Как господам специалистам такой вариант? Может кто уже давно и отработано его использует?
Гость_lukast_*
сообщение 9.2.2010, 17:42
Являюсь представителем производителя таких систем в России. Производитель из Германии. Цены - как у Тепловея. Опыт работы 60 лет. Есть опыт работы с логистическими центрами. Есть установка на Южноуральской ГРЭС. Температура - 40 нет вопросов. Работает как часы.
coverart
сообщение 9.2.2010, 17:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Домики на крыше однозначно нада, холодно однако бывает ковыряться зимой в приточках на крыше
Теплица зачетная!
Сообщение отредактировал coverart - 9.2.2010, 17:58
qwerqus
сообщение 25.8.2010, 11:11
Пользователь №: 55216
Подскажите, что за производитель. Когда себе подбирали, то Тепловей чувствительно ниже по цене предложил установку уличного исполнения. А вообще, кто в теме, подскажите чем иностранцы предпочтительнее отечественных?
ArFey
сообщение 25.8.2010, 12:44
Пользователь №: 21932
Цитата(qwerqus @ 25.8.2010, 11:11) *
...А вообще, кто в теме, подскажите чем иностранцы предпочтительнее отечественных?
Такой большой, а такие глупости спрашивает! biggrin.gif А поездка на "техучебу" в буржуинию за их счет? А отвоз туда же ведущих проектировщиков и Заказчиков Вашего города? А возможность оставлять часть прибыли сразу за рубежом? Узко мыслите, коллега! Аркадий
WAKO
сообщение 25.8.2010, 12:53
Пользователь №: 26395
Если вопрос еще актуальный можем предложить установки чешского производителя.
WAKO
сообщение 25.8.2010, 13:06
Аркадий! Ну еще кроме перечисленных Вами прелестей, немножко отличается качество комплектующих и сборки (самую малость). biggrin.gif
Losev
сообщение 25.8.2010, 15:21
Из: Севастополь
А если по сути, по моему мнению всё зависит от тогда как организовано производство.
Вон с ВАЗами и т.д. все знают что и как, а на BMW собранное в Калининграде или Ford, Toyota, Nissan у нас в Питере ( и т.д. и т.п. можно продолжить список) я подобных нареканий не слышал.
У Тепловея качество "гуляет", прямо скажем...
По поводу предложения от WAKO.
Предлагаемые им чешские агрегаты реально это одни из самых качественных изделий на этом рынке. sport_boxing.gif Тепловею и т.п. до такого качества пока очень далеко. tongue.gif Но цена... newconfus.gif
Кстати недавно бодался с уличными теплогенераторами против Тепловея со своими итальянцами, был дороже но "не чувствительно", как мне кажеться. biggrin.gif
Только если тот же Тепловей взять с не русским, а с малошумным и экономичным европейским (итальянским) вентилятором, то картина будет уже наоборот...
А так важно что и с чем сравнивают.
Бывают такие приколы: присылают запрос на агрегаты специального исполнения: с повышенным напором воздуха, со специальной степенью нагрева воздуха + 100 % приточный уличный воздух. Делаешь предложение, звониш потом, говорят у вас дороже на 20 %. Я не может быть, а с чем вы сравниваете? В итоге выясняешь что "мудрый" конкурент предложил стандартный агрегат (хорошо если с теплообменником под 100 % приток). Делаешь предложение на свой стандартный агрегат и тебе в ответ обрывают телефон сами уже.. clap.gif
Потом проектировать можно под чужой конкретный типоряд. У конкурента это будет стандартное изделие, а вас заставляют предлагать не своё стандартное а изделие с чуть отличными характеристиками, а вот чтобы обязательно в один в один как в агрегате конкурента, естественно у вас получается предложение с более высокой ценой.. bang.gif
WAKO
сообщение 26.8.2010, 18:37
Дмитрий, у нас по ценам позитивные сдвиги, если хотите можно сделать сравнительный расчет.
еще двигатель Siemens и горелочку Weishaupt поставить, в этом случае у Тепловея цена будет никак не ниже итальянских и чешских, а ведь мы же везем из-за кордона и еще и растаможиваем!!!
Сообщение отредактировал WAKO - 26.8.2010, 18:38
qwerqus
сообщение 27.8.2010, 7:31
А чего у них больше надо опасаться?
WAKO
сообщение 27.8.2010, 10:21
Самое главное в газовом теплогенераторе - теплообменник (про комплектацию не говорю, и так всем понятно).
На первый взгляд достаточно примитивное изделие, но от качества его проектирования и изготовления зависит срок службы, безопасность работы и КПД установки.
В зависимости от условий работы теплогенератора, теплообменник изготавливается из соответствующих марок черных или нержавеющих сталей. Качество стали и ее ТОЛЩИНА имеет большое значение. Также очень важно качество сборки(сварки): точность изготовления заготовок, квалификация сварщика, сварочное оборудование. На производстве должна работать система контроля качества, (на каждом этапе: входной контроль материалов, контроль изготовления заготовок, контроль качества сборки). У иностранных капиталистов производство имеет сертификаты ISO, что означает наличие всего необходимого (оборудование, персонал, организационная система и т.п.) для изготовления качественной продукции.
Кстати одна из проблем российских производителей-качество стали. Мой приятель кроме прочего, занимается изготовлением дымоходов. Перед закупкой каждой партии нержавейки они вынуждены отдавать образцы на исследование в лабораторию. Разброс параметров - чудовищный. (Основные поставки нержавейки идут из Китая).
Вместе с тем под каждые конкретные условия эксплуатации желательно индивидуально проектировать установку - в зависимости от заданной разницы между температурой входящего и выходящего воздуха, производительности и напора, подбирается тип теплообменника, вентилятор, горелка и конструкция корпуса. Неправильное соотношение приводит или к перегреву теплообменника или к неэффективной работе установки. Не всегда уделяется должное внимание равномерному обдуву теплообменника, что приводит к появлению перегретых или переохлажденных зон, что в свою очередь может привести к преждевременному выходу из строя теплообменника (прогорания, трещины).
Так что опасаться не надо, нужно сравнивать не только цену но и содержание.
Сообщение отредактировал WAKO - 27.8.2010, 10:23
Losev
сообщение 27.8.2010, 10:41
Из: Севастополь
Уважаемый qwerqus
Ещё небольшая отсебятина (правильные формулировки не знаю, ну не инженер я по качеству rolleyes.gif ), а ещё есть такой параметр как стабильность качества. Пускай товар дешевый и у него качество соответствующее, но оно должно быть на определённом уровне для всего серийного выпуска.
Опять же есть ещё такие понятия, как срок службы, экономичность (работа в конденсатном режиме, опять же вентилятор с меньшим электро потреблением) и т.д.
По поводу "опасаться"..
Нужно правильно подбирать оборудование под вашу задачу.
Есть различные особенности использования/исполнения теплогенераторов (воздухонагревателей). На этом форуме уже не раз высказывался на этот счёт в разных темах. Повторяться не хочется, пальцы болят. smile.gif Можно воспользоваться поиском и найти все эти темы.
Losev
сообщение 27.8.2010, 11:24
Из: Севастополь
Уважаемый WAKO в общем осветил основные моменты по производству теплообменников. clap.gif
Вместе с тем не могу согласиться с утверждением:
"Вместе с тем под каждые конкретные условия эксплуатации желательно индивидуально проектировать установку - в зависимости от заданной разницы между температурой входящего и выходящего воздуха, производительности и напора, подбирается тип теплообменника, вентилятор, горелка и конструкция корпуса."
Да конечно "Неправильное соотношение приводит или к перегреву теплообменника или к неэффективной работе установки." Но это не имеет отношение к вопросу выбора индивидуально проектировать установку или использовать стандартные теплогенераторы (воздухонагреватели). У нормального производителя эти все параметры в норме в стандартном типоряде, другой вопрос что стандартный типоряд имеет определенный характеристики. Если вам эти характеристики ну ни как не подходят - да нужно заказывать специального исполнения агрегаты.
Тут уважаемый WAKO лукавит, так как его чешские друзья более сильны (конкурентноспособы по цене) именно при индивидуальном исполнении. Просто почти у всех чистых производителей теплогенераторов (воздухонагревателей) заказные изделия существенно более дорогие чем стандартный типоряд (что естественно). ICS - Praha же по сути как и чистые производитель приточек, более конкурентен при заказных специальных и сложных установках.
Итак давайте ещё раз пройдёмся и на тему заказных и стандартных установок (высказывался мельком уже по этому поводу).
А) Если говорить о ситуации когда приточная установка (газовый воздухонагреватель) решает задачу только вентиляции (100 % приток), то да стандартные газовые воздухонагреватели (теплогенераторы) часто не подходят.
Но фактически это очень редкая вещь по жизни. Т.к. чаще всего (и это считаю самый оптимальный вариант) если используется приточная установка с газовым нагревом (газовый воздухонагреватели) то для воздушного отопления и вентиляции!
Фактически газовый воздухонагреватель дешевле против газовой котельной + водяная приточка. Если же котельная уже есть + водяные батареи (излучающие термопанели, водяные воздухонагреватели) дешевле поставит водяную приточку чем на газе.
Газовый воздухонагреватель со 100% притоком это нормально когда система отопления на газовых инфракрасных излучателях например. Но специалисты по ГЛО жуть как не любят всё заказное (дорогое) поэтому им, как правило, хватает мозгов стараться использовать стандартные воздухонагреватели и только если других вариантов нет они закажут приточку или специальный газовый воздухонагреватель.
Б) Итак газовый воздухонагреватель используется для воздушного отопления и вентиляции.
- Да можно проектировать объект по принципу я так хочу и подайте мне перламутровые пуговицы и всё тут. К этому стилю привыкли наши специалисты по вентиляции и охлаждению.
Они привыкли работать с водяными приточками, которые как правило идут заказные всегда.
В этом случае конечно будет заказная установка и т.д.
- А можно проектировать объект с использованием стандартного типоряда, подстраиваясь по его характеристики. В этом случае капитальные затраты всяко будут ниже.
В основном нужно играть долей приточного и рециркулируемого воздуха.
Да конечно если у вас специальный объект где нельзя (нет смысла) использовать рециркуляцию -то ваша дорога только в сторону заказных установок...
P.S. есть ещё вариант для грамотного монтажника, как не заказывать дорогую приточку с газовым нагревом. Купить стандартный газовый теплообменный модуль от чистого производителя газовых воздухонагревателей и добавить его к приточке от производителя приточек или если задача не сильно сложна, то можно и самим добавить секцию вентиляторов, фильтров и т.д. Мы в свою очередь поможем, объясним как и что. clap.gif
Кстати ещё один момент, у нас любят воздуховоды из одного конца цеха в другой ( метров 100) протянуть, конечно в этом случае нужен высоконапорный вентилятор, а в Европе в этом случае просто развесят несколько потолочных вентиляторов, что не только уменьшает капитальные затраты ( не нужна заказная установка, не нужно тратить металл на воздуховоды), но и просто это сводит температурный градиент по высоте в помещении к минимуму, что даёт экономию топлива при эксплуатации. bestbook.gif
Сообщение отредактировал Losev - 27.8.2010, 11:26
WAKO
сообщение 27.8.2010, 13:26
"Вместе с тем под каждые конкретные условия эксплуатации желательно индивидуально проектировать установку ..."
Я не был категоричен, я написал желательно. Безусловно серийные установки будут дешевле. И если они по параметрам подходят, то конечно незачем заказывать "индивидуальный пошив"
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.8.2010, 13:51
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
еще качество зависит от того какова себестоимость продукции, уровень атоматизации на производстве и еще от объемов закупки комплектующих, соответственно от количества заказов и т.д. и т.п.
от количества отходов, т.е. точного раскроя
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.8.2010, 13:57
от поставщиков комлектующих
Губкин Андрей 20...
сообщение 27.8.2010, 14:10
качество монтажа, програмы для подбора, обучение по подбору, знание спектра оборудования.
WAKO
сообщение 27.8.2010, 15:58
Не совсем так.
1. Скорее себестоимость зависит от качества, если производитель экономит на материалах, комплектующих, оборудовании, персонале и т.п. Это как раз то о чем мы и говорили выше.
2. от от объемов закупки комплектующих, соответственно от количества заказов и т.д. и т.п. ,от количества отходов, т.е. точного раскроя зависит опять же стоимость продукции но не качество, тем более это в меньшей мере относится к производителям газовых теплообменников, т.к. нельзя сравнивать их объемы с объемами сборщиков вентустановок.
Качество может быть разным как на конвейере так и при штучном производстве, примеров этому полно, автопром например, ВАЗ-FORD-Hummer, все собирается в России, первые два конвейер, последний штучный, и что с качеством? tongue.gif
qwerqus
сообщение 31.8.2010, 13:02
Цитата(Losev @ 27.8.2010, 13:41) *
Уважаемый qwerqus
Отличная идея! Примерно с такими вопросами и обратился в Тепловей. Оказывается, они в этом году сертифицировались по ISO 9001. (Выслали скан сертификата). А по металлу прислали сертификаты изготовителей и даже отчёт независимой лаборатории, когда у них возникли какие-то сомнения.
Спасибо за подсказку, теперь какая-то уверенность есть, а то было засомневался
Losev
сообщение 16.1.2012, 19:35
Из: Севастополь
"Отличная идея! Примерно с такими вопросами и обратился в Тепловей. Оказывается, они в этом году сертифицировались по ISO 9001. "
На тему ISO Тепловея...
Вот прикольно сделали "мои" Apen-цы новый сайт (добавили и русскую версию).
На этой странице есть фотки (кликать на галлерия под картинкой дерева).
http://www.apengroup.it/rus/azienda.html
Посмотрите, какое там производство.
Слышал Тепловей купил пару станков Amada, но думаю до такого уровня им ещё далеко.
zvyagaaa
сообщение 16.1.2012, 20:25
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
какая тема интересная вышла. А где можно почитать про приточки с газовыми горелками? Кто их проектирует? Я вот что-то газовое хозяйство не знаю вообще. Наверное на стыке двух разделов такие приточки? Газовики и вентиляционщики?
Losev
сообщение 16.1.2012, 20:36
Из: Севастополь
Тут на форуме несколько тем, где речь шла про приточки с газовым нагревом.
Например вот тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55309&hl=
Опять скажу банальную вещь, воспользуйтесь поиском и вам воздаться.
Ключевые слова кроме приточки с с газовыми горелками, лучше использовать газовые воздухонагреватели. clap.gif
Да это тема "на стыке".
Проектируют как и обычно в общем "вентиляционщики", но есть смежные темы, по которым будут их "напрягать" или нужно привлекать соответствующих специалистов: по подводке газа и горелке, по дымоходу.
Если размещение на улице, в плане согласования проще, если внутри и ...
Короче почитайте, перепечатывать предыдущие посты времени нет.
Ну и как тут часто многие мои коллеги советуют, будут конкретные вопросы/запросы, мои контактные данные есть в профиле. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Losev - 16.1.2012, 20:37
qwerqus
сообщение 17.1.2012, 9:39
Даа... Не любите вы Тепловей. Фотки, конечно, красивые. Там не был, не знаю. А в Тепловее был. Роботов там нет, это так. Но в целом, в сравнении с другими нашими предприятиями, производство выглядит очень прилично. Из импортного оборудования видел итальянские вальцы, листогибочник и гидравлическую гильотину с ЧПУ. Устанавливали новый немецкий пробивочник. Самое приятное было видеть, что каждый теплообменник топят в воде - проверяют на герметичность - всё-таки какая-то уверенность. И установки СовПлим (фильтры) на каждом сварочном посту. Говорят, что полы с порошком моют. Может и врут, но в цехе реально чисто.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 4:10
