> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Физика, 8-й класс..., "Взлетит или не взлетит". Часть 2.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.1.2010, 16:18
Сообщение #181
Цитата(HeatServ @ 21.1.2010, 15:35) *
Да нет, задача по физике это изначально работа мозгу, а тот прекрасный человек нам впаривал свои задачи-мозгоклюйки, от которых одно расстройство.
Он не впаривал, он хотел вас просветлить http://ru.wikipedia.org/wiki/Коан
Vict
сообщение 21.1.2010, 16:28
Сообщение #182
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
без выяснения причин, почему они так движутся.
дык, я ж писал уже сегодня про начальную скорость снаряда, а вы причину стали искать почему он все таки отклонится smile.gif
Машинист
сообщение 21.1.2010, 16:32
Сообщение #183
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Качественная сторона вопроса такова:
1) С ростом угловой скорости вращения диска будет квадратично убывать (пропорционально её квадрату) составляющая вектора начальной скорости снаряда, направленная от пушки к центру диска.
2) Прямопропорционально угловой скорости вращения диска будет возрастать тангенциальная составляющая вектора начальной скорости снаряда.
Вывод: линия, представляющая собой совокупность точек падения снаряда в зависимости от угловой скорости вращения диска W, является ниспадающей ветвью параболы, до пересечения с касательной к точке положения пушки в момент выстрела.
Прикрепленный файл  пушка_и_диск.bmp ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Сообщение отредактировал Машинист - 21.1.2010, 16:33
Seifer
сообщение 21.1.2010, 16:47
Сообщение #184
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Обоснуйте, почему.
Вектора СКЛАДЫВАЮТСЯ. Это закон сложного движения. Теорема скоростей.
Докажите свой вывод математически. Почему переносная скорость меняет относительную?
Со второй частью я согласен, но без первой (докажите её сначала) ваша "парабола" раскроется в прямую, проходящую ч/з центр.
2Vict
Две формулы ответа приведены. Что вас лично в них не устраивает? Вы считаете, что зависимости не верные? и Какие именно зависимости?
Если вы считаете, что в тех формулах необходимо раскрыть время - другой вопрос.
Seifer
сообщение 21.1.2010, 16:53
Сообщение #185
Познающий воду
откуда у вас такая зависимость Vрад? источник пожалста.
Vрад=R/t
По вашей логике, после точки K снаряд начнет стрелять обратно в пушку? newconfus.gif
Сообщение отредактировал Seifer - 21.1.2010, 16:53
Машинист
сообщение 21.1.2010, 17:05
Сообщение #186
Из: Архангельск
Именно так, и придержите челюсть )))
Под действием центробежной силы, превышающей по модулю силу, выталкивающую снаряд из ствола, там он и останется.
Seifer
сообщение 21.1.2010, 17:13
Сообщение #187
Познающий воду
Обоснуйте, почему.
Докажите свой вывод математически. Почему переносная скорость (скорост диска)меняет относительную (скорость ядра)?
Машинист
сообщение 21.1.2010, 17:27
Сообщение #188
Из: Архангельск
Да не буду я ничего обосновывать.
Что я, по-вашему, учебниками обложился за 8 класс ?
Подумаем еще, а пока работать, дорогой товарищьч )
Seifer
сообщение 21.1.2010, 17:50
Сообщение #189
Познающий воду
И не сможете. ваша теория не верна
НА САМОМ деле, это термех, 2й курс.
Машинист
сообщение 22.1.2010, 9:26
Сообщение #190
Из: Архангельск
Аналогично.
По поводу задачи, есть у меня еще одно гнусное подозрение, что насчет квадрата я погорячился, а радиальная составляющая убудет линейно от W, тогда моя дорогая парабола действительно выгнется, но не в прямую, а в дугу окружности радиуса R.
Соответственно, снаряд бякнется на расстоянии R от пушки (точнее, от точки выстрела), а расстояние от центра диска
будет равно Корень из (R^2*(1-2*w+2*w^2))
Вопрос тогда в чем: в точке пересечения края диска с этой самой дугой снаряд трахнет по пушке или нет ? )))
Сообщение отредактировал Машинист - 22.1.2010, 9:27
Гость_FRD_*
Сообщение #191
Всем привет.
Вы не возражаете если к вам присоединится автор этой задачки?
Машинист
сообщение 22.1.2010, 9:29
Сообщение #192
Из: Архангельск
Если у него есть варианты - пожалуйста )))
Вообще, подобные задачи можно широчайше использовать в энергетике, применительно к расчету траекторий полета роторов турбоагрегатов и их частей в случае обрыва шпилек, недокручивания гаек, выплавления подшипников и попадания пустых бутылок в проточную часть. Что внесет огромный вклад в теорию надежности, в плане увеличения до безумных величин сроков эксплуатации оборудования. Тянет на удесятерение ВВП, и автоматом нобелевская премия.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.1.2010, 9:35
Kult_Ra
сообщение 22.1.2010, 9:30
Сообщение #193
Пользователь №: 6446
Цитата(FRD @ 22.1.2010, 9:26) *
Всем привет.
Нет. Но это и не ожиданность для всех - загодя вообще не наготовили помидоров
сообщение 22.1.2010, 9:39
Сообщение #194
Пользователь №: 32666
Уважаемый автор, пока дело не дошло до резни и всеобщего срача, пара вопросов.
Первый: расстояние от центра диска до точки падения d=R^2*w/Vo?
Второй: это правда Вы придумали?
Гость_FRD_*
сообщение 22.1.2010, 9:50
Сообщение #195
эта задача была придумана мной для вундеркинда из 8-го класса. Задача хоть и решается, но имеет некорректность в условии. Где-то на первой странице это заметили.
сообщение 22.1.2010, 9:53
Сообщение #196
Некорректность в отсутствии угла?
Гость_FRD_*
сообщение 22.1.2010, 10:04
Сообщение #197
Да. Без заданного угла нет однозначного решения. Если в условие добавить, что пушка стреляет на максимальную дальность, то у задачи будет единственное решение.
Bers
сообщение 22.1.2010, 10:11
Сообщение #198
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну вот и автор пожаловал:-) Щас он расставит все точки над ё:-)
сообщение 22.1.2010, 10:18
Сообщение #199
Ну то есть принять, что угол 45 градусов, соответственно синус 2*45=единица и дальше арихметика, выражаем время приравниваем...
Я запнулся на преобразовании sin(2A) в sinA, лишний косинус получается.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.1.2010, 10:19
Vict
сообщение 22.1.2010, 10:22
Сообщение #200
полуинтеллигент
Seifer
сообщение 22.1.2010, 10:24
Сообщение #201
Познающий воду
laugh.gif laugh.gif laugh.gif это пять!
Автору два!
Вундеркиндам вы сначала теорему скоростей сложного движения даёте?
Если вы преподаете физику в институте, откомментируйте вот этот пост пожалуйста rolleyes.gif
сообщение 22.1.2010, 10:46
Сообщение #202
Вобщем печальные выводы таковы. Если вводить угол, то задача получается весьма посредственная, не для вундеркиндов, если не вводить угол (и условие максимальности полёта), то она эволюционирует в задачку-мозгоклюйку без явного решения.
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.1.2010, 10:47
Гость_FRD_*
Сообщение #203
Цитата(Seifer @ 22.1.2010, 11:24) *
:lol: :lol: :lol: это пять!
Автору два!
Хотелось бы узнать учёную степень автора и область его работы :rolleyes:
Если вы преподаете физику в институте, откомментируйте вот этот пост пожалуйста :rolleyes:
У автора физико-математическое образование. Область деятельности - гидродинамика. Ничего больше, кроме задачи, я комментировать не буду.
Kult_Ra
сообщение 22.1.2010, 10:52
Сообщение #204
Угол был задан косвенно!
Центр на расстоянии R и снаряд туда может попасть только под соответствующим этому факту углом ствола над плоскостью диска. Иначе недалёт-перелет
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.1.2010, 10:54
Гость_FRD_*
сообщение 22.1.2010, 10:53
Сообщение #205
на каком расстоянии от центра диска упадет снаряд? Разве это сложный вопрос? Зачем отвечать на то, что в задаче не спрашивается?
Гость_FRD_*
сообщение 22.1.2010, 10:58
Сообщение #206
Снаряд, пущенный под углами 30 и 60 градусов попадет в одну точку, но время полета будет разное.
Kult_Ra
сообщение 22.1.2010, 11:05
Сообщение #207
Новости! Напишите формулу "координаты воронки" и координаты "воронки" 30 и 60 не совпадут.
сообщение 22.1.2010, 11:06
Сообщение #208
Он попадёт в одну точку если скорости будут разными. Вы всё-таки не ответили: расстояние от центра диска до точки падения d=R^2*w/Vo?
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.1.2010, 11:07
Kult_Ra
Сообщение #209
Нельзя такому учить Восьмиклассников - а вдруг завтра война! Или Вы не патриот!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.1.2010, 11:09
Vict
сообщение 22.1.2010, 11:11
Сообщение #210
полуинтеллигент
Ага, счаз понял что автор имеет ввиду - непостоянства двух составляющих... или угла, или времени...
Сообщение отредактировал Vict - 22.1.2010, 11:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:04
