> Модерирование разделов
Что бы открыть здесь новую тему или ответить вам нужно иметь не менее 20 сообщений (не флуд, а нормально осмысленных) на этом форуме. Как наберете 20 сообщений кнопка "Новая тема" или "Ответить" в этом разделе станут активными
14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Физика, 8-й класс..., "Взлетит или не взлетит". Часть 2.
сообщение 22.1.2010, 14:26
Сообщение #241
Пользователь №: 32666
Цитата(Kult_Ra @ 22.1.2010, 14:13) *
Не будем давайте забывать про "наших баранов" - куда пушка плетит!
Пушка - как клуб по временно совпадающим интересам - где формула?
Пушка никуда не улетит, она к диску приколочена, а формула если Вас интересует (про 30 и 60 градусов).
Ща напишу:
Расстояние выстрела: L=(Vo^2*sin(2A))/g
A - альфа
Bers
сообщение 22.1.2010, 14:29
Сообщение #242
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(HeatServ @ 22.1.2010, 20:16) *
Берёте помощь клуба?
Беру 50/50...
сообщение 22.1.2010, 14:37
Сообщение #243
Цитата(Bers @ 22.1.2010, 14:29) *
Беру 50/50...
Я попрошу уважаемый компьютер, убрать 2 верных ответа.
Kult_Ra
сообщение 22.1.2010, 14:42
Сообщение #244
Пользователь №: 6446
Монитор написал:
Кто на свете всех милее? Кто больше всех цитируем? Кем и кого измеряют? Кто "пушка" в ещё одном "клубе по интересам"?
Гость_FRD_*
сообщение 22.1.2010, 16:07
Сообщение #245
Цитата(Seifer @ 22.1.2010, 14:57) *
спорно это. а ещё они имеют свойство не влиять друг на друга в определенных условиях.
нет никаких условий. Векторы имеют свойство складываться. Это по определению вектора. Понятия влияния вектора друг на друга не существует.
dValeriy
сообщение 22.1.2010, 19:05
Сообщение #246
Пользователь №: 27311
Стыдно, господа?
Seifer
сообщение 22.1.2010, 22:26
Сообщение #247
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Я считаю, что люди, не преподающие в технических университетах не в праве писать задачи для школьников. Ну не ваше это дело! Плавайте на своем уровне, и не лезьте в более высшие круги. И тем более не грузите этим детей. Не зря термех в школе не проходят thumbdown.gif
Откуда вы свое свойство выдумали? пожалейте школоту, не пишите для них задачи. Оставьте это для других аккредитованных инстанций. Всё ИМХО
Vict
сообщение 22.1.2010, 23:01
Сообщение #248
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(dValeriy @ 22.1.2010, 18:05) *
Стыдно, господа?
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 3:52
Сообщение #249
Цитата(Seifer @ 22.1.2010, 23:26) *
Я считаю, что люди, не преподающие в технических университетах не в праве писать задачи для школьников. Ну не ваше это дело! Плавайте на своем уровне, и не лезьте в более высшие круги. И тем более не грузите этим детей. Не зря термех в школе не проходят *l
самое интересное, что автор задачи читал курс лекций в университете (преподавал, наверно, слишком сильно будет сказано). И термех здесь вообще не причем. Для решения задачи достаточно знать второй закон Ньютона. Его проходят в 8-м классе школьной программы.
Сообщение отредактировал FRD - 23.1.2010, 3:55
Kult_Ra
сообщение 23.1.2010, 7:48
Сообщение #250
самое интересное, что любая задача так уж абстракта, что почти до нельзя. Имеет вроде и смысл - как бы "область определения" и
"область решений" - как совокупность соглашений или методов решения.
область определения" - какие есть понятия пространства/времени как бы "в мире" Евклида или Римана, или вдруг Лобачевского или Успенского или так как оно есть по сути и в "неведомом" на самом деле.
методов решения - тьма соответственно для каждой области определения.
А то, что доступно миру школьника 8 класса все суда ходящие давно напрочь забыли.
Способность ума путешествовать в прошлое не использовал по лености никто.
FRD! Вас только можно и нужно поблагодарить.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.1.2010, 7:53
Vict
сообщение 23.1.2010, 8:50
Сообщение #251
полуинтеллигент
недостаточно, исходя из первоначальных условий задачи.
FRD, вы не учли в условиях еще много факторов.
Раз Вы гидродинамист, ответьте "с лету" на две задачки(не мои smile.gif ):
1. Нужно решить простую задачу
Условия такие:
- труба 32мм через нее должно проходить 45 л/мин воды.
Вопрос: какое давление должно быть что-бы выполнить данное условие и как соотносится давление от диаметра труб.
2. Помогите пожайлуста найти формулу расчета скорости воды после насоса в нагнетающем трубопроводе (перед насосом 2,8м/с а после)?
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 9:31
Сообщение #252
Условия такие:
я не учел только одного фактора, чтобы решение было единственным , угол ствола пушки.
1. Условия некорректны(недостаточны). Давление где? Если принять, что труба расположена вертикально и столб жидкости свободно движется под силой тяжести, то я найду момент когда скорость будет удовлетворять условию. При этом давление жидкости везде будет равно нулю. Можно придумать другие условия.
2. Не помогу. Я не знаю устройство и характеристики насоса.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 23.1.2010, 9:49
Сообщение #253
Задавать задачки с условием Литр/Минуту все умеют, но решать задачки с ответом Рубль/Минуту никто не хочет особенно для себя.
Первая задачка решается в общем виде, на вторую задачу ответ "скорость после насоса будет >2,8м/с, иначе насос не нужен".
Сообщение отредактировал Сфинкс - 23.1.2010, 10:08
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 9:52
Сообщение #254
2. Если принять, что размеры трубы одинаковы на входе и на выходе, то скорость входящей годы будет равна скорости выходящей. И это не будет зависеть от насоса.
Vict
сообщение 23.1.2010, 10:17
Сообщение #255
полуинтеллигент
Хоть 10, 30, 60, 75 гр... у вас в задаче пушка стреляет и попадает в центр. При вращении диска "Положение ствола пушки не изменяли.". В данном случае угол по барабану.
2. Не помогу.
2. Если принять,
Вот ваша задачка как раз из области "моих" задачек...ответы вы сами написали smile.gif
А еще с учетом что написанно здесь в посте 80, тема присоединяется к вышеозвученным задачкам.. ну шоб скушно им небыло biggrin.gif
а есть еще, кто не хочет решить для себя задачу с условием - месяц\бан. biggrin.gif
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 10:33
Сообщение #256
Вот ваша задачка как раз из области "моих" задачек...ответы вы сами написали :)
Посмотрите где эти задачки находятся эта и эта :)
А еще с учетом что написанно здесь в посте 80, тема присоединяется к вышеозвученным задачкам.. ну шоб скушно им небыло :D
Эти задачки не на расчет, а на понимание. Расчет - дело техники. Твоя вторая задача мне понравилась.
Kult_Ra
сообщение 23.1.2010, 10:54
Сообщение #257
Абсолютно да. Не понимание "физики явления, процесса" - нет способности даже "исходные данные" оценить.
Какое уж тогда там решение, ясно - оно "вякнуть". Но сделать это надо умело!
пушка стреляет и попадает в центр - ствола пушки не изменяли
А она вертится, сказал Коперник (Вертисвет - по иной литературе). Что-то много всегда случается помещено промеж слов - читать надо бы, зараза, иногда не столько слова, но и узреть так же неспешно терции.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.1.2010, 11:01
Kult_Ra
сообщение 23.1.2010, 11:23
Сообщение #258
Как срочно найти ответ на подобные задачи? Что надо чтоб быстро, быстро, см. здесь:
Крутосвет-Кутотень
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.1.2010, 11:25
сообщение 23.1.2010, 13:40
Сообщение #259
На понимание чего? Того, что условие некорректно и в нём что-то не хватает? Тогда чего не хватает? Массы ядра, длины ствола, массы порохового заряда и низшей теплоты сгорания этого пороха? Мозгоклюйка задача-то. Всецело поддерживаю переезд задачи в Мусорку.
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 14:03
Сообщение #260
непонимание условия. В исходной постановке у задачи нет единственного решения. Не хватает данных. Если добавить угол наклона ствола, или условие, что пушка стреляет на максимальную дальность, то решение будет точным и единственным. В исходной постановке задача некорректна.
Vict
сообщение 23.1.2010, 14:22
Сообщение #261
полуинтеллигент
ничего подобного.
Вона, и HeatServ про массу напоминает.
Цитата(Сфинкс @ 23.1.2010, 11:47) *
обращаю внимание что неверно: "месяц\банн", зато верно "банн/месяц".
Вы опять все напутали - месяц банна, или банн в месяц - две большие разницы!
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 15:02
Сообщение #262
Цитата(Vict @ 23.1.2010, 15:22) *
ничего подобного.
Одним словом - обратно в 8 класс учиться :D
Не надо делать таких поспешных выводов. Условия задачи заданы кинематически и ее решение не зависит ни от массы пушки, ни от массы снаряда.
Vict
сообщение 23.1.2010, 15:31
Сообщение #263
полуинтеллигент
м-дя...
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 16:09
Сообщение #264
Цитата(Vict @ 23.1.2010, 16:31) *
м-дя...
Совершенно верно. Именно по второму закону, траектория снаряда не будет зависеть от его массы. Если одна пушка стреляет снарядом массой 1кг, вторая снарядом массой 2кг, и скорость вылета снарядов одинаковая, то и дальность полета у снарядов будет одинаковой.
Vict
сообщение 23.1.2010, 16:15
Сообщение #265
полуинтеллигент
для того чтобы скорость вылета была одинакова, надо приложить разные усилия...
Усё, я умываю руки...
Гость_FRD_*
сообщение 23.1.2010, 16:43
Сообщение #266
одинаковая скорость задается по условию и совершенно неважно какие усилия прикладывались. Мы можем еще упростить задачу. Два снаряда разной массы скинуть с бомбардировщика. Они оба будут лететь по параболе и с одинаковой траекторией :-))
Vict
сообщение 23.1.2010, 17:39
Сообщение #267
полуинтеллигент
в таком случае ответ давно раскрыт в теме... и отличается от вашего.
сбросить и подбросить, эт две разные вещи ... вам уже об этом в дроме написали... и здесь тож.
Млин, инженеры...
сообщение 23.1.2010, 20:46
Сообщение #268
Короче говоря фигня получилась, такое со вторыми частями бывает, но я жду 3-ей части "Взлетит или не взлетит". Вообще задачи-то нужны.
Kult_Ra
сообщение 23.1.2010, 22:26
Сообщение #269
задается по условию
"при условии", "условимся", "сбросить и подбросить".
Ну да. Дело сделано - "Команде руки мыть, бачковым накрыть столы"!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 23.1.2010, 22:26
Гость_FRD_*
сообщение 24.1.2010, 0:18
Сообщение #270
Млин, инженеры...
попробую еще раз. Ответа в исходной постановке задачи быть не может. Чтобы получить однозначное решение нужно ввести дополнительное условие. Кто-то правильно сказал еще на первой странице, что нужно знать угол положения ствола. ВСЕ! После этого задача решается, решение единственное и от массы снаряда не зависит.
Предельно упрощу задачу. Пушка стреляет вертикально вверх с начальной скоростью V. Траектория движения (зависимость высоты снаряда от времени) будет h = -g*t*t/2 + V*t.
Эта зависимость вытекает непосредственно из второго закона Ньютона и траектория снаряда от его массы не зависит. Через время 2*V/g снаряд упадет на землю. Попробуй доказать обратное. Боюсь, что в этом случае, тебе придется опровергать Ньютона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 9:42
