- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
16.1.2010, 12:20
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 |
Вот. Плоды вчерашних ночных раздумий тяжких
Сообщение
#32
Познающий воду Группа: Участники форума Сообщений: 603 Регистрация: 17.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3177 |
Цитата Вот. Плоды вчерашних ночных раздумий тяжких А можно в картинке выложить? АКАД к сожалению, дома не установлен |
16.1.2010, 14:27
Сообщение
#33
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
Кол-во скачиваний: 34Что бы наглядно проверить, желательно написать программку - координаты места падения снаряда, как писал в начале темы, показывать след-воронку снаряда Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.1.2010, 14:31 |
16.1.2010, 16:36
Сообщение
#34
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50439 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Я могу и слидировать, авам лечче от этого станет? Не, легче чтой-то не становится. Недопитое новогоднее шампанское после водки явно было неправильным выбором. А потом ещё ума хватило навернуть энергетика и пива. Вот лежу нафиг, страдаю, жертва собственного идиотизма и рекламы. |
16.1.2010, 21:46
Сообщение
#35
Есть диск, который стоит неподвижно. На краю диска пушка. Пушка стреляет и снаряд попадает точно в центр диска. Ответ: Пушка стреляет и снаряд все равно попадает точно в центр диска.Диск раскрутили до постоянной скорости вращения W. Положение ствола пушки не изменяли. Радиус диска R известен.Снаряд при каждом выстреле имеет одинаковую начальную скорость. Пушка стреляет. Вопросы: 1. На каком расстоянии от центра диска упадет снаряд? 2. На каком расстоянии от пушки упадет снаряд? Почему? Положение ствола пушки не изменяли. Как было направление полёта в центр так и осталось. Центр диска остался на месте и он неподвижен. Дальность полёта снаряда осталась прежней пс. Задача, похоже, из серии про маяк на горе высотой 100м, который то потухнет, то погаснет. Требуется узнать за сколько миль виден свет маяка с моря. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.1.2010, 22:01 |
16.1.2010, 22:12
Сообщение
#36
Ответ: Пушка стреляет и снаряд все равно попадает точно в центр диска. Почему? Положение ствола пушки не изменяли. Как было направление полёта в центр так и осталось. Центр диска остался на месте и он неподвижен. Дальность полёта снаряда осталась прежней пс. Задача, похоже, из серии про маяк на горе высотой 100м, который то потухнет, то погаснет. Требуется узнать за сколько миль виден свет маяка с моря. Не, в центр не попадёт при вращении диска, вот если диск будет двигаться прямолинейно и равномерно, то попадёт, при вращении это уже неинерциальная система отсчёта. Задача эта нормальная, не холивар. Я же ведь привёл пример с автобусом, это для наглядности. Если из неподвижного автобуса можно выпрыгнуть в центр газона, то из автобуса в движении выпрыгивая в центр попадёшь куда угодно, только не в центр. При определённых условиях можно выпрыгнуть из автобуса и попасть в него обратно. |
16.1.2010, 22:30
Сообщение
#37
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
Не, в центр не попадёт при вращении диска, при заданных условиях запросто попадет.Цитата Задача эта нормальная, не холивар. задача эта создана головой с опилками Цитата Я же ведь привёл пример с автобусом, это для наглядности. неудачный пример, т.к. вы не сопоставили скорость прыжка чел, и скорость вылета снаряда... |
16.1.2010, 22:35
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 3708 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
А с чего снаряд будет отклоняться от направления к центру? Скорость вращения - постоянна. То есть отклонению от направления взяться негде. Остаётся действие на снаряд центробежной силы, то есть снаряд до центра не долетит, появился добавочный фактор в сравнении с неподвижным диском. Из скорости вращения выразить величину тормозящего ускорения и (вроде как) простая задача. Или я к вечеру пятницы всё упрощать склонен? кариоллесово ускорение забыл. |
16.1.2010, 22:37
Сообщение
#39
16.1.2010, 22:38
Сообщение
#40
16.1.2010, 22:39
Сообщение
#41
неудачный пример, т.к. вы не сопоставили скорость прыжка чел, и скорость вылета снаряда... Для физики (в рамках задачи) ядро и человек материальная точка, но человек ядром себя плохо представляет, а в автобусе едущем по кольцу очень даже. Как в автобусах центростремительным ускорением прижимает каждый имел возможность прочувствовать и реально понимает, что из движущегося автобуса так просто не выйти и на газон в центр не выпрыгнуть, унесёт в сторону в прыжке. Вынужден признать, что с кандачка задачку не решить, нужно рассматривать две системы координат, сложность во взаимоисключении времени и угла к горизонту. Давно не практиковался, исписал 2 листа уже. Сообщение отредактировал HeatServ - 16.1.2010, 22:43 |
16.1.2010, 22:43
Сообщение
#42
Группа: Участники форума Сообщений: 255 Регистрация: 2.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 27311 |
Самолёт не взлетит, у него колёса заблокированы .Взлётная дорожка блокирует. Справедливо при непревышении тяги двигателя силы трения заблокированных колёс.
Снаряд всё равно будет падать в центр круга, после вылета из ствола на него никакие силы, связанные с вращением диска, не действуют. А длина ствола и, соответственно, изменение скорости вылета снаряда из ствола пренебрежимо малы. Для того, чтобы снаряд попал в свой ствол обратно, надо чтобы Vлинейная пушки=3,14/2 х Vгориз.составл.снаряда. |
16.1.2010, 22:49
Сообщение
#43
Для физики (в рамках задачи) ядро и человек материальная точка, но человек ядром себя плохо представляет, а в автобусе едущем по кольцу очень даже. ну вот и представьте что вы не выпрыгиваете, а стоя в автобусе стреляете по центру - какие проблемы? Самолёт не взлетит, взлетит |
16.1.2010, 22:55
Сообщение
#44
Не взлетит.
А что там с маяком? |
| Гость_Сфинкс_* |
16.1.2010, 22:57
Сообщение
#45
Guest Forum |
Дарю трезвый ответ: 2 означает "в квадрате"
d=R*sqrt(1/V2*(V2+w2*R2)-1) |
16.1.2010, 22:58
Сообщение
#46
а оно с какого боку? снаряд то не по диску движется В канале ствола и на дульном срезе действуют 1. Сила давления пороховых газов, разгоняющая снаряд, которая одинакова и при подвижном, и при неподвижном диске. 2. Центробежная сила, уменьшающая начальную скорость снаряда, при выстреле внутрь круга, и приводящая к снижению дальности выстрела. Будет недолёт 3. Кариоллесова сила. отклоняющая траекторию в сторону. если ствол абсолютно жёсткий, то ей можно пренебречь, в противном случае, она отклонит снаряд в сторону. То есть, недолёт обеспечен. Это внутренняя баллистика. В наружной баллистике к начальной скорости добавляется скорость движения снаряда по окрудности (вместе с пушкой). То есть,возникает ещё и боковой снос. То есть, снаряд ляжет с недолётом и отклонится в сторону вращения диска. В артиллерии при сверхдальней стрельбе учитывалоси и вращение Земли. Деривация называется. |
16.1.2010, 22:59
Сообщение
#47
И ответ неправильный.
16.1.2010, 23:03
Сообщение
#48
А длина ствола и, соответственно, изменение скорости вылета снаряда из ствола пренебрежимо малы. а если угловая скорость будет равна или больше начальной скорости снаряда? Дарю трезвый ответ: 2 означает "в квадрате" и шо здесь d? и еще желательно ответить повопросно из поста 1.d=R*sqrt(1/V2*(V2+w2*R2)-1) |
16.1.2010, 23:06
Сообщение
#49
В условиях задачи - первоначальная скорость(т.е. скорость после отрыва от ствола) одинаковы. А далее на снаряд не действуют никакие отличные от первоначальных(из неподвижно стоящей пушки) силы.
Рассуждения про кориолисевы и центробежные силы были бы справедливы если бы диск разгонялся или тормозился. |
16.1.2010, 23:06
Сообщение
#50
16.1.2010, 23:07
Сообщение
#51
А как это Вы сравниваете угловые и линейные скорости?
16.1.2010, 23:13
Сообщение
#52
первоначальная скорость(т.е. скорость после отрыва от ствола) вы уверены в таком определении первоначальной скорости?А как это Вы сравниваете угловые и линейные скорости? а шо, перевести угловую в линейную у вас сложности возникают?
16.1.2010, 23:16
Сообщение
#53
Эдак мы до клопов до....мся.
Если под первоначальной скоростью понимать что-то иное, так это только снаряд в казённике, скорость нулевая, то бишь отсутствует. Видите ли, перевод проблем не вызывает, да размерность у них немного разная. |
16.1.2010, 23:17
Сообщение
#54
Вот как-то так полетит при некоторой угловой скорости.
Сообщение
#55
Вот уж точно -"В жизни всегда есть место подвигу."
Да нет там глухой стены! |
16.1.2010, 23:22
Сообщение
#56
16.1.2010, 23:32
Сообщение
#57
| Гость_Сфинкс_* |
16.1.2010, 23:33
Сообщение
#58
Guest Forum |
Более понятно, где: V - скорость из пушки; w - угловая скорость круга; R - радиус круга; d - расстояние в сторону от центра: d=R*sqrt((V2+w2*R2)/V2-1)
Разжевать? |
16.1.2010, 23:34
Сообщение
#59
Сопротивление воздуха учитывали чтоли? Почему траектория в плане - не прямая? Точно, ускорения-то нет, только сила Кориолиса, которой пренебренаем. И формула для линейной скорости не правильная Сорри, правда не то. Берсу спасибо, что диск без углового ускорения вращается, там точно голову бы сломать можно было. Сообщение отредактировал HeatServ - 16.1.2010, 23:36
Сообщение
#60
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:54 |
