16.1.2010, 23:39
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 255 Регистрация: 2.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 27311 |
16.1.2010, 23:39
Сообщение
#62
Группа: Участники форума Сообщений: 3744 Регистрация: 24.2.2007 Из: г. Уфа Пользователь №: 6218 |
В условиях задачи - первоначальная скорость(т.е. скорость после отрыва от ствола) одинаковы. А далее на снаряд не действуют никакие отличные от первоначальных(из неподвижно стоящей пушки) силы. Рассуждения про кориолисевы и центробежные силы были бы справедливы если бы диск разгонялся или тормозился. Центробежная сила действует и при равномерном двидении диска. (за счёт криволинейной траектории движения) кариоллесова, при движении тела по вращающемуся диску Скорость - величина ВЕКТОРНАЯ, то есть характеризуется как абсолютной величиной, так и направлением. Даже при той же скорости вылета (хотя она уменьшится, в моём предыдущем посте это расписано) меняется НАПРАВЛЕНИЕ ВЕКТОРА. То есть, начальная скорость изменяется, и снаряд отклонится от "неподвижной" траектории. |
| Гость_Сфинкс_* |
16.1.2010, 23:44
Сообщение
#63
Guest Forum |
Лишь бы застолбить авторство, где: V - скорость из пушки; w - угловая скорость круга; R - радиус круга; d - расстояние в сторону от центра: d=R*sqrt((V2+w2*R2)/V2-1)
16.1.2010, 23:48
Сообщение
#64
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50503 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Особенно при вашем рисунке, еще раз напомню - снаряд с диском не связан Снаряд до выстрела имеет линейную скорость диска в крайней точке, эта скорость по вертиальной оси постоянна до падения. В момент выстрела он приобретает ещё и скорость по горизонтальной оси. Сумма этих скоростей - полная скорость ядра. При отрыве в указанной точке снаряд упадёт точно на осевую по условию задачи. Сообщение отредактировал HeatServ - 16.1.2010, 23:50 |
16.1.2010, 23:54
Сообщение
#65
полуинтеллигент Группа: Участники форума Сообщений: 9632 Регистрация: 13.2.2007 Пользователь №: 6037 |
16.1.2010, 23:55
Сообщение
#66
На снаряд после выстрела не действуют никакие силы окромя - инерции снаряда и сопротивления воздуха. В реальных условиях во втором случае изменится сила сопротивления воздуха - из-за увеличения абсолютной скорости снаряда за счёт приращения угловой скорости. Но, как правило, в задачках на сообразительность такие вещи не учитываются.
16.1.2010, 23:57
Сообщение
#67
Лишь бы застолбить авторство, где: V - скорость из пушки; w - угловая скорость круга; R - радиус круга; d - расстояние в сторону от центра: d=R*sqrt((V2+w2*R2)/V2-1) смотрите только столб не снесите Сфинкс, время полета надоть учитывать, а также обороты за время вращения... а этого у вас нет |
17.1.2010, 0:00
Сообщение
#68
Vict, у нас большие проблемы - летит снаряд, а куда упадёт?
А Вы о своём, о детском.. Вы же это непонимание друг друга и начали. |
17.1.2010, 0:02
Сообщение
#69
17.1.2010, 0:07
Сообщение
#70
Т.к. в условиях задачи не заданы характеристики климата и атмосферы в момент выстрела предполагаю что снаряд летит в безвоздушном пространстве. Исходя из этого - попадёт в центр.
17.1.2010, 0:07
Сообщение
#71
| Гость_Сфинкс_* |
17.1.2010, 0:08
Сообщение
#72
Guest Forum |
Именно ВРЕМЯ у меня Учтено!
17.1.2010, 0:12
Сообщение
#73
17.1.2010, 0:16
Сообщение
#74
Да решаема задача! И уже решена!
Главное - при отрыве от дульного среза снаряд приобретает такую же линейную скорость, что и при первом выстреле. Расстояние до центра тоже самое. После отрыва от пушки снаряду пофиг что с пушкой творится - он живёт своей жизнью. |
| Гость_Сфинкс_* |
17.1.2010, 0:23
Сообщение
#75
Guest Forum |
Я разочарован: это форум инженеров или демагогов? Вместо попыток решения сплошная философия... Стыдно!
Требую банн на месяц в качестве компенсации за моральный ущерб. Сообщение отредактировал Сфинкс - 17.1.2010, 0:27 |
17.1.2010, 0:38
Сообщение
#76
Да решаема задача! И уже решена! Естесно вами решена, еще бы, только без учета соотношения угловой диска и линейной снаряда, именно в момент выхода снаряда из дула..Главное - при отрыве от дульного среза снаряд приобретает такую же линейную скорость, что и при первом выстреле. А так все хорошо, самолет не взлетит! Я разочарован: это форум инженеров или демагогов? Вы себя к кому из них причислили? Цитата Требую банн на месяц в качестве компенсации за моральный ущерб. Вам его сейчас же выписать? |
17.1.2010, 0:38
Сообщение
#77
Да что Вам далась эта угловая скорость. В конце движения, ровно через то же самое время(что и при первом выстреле) снаряд окажется в центре диска, хотя и пройдёт больший путь. А скорости у него добавится за счёт любимой Вами угловой скорости.
И самолёт не взлетит, потому что в условиях дорожка может компенсировать раскрутку колеса только в одном(ненужном) направлении, а в другом направлении дорожка блокирует попытку колеса крутиться. |
17.1.2010, 0:47
Сообщение
#78
17.1.2010, 1:15
Сообщение
#79
17.1.2010, 2:13
Сообщение
#80
Познающий воду Группа: Участники форума Сообщений: 603 Регистрация: 17.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3177 |
Прав HeatServ!!!
Что значит Цитата Главное - при отрыве от дульного среза снаряд приобретает такую же линейную скорость, что и при первом выстреле. Это ваша ошибка. Поставили пушку на диск. Диск начал крутиться, НО пушка не стреляет. Ядро имеет скорость? Имеет! И скорость ядра = скорости диска и никуда она не исчезает и теряется, потому что нет сил, гасящих эту скорость. Что меняется после выстрела? Добавляется ЕЩЁ ОДИН вектор скорости, и они складываются. Задачу можно решить векторным методом, что собственно и показал HeatServ!!! Траектория выстрела НЕ ИМЕЕТ значения. Потому что мы НЕ РАССМАТРИВАЕМ промежуточные положения ядра. Нас интересует только два момента: t0 - момент залпа t1 - момент приземления t1-t0 - время полета. Летит он R метров, и нам интересна ТОЛЬКО средняя скорость: R/(t1-t0) а все что между - так хоть по синусоиде пусть летит, нам фиолетово. Раз вектор выстрела не меняется, то его и откладываем, потом, когда его кончик окажется в центре диска - откладываем от него вектор скорости диска (принцип суперпозиции векторов) и получаем точку приземления. Ответ (подытожу решение HeatServ 1. Расстояние от центра до ядра: Вектор скорости диска умножить на время полета ядра 2. Расстояние от пушки: Суммарный вектор скоростей умножить на время. чтоб найти конкретные расстояния, необходимо знать как минимум соотношения времени оборота диска (число оборотов в секунду. величины взаимозаменяемые) и время полета снаряда. ЗЫ: спорить и предъявлять модеру - глупое занятие |
17.1.2010, 2:59
Сообщение
#81
Кол-во скачиваний: 18Все мои вышенаписанные посты справедливы дляснаряда с самонаведением. А решение - снаряд ляжет в точку окружности, определяемую значениями -начальная скорость снаряда, угловая скорость диска и радиус диска. Сообщение отредактировал dValeriy - 17.1.2010, 3:01 |
17.1.2010, 3:27
Сообщение
#82
| Гость_Сфинкс_* |
17.1.2010, 4:15
Сообщение
#83
Guest Forum |
Зачем рассчитываете L1, раз нету в итоговой формуле?
Почему линия L2 не параллельна вектору Vy? Ответив на данные вопросы, Искомое расстояние окажется КАТЕТОМ с применением L1, проверьте! Скорость движения стала Больше, время осталось тем же, так и расстояние стало Больше, НЕ радиус восстановленный в пушке, а Гипотенуза. |
17.1.2010, 10:16
Сообщение
#84
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
а оно с какого боку? снаряд то не по диску движется Да. Но и не совсем по чему он движется. Кариоллесова сила - притяжение центра к Земли. Вы исходите что её проявление наглядно демонстрируется "берегами рек". Один брег всегда, зараза, "размывается". Ну а здесь в условиях задачи не сказано что "диск стоит на поверхности Земли" и следует бы учесть Земли вращение. Интересно при стрельбе из пистолета, ружья/винтовки пушки стелющий [бандит, охотник, солдат] всегда вносит поправку на вращение Земли? Цитата В артиллерии при сверхдальней стрельбе учитывалоси и вращение Земли. Деривация называется. Но в условиях никто не сказал "мяу - дело происходит при сверхдальней"Цитата Дарю трезвый ответ: 2 означает "в квадрате" Так "спытайте" свою формулу - вычислите [У,Х] места падения снаряда через промежутки времени.d=R*sqrt(1/V2*(V2+w2*R2)-1) Цитата Рассуждения про кориолисевы и центробежные силы были бы справедливы если бы диск разгонялся или тормозился. Нет. Тогда бы речь об "ускорении" - второй производной от функции скорости "как бы градиенте изменения скорости". Цитата Эдак мы до клопов до....мся. А Вы их видели "вживую" и у Вас в кровати? Цитата Лишь бы застолбить авторство Цитата Но и вы учтите, что я "обожаю автиков" которые первые же посты делают в Беседке и ТСО, при этом правила форума не изучив. Явные и не явные". Против ветра не моги! Цитата Вы же это непонимание друг друга и начали. И вот потомуЦитата Я разочарован: это форум инженеров или демагогов? Вектор и только вектор. Ибо есть скалярные , есть и векторные. Кто круче? Цитата Это ваша ошибка. Поставили пушку на диск. Диск начал крутиться, НО пушка не стреляет. Ядро имеет скорость? Имеет! И скорость ядра = скорости диска и никуда она не исчезает и теряется, потому что нет сил, гасящих эту скорость. Что меняется после выстрела? Добавляется ЕЩЁ ОДИН вектор скорости, и они складываются. Задачу можно решить векторным методом, что собственно и показал HeatServ!!! Пора, пора, брат, считать Х,У места падения. И там рисовать, где за морем синеет Гора, где маяк то потухнет, то вдруг погаснет. пс. Помните патефон? Пластика установлена и не вращается. На краешик пластинки установили "задачу", настроились/приловчились и "микропушка" стреляет в "ось". Ничего не изменится, если включить вращение диска. Или все подробности, не исключено, "покроет" погрешность средств "измерений" и погрешность "наблюдателя". мораль - не все и не всегда "меряется" патефонами. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.1.2010, 10:23 |
17.1.2010, 10:28
Сообщение
#85
Помните патефон? Пластика установлена и не вращается. На краешик пластинки установили "задачу", настроились/приловчились и "микропушка" стреляет в "ось". Ничего не изменится, если включить вращение диска. мораль - не все "меряется" патефонами. В быту можно патефонами мерять, в физике нельзя. В задаче можно рассматривать 3 случая. 1. Скорость снаряда при выстреле больше линейной скорости пушки, тогда ядро упадёт в пределах диска. 2. Скорость снаряда при выстреле равна линейной скорости пушки, тогда ядро попадёт в пушку обратно через четверть оборота. 3. Скорость снаряда при выстреле менше линейной скорости пушки, тогда ядро вылетит за пределы диска. Если смотреть на траекторию сбоку, то она всегда будет одной и той же параболой, если в плане, то вертикальная составляющая скорости будет меняться в зависимости от угловой скорости диска. Оффтоп. Как падают предметы вблизи поверхности земли свободно брошенные? Казалось бы - прямая и никаких гвоздей, ан нет, по циклоиде летят заразы. Вообще да, надо уже решить задачу и ждать от автора "Взлетит или не взлелит" часть 3. |
17.1.2010, 10:32
Сообщение
#86
Ой! А сейчас где? В "быту" или не "в быту?
17.1.2010, 10:48
Сообщение
#87
17.1.2010, 11:15
Сообщение
#88
Пушка-то чёрт с ней где она "на патефоне или нет", а вот "мы" где? А?
пс. Цитата Ничего не изменится, если включить вращение диска. А если пушку не закрепить/принайтовать на диске! Куда полетит пушка, а куда снаряд? И где тогда будет/станет "включающий вращение"? Будет ли "патефон" издавать музыку/слова? Или только при свете того самого маяка все "прояснится"? Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.1.2010, 11:30 |
17.1.2010, 11:35
Сообщение
#89
17.1.2010, 12:06
Сообщение
#90
Ах!Ох! И на нас тоже "давлеет", зараза, сила Кареолиса? На тело или мозги, уточнили Вы уже ? Что "смещается" и куда?
Сахар и умственные способности Цитата К интересным выводам в ходе исследования пришли и ученые из Калифорнийского государственного университета. Ими были проведены испытания в 803 школах-интернатах и 9 колониях для несовершеннолетних. Из рациона питания этих детей изъяли сахар и сладости, и заменили их овощами и фруктами. Результаты оказались поразительными: оценки детей выросли в среднем на 1 балл по 5-бальной системе, а 50% всех умственно отсталых детей были признаны здоровыми. А Вы любите сахар? Тогда мы идём к Вам. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.1.2010, 12:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 16:23 |
