Обратное вращение насоса после остановки |
17.1.2010, 22:23
Пользователь №: 31154
Уважаемые коллеги! Большое вам спасибо за обсуждение! Очень много полезной информации я почерпнул для себя, а также пищи для размышлений. Пытаюсь втиснуть фотографию данной насосной станции. Пока, похоже, не получается.
Кол-во скачиваний: 149 Или получается? Думаю, что время обратного вращения 25-30 сек. говорит о том, что клапан не работает и сливается вода с уровня трубопроводной эстакады. Ага, вижу, фотография вставилась. Сразу над насосом это сильфонный компенсатор. Обратный клапан и баттерфляй на горизонтальном участке.
Сообщение отредактировал sergeyrrr - 17.1.2010, 22:26
17.1.2010, 23:14
Пользователь №: 41191
Всё вроде бы очевидно, смущает только то, что обратное вращение на всех насосах, четыре неисправных клапана тяжело представить, настаивайте на эксперименте с давлением на клапан от другого насоса. Если это не обман зрения, уклон напорного трубопровода с ОК приличный в сторону напорной флейты, при тяжелой тарелке, этого может оказаться достаточно для того чтобы клапан не закрылся (просто мысли вслух). Я предпочитаю ставить обратники на вертикальных участках, так душе спокойнее. А какое назначение станции, если не секрет, до рези в глазах КНС-ку напоминает, но точно не КНС-ка, завод какой-нибудь? И ещё, почему насосы не моноблочные, они реально меньше электричества едят, работают тише, да и сальники набивать не нужно.
18.1.2010, 11:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Возник вопрос-баттерфляй от ОК на каком расстоянии стоит? На мой взгляд между осями д.б. минимум 400 а у вас они в моноблок завязаны. Переубедите меня в обратном.)
18.1.2010, 12:22
Я тоже всё пытался угадать будет бить тарелка клапана о диск батерфляя или нет, решил что это не по теме. А сейчас шальная мысль возникла, а может тарелка клапана быть застопорена в открытом положении диском батрефляя?
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 18.1.2010, 12:27
18.1.2010, 13:58
Вот, нашёл ещё один ракурс:
Кол-во скачиваний: 98Насосная действительно на заводе. "Чистый" оборотный цикл.
18.1.2010, 13:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
застопорить может даже прокладка на фланце клапана, т.к. клапан - межфланцевый, самодельная прокладка, либо меньшего размера, либо стоит с перекосом, все бывает (человеческий фактор)
18.1.2010, 18:45
Прорисовал ситуацию, скорее всего диск батерфляя не даёт закрыться обратному клапану, а я тут про давление насыщенного пара рассуждаю  Вот всегда так, рассуждаешь о высоком, а проблема оказывается проста как тапок.
18.1.2010, 21:12
Сергей, Вы не могли бы привести эскиз Вашей прорисовки ситуации? Что-то до меня не доходит, как диск баттерфляя не даёт закрыться обратному клапану.
19.1.2010, 1:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Открываться, может, не дает полностью. Но не думаю, что sergeyrrr, его зак и все-все-все пропустили такую очевидную ошибку.
19.1.2010, 1:54
Пользователь №: 29388
Это было бы забавно. Если стройдлина затвора 154мм (если я правильно нашел) а сам диск примерно 580(угадываю), то при открытии выступ тарелки на 213мм. Плюс такой же ОК (угадываю). получаем около 420мм между осями ОК и затвора.
19.1.2010, 10:11
Не буду красоту наводить, вы уж извините, надеюсь и так понятно.
19.1.2010, 10:18
Спасибо, идея понятна. При запуске насоса клапан открывается, затем проворачивается диск затвора на открытие и подпирает диск клапана в открытом положении. Для полной проверки, конечно нужно всё прорисовать в масштабе. Вот только меня смущает, что обратный клапан СВ 4450 двухстворчатый (сейчас узнал его тип и проверил по каталогу TECOFI). Скоро наши ребята будут ехать на завод, попрошу сделать натурные замеры узла.
Сообщение отредактировал sergeyrrr - 19.1.2010, 10:33
19.1.2010, 10:42
Если допускается работа насоса при не полностью открытом затворе, попробуйте так поработать, диск затвора будет по дальше от клапана.
20.1.2010, 1:01
Пользователь №: 21100
Считаю, что здесь работает принцип сообщающихся сосудов, как в школьной физике, помните наверное? Отметка входа жидкости в трубу на всасывающей линии ниже отметки нижней части обратного клапана? Если так, то в этом и вся проблема. И никакие бутылки не рассматривайте здесь. Вам клапан поставить нужно на всасывающей линии, а не на напорной. При остановке насоса, расход прекращается, и клапан закрывается, и в этом случае вода иже сквозь насос никаким образом не пойдет. Вот и все решение проблемы. Понимаю конечно, накосячили, но элементарную физику жидкости со школы можно было ведь вспомнить про сообщающийся сосуд.
Добавлю еще-для ясности. Та же самая труба в наружной сети водопровода от водонапорной башни. если перекрыть подающую линию, а снизу на горизонтальном участке бассейн к примеру. Труба под водой. И думаете, вода не будет поступать в бассейн. Пьезометры разные-следовательно будет.
Сообщение отредактировал Koless - 20.1.2010, 1:05
20.1.2010, 1:19
Атмосфэру уже всю сожгли через озоновые дыры? И школа, и башни это хорошо, но, koless, вы много НС запроектировали?
20.1.2010, 1:32
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ3.34. В тепловых пунктах и насосных станциях на каждом насосе должна быть установлена задвижка на всасывающей линии и задвижка с обратным клапаном до нее - на нагнетательной линии. При отсутствии обратного клапана или его неисправности эксплуатация насоса не допускается. Установка обратного клапана на всасывающей линии насоса не допускается.Я не говорю, что это для всех трубопроводов, но Цитата(HeatServ @ 15.1.2010, 8:21)  Ведь, если звезды зажигают -- значит -- это кому-нибудь нужно?
20.1.2010, 1:46
при отключении насоса меняется график давления.И сработавший ОК, пусть даже и с задержкой, все равно оставляет после насоса и до ОК участок трубопровода с более высоким давлением, чем на всасе того же насоса. Они(давления) уравниваются протеканием некоторого объема рабочей среды через насос. При больших диаметрах этот объем несколько выше и этот обратный ток поярче наблюдаем.
20.1.2010, 7:57
Люди, не выносите мозг!! Цитата Считаю, что здесь работает принцип сообщающихся сосудов, как в школьной физике, помните наверное? #28, написано почти тоже самое, только не детским языком. Цитата При остановке насоса, расход прекращается, и клапан закрывается, и в этом случае вода иже сквозь насос никаким образом не пойдет Пойдёт, если горячая, или в резервуаре давление не атмосферное. Цитата При больших диаметрах этот объем несколько выше и этот обратный ток поярче наблюдаем. Эти объёмы считают при расчёте гидравлического удара, или водобойного тарана, в данном случае, они измеряются в милилитрах и более актуален объём обусловленный растяжением трубы а не сжатием воды. За 30сек обратного вращения через насос проходит несколько объёмов всей трубы до ОК (скорость не мение 0,5м/с, иначе не будет вращения, следовательно не мение 15м трубы сливается). toddd, а в водопроводе и канализации есть нюансы при которых обратные клапаны на всас ставят.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 20.1.2010, 8:00
20.1.2010, 10:20
Цитата(Koless @ 20.1.2010, 0:01)  элементарную физику жидкости со школы можно было ведь вспомнить про сообщающийся сосуд. Принцип сообщающихся сосудов работает если каждый из сосудов сообщается также с атмосферой (как и резервуар водонапорной башни в Вашем примере). Обратный клапан на всасе - это очень частный случай.
Сообщение отредактировал sergeyrrr - 20.1.2010, 10:21
20.1.2010, 12:57
Я с утра погорячился немного, по поводу обратника на всасе, естественно при таком расположении работающего клапана вода в резервуар не уйдёт, замечания были к клапану после насоса. Но это не значит что его нужно ставить, при расположении насосов под заливом ОК на всасе не ставят.
20.1.2010, 13:06
"более актуален объём обусловленный растяжением трубы а не сжатием воды. " Более актуален объем позволяющий уровнять давления на всасе и на нагнетании(до ОК), на этих участках трубопровода, после выключения насоса.
20.1.2010, 13:41
Цитата Более актуален объем позволяющий уровнять давления на всасе и на нагнетании(до ОК), на этих участках трубопровода, после выключения насоса. После выключения насоса давление как ни странно действительно падает, и это как ни странно действительно обусловлено уходом части воды из трубы в резервуар. Объём ушедшей воды делится на создававшийся за счёт сжатия воды и создававшийся за счёт растяжения трубопровода. Попробуйте прикинуть сколько воды уйдёт в мл, я думаю станет понятней.
20.1.2010, 13:51
Господа, не стоит ловить миллилитры, созданные сжатием воды и растяжением трубопровода. Эти миллилитры не будут вращать насос в течение 30 сек.
20.1.2010, 17:02
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Такие насосные агрегаты запускают и останавливают с закрытыми задвижками на напоре, при останове будет какое-то время "выбег", но что бы потом этот агрегат в течении определенного времени (30 сек) вращался в обратную сторону???, Тут что-то не так, либо не полная информация, либо "испорченный телефон", либо при отключении автоматика закрывает задвижку после останова агрегата, а двухстворчатый ОК при этом ведет себя непредсказуемо.
Сообщение отредактировал zem - 20.1.2010, 17:13
20.1.2010, 23:16
Цитата Такие насосные агрегаты запускают и останавливают с закрытыми задвижками на напоре Совершенно верно, если речь идёт об эксплуатации, здесь только что построенная станция, проверяется её работа, вращение 30сек говорит о том что задвижка открыта, вполне допустимо в данный период. Предлагаю дождаться ответа автора, после чего продолжить.
21.1.2010, 10:42
Всё верно, напорная задвижка остаётся открытой. Её закрывают после. Хотя, в общем, я бы не утверждал, что насосы такого типа обязательно должны пускаться и останавливаться на закрытую задвижку. Особенно останавливаться. Насчёт пуска - если есть софт стартер, уже можно пускать на открытую. А из практики - очень часто, особенно на стареньких н.с. с изношенными эл. приводами арматуры агрегаты пускают на открытую без всяких софт стартеров (и резервные агрегаты стоят с открытыми задвижками).
21.1.2010, 14:24
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если клапан закрывается после остановки насоса и нормально "держит", то никакого раскручивания не будет. Даже если клапан немного пропускает, то обратное раскручивание происходит редко (масса колеса и вала насоса не маленькие) и переток жидкости из нагнетания во всас происходит внутри насоса через зазоры без раскручивания. Или клапана нет вообще (корпус есть а внутренностей нет - приходилось с такиим сталкиваться) или он не закрывается.
Сообщение отредактировал Насосник - 21.1.2010, 14:36
21.1.2010, 15:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Може не в тему вопрос  , а насосы частотными регуляторами или системой плавного пуска оборудованы? Двигун греется при обратном вращении? Почему насосы не могут быть запущены после остановки, тепловуха срабатывает?
Сообщение отредактировал Tzar - 21.1.2010, 15:12
21.1.2010, 15:09
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Не понимаю, почему так испугались обратного вращения вала агрегата. Ну покрутился немного, 30 секунд - да тьфу. Второе. Что-то я, посмотрев на фото, тоже усомнился - а не мешает ли клапану затвор? Это чертежиком простым можно прикинуть, либо клапан "охлопать" при втором работающем насосе - сразу понятно станет. Третье. В силу специфики производства, ни под наливом, ни на излив работающих насосов не видал (только избыточное, от 1 до 160 кгс/см2), за исключением, пожалуй, дренажной мотопомпы, с помощью которой приямки затопленные откачивали. Это я к чему - как ведет себя обратный клапан, если за ним "ни хрена нет", точно не скажу, но на 98...99 % уверен, что он этот столб воды не удержит, все сбулькает обратно через насос. Вот он и крутится. Поэтому проверяйте работу клапанов при парной работе насосов. А перед этим точно начертите и проверьте, чтоб затвор не мешал. И все встанет на свои места.
ПС. Пускать такое на открытую напорную - у нас бы убили за это. Сколько стоит перемотать дрыгатель?
Сообщение отредактировал Машинист - 21.1.2010, 15:11
21.1.2010, 15:36
1. Насосы оборудованы системами плавного пуска. 2. Ограничение по времени повторного запуска (10 мин) заведено в схему управления. 3. Я прекрасно знаю, что насосы нужно пускать на закрытую. Но - была возможность в течение длительного времени наблюдать за работой нескольких насосных станций (макс. мощность двигателя 1350 кВт). Ни одного случая выхода из строя двигателя по этой причине.
Сообщение отредактировал sergeyrrr - 21.1.2010, 15:38
