расчёты т.пола, найти ошибку в формулах |
15.1.2010, 0:02
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Здравствуйте всем! Нашел такую тему по расчетам т полов---- http://www.ivik.ua/news/full.html?n=1256Подставили формулы в exel -ан чёт не то. Мож подскажет кто где ошибка? Начиная с 9го столбца не то что то. (Обычно я по графикам и таблицам расчитываю.)
16.1.2010, 11:36
Из: херсон
Ошибку нашел. Всем спасибо! Интересно мнение проектировщиков- насколько данные расчеты правильны? Или это рекламный сайт?
19.1.2010, 7:32
Из: херсон
19.1.2010, 17:48
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Вам делать больше нечего как на коленках теплый пол считать, скачайте, например программу Danfoss CO или Oventrop CO или еще какую-нибудь и считайте в ней без заморочек.
19.1.2010, 18:29
Цитата(volk35-72 @ 19.1.2010, 6:32)  Вот получилось что... Где встречали шаг 5 см? Подача везде должна быть одинакова - регулятор один Обратка тоже везде похожа. Играют шагом.... Низачёт!
19.1.2010, 19:55
Из: херсон
Мы извините на проектировщиков не учились И всё своим умом доходим. Практика 15 лет в сантехнике. Больших фирм где поучиться нет. Звыняйте. Лучше бы помогли. То что смонтировано работает без нареканий и все клиенты до сих пор довольны и еще вызывают. Монтировал котельные до 300кВт . Частные котеджи квартиры фирмы и т.д.
19.1.2010, 20:17
Цитата(volk35-72 @ 19.1.2010, 18:55)  Мы извините на проектировщиков не учились Я не сомневаюсь, что Вы практический специалист и выполненные Вами объекты хорошего качества. Но Вы же предлагаете методику расчёта другим людям и в то же время не ознакомились с рекомендациями фирм производящих компоненты для тёплых полов. Эти фирмы для своих рекомендаций накопили теоретический и практический опыт значительно в большем количестве и качестве чем Вы. То что Вы вносите в свою работу не только физическую, но и умственную часть достойно похвалы. Но это касается только Вашей работы.....
19.1.2010, 20:32
Пользователь №: 6446
Цитата То что смонтировано работает без нареканий и все клиенты до сих пор довольны и еще вызывают. Правильно. И не важно во сколько обошлось и продолжает обходится это довольство клиенту. "Хороший" расчет ещё тем хорош, позволяет иногда заметно уменьшить затраты не в ущерб качеству.
19.1.2010, 20:45
Цитата(volk35-72 @ 19.1.2010, 18:55)  Звыняйте. Лучше бы помогли. Не моё и не пользовался, но более убедительные таблицы И ещё посмотрите справочник. Там есть и про тёплые полы. Я подбираю по тем таблицам и поверьте, тоже всё нормально....
Гость_alsem_*
19.1.2010, 22:51
Спаибо болшое  .
19.1.2010, 23:08
Цитата(alsem @ 19.1.2010, 21:51)  Спаибо болшое  . Я бы Вам не советовал работать с той таблицей. Я с ней не работал и поэтому не могу рекомендовать проектировщику. Лучше воспользуйтесь он-лайн программой: http://quickplanner.danfoss.com/
Гость_alsem_*
20.1.2010, 0:56
Да... Просто. Всё под рукой. Ещё раз - спасибо, jota!
Сообщение отредактировал alsem - 20.1.2010, 0:57
20.1.2010, 8:25
Из: херсон
Большое Человеческое СПАСИБО!
16.9.2011, 20:40
Пользователь №: 122073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень хочется развеять сомнения - Правильно-ли посчитан теплый пол. Здание с постоянно-работающей приточно-вытяжной вентиляцией. Инфильтрацию не учитывала. Теплых полов достаточно для покрытия теплопотерь, т.к. регион теплый ( -6 град). Полы расчитывала в КАНе. Конструкция( мрамор, клей, греющая плита, умеплитель, перекрытие) Т.К. коэф. теплопроводности клея не знала, то ввела мрамор+клей=0,02. На полу будут лежать ковры ( какой толщины не известно), поэтому взяла температуру теплоносителя 50х40 градусов. Температура теплоносителя готовится в теплопункте. При такой конструкции пола, температуре воздуха 24 градуса и температуре теплоностителя получилась температура на поверхности пола 31.9 градуса пришаге 0,15. При шаге 0,25 температура 31 градус. И мощность пола значительно больше, чем требуется покрыть. ( но это без учета того, что на полу лежат ковры). В расчет брала мощность теплого равную теплопотерям помещения. Регулирование контурами осуществляется по температуре воздуха в помещении, а во внутренних помещениях - по температуре пола. Вопрос. Можно ли не бояться такой повышенной температуры пола ( по нормам 26-29)( сверху ведь лежит ковер). Ведь при повышении температуры воздуха в помещении сервопривода контуров закроются. Спасибо, что уделили мне внимание. Учту все замечания.
Сообщение отредактировал Nyusha - 16.9.2011, 20:53
16.9.2011, 21:12
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Я бы снизил температуру поверхности до нормативной. Чем меньше дельта тем выше инертность соответственно т.к. у вас итп погодонезависимо готовит пол в переходные периоды меньше будет тактовая частота вкл/выкл сервомоторов - дольше поживут.
16.9.2011, 23:39
Можно всегда понизить температуру теплоносителя....
26.11.2011, 10:22
Из: Ялта
Пользователь №: 45066
Цитата(Nyusha @ 16.9.2011, 20:40)  Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень хочется развеять сомнения - Правильно-ли посчитан теплый пол. Здание с постоянно-работающей приточно-вытяжной вентиляцией. Инфильтрацию не учитывала. Теплых полов достаточно для покрытия теплопотерь, т.к. регион теплый ( -6 град). Полы расчитывала в КАНе. Конструкция( мрамор, клей, греющая плита, умеплитель, перекрытие) Т.К. коэф. теплопроводности клея не знала, то ввела мрамор+клей=0,02. На полу будут лежать ковры ( какой толщины не известно), поэтому взяла температуру теплоносителя 50х40 градусов. Температура теплоносителя готовится в теплопункте. При такой конструкции пола, температуре воздуха 24 градуса и температуре теплоностителя получилась температура на поверхности пола 31.9 градуса пришаге 0,15. При шаге 0,25 температура 31 градус. И мощность пола значительно больше, чем требуется покрыть. ( но это без учета того, что на полу лежат ковры). В расчет брала мощность теплого равную теплопотерям помещения. Регулирование контурами осуществляется по температуре воздуха в помещении, а во внутренних помещениях - по температуре пола. Вопрос. Можно ли не бояться такой повышенной температуры пола ( по нормам 26-29)( сверху ведь лежит ковер). Ведь при повышении температуры воздуха в помещении сервопривода контуров закроются. Спасибо, что уделили мне внимание. Учту все замечания. а откуда у Вас взялся такой коэффициент для мрамора с клеем 0,02 когда только у мрамора 2,91? И раз мощность гораздо выше теплопотерь почему не уменьшите до требуемых 29?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
