> Температура в коттедже +16...+18 градусов. Как можно сделать.
Директор Мира
сообщение 24.4.2006, 15:27
Пользователь №: 2640
Заказчик требует запроетировать систему приточно-вытяжной вентиляции в коттедже и систему кондиционирования, чтобы была возможность поддерживать температуру воздуха на уровне +16...+18 градусов.
Подскажите, пожалуйста как это возможно осуществить.
Спасибо.
Гость_Guest_*
сообщение 24.4.2006, 15:47
попробуйте так
Guest, выкладывайте файлы не в таком большом раpмере, а так же в формате jpeg
Mifune
Директор Мира
сообщение 24.4.2006, 16:00
Выложите еще раз этот же файл, пожалуйста. Он, видимо, поврежден. mellow.gif
Спасибо!
Гость_прохожий_*
сообщение 24.4.2006, 18:45
Гость_sharkey_*
сообщение 25.4.2006, 11:01
Спасибо.
1. Посчитайте воздухообмен для вентиляции
2. Посчитайте теплопоступления в теплый период года.
3. Посчитайте теплопотери в холодный и переходный периоды года.
После этого можно думать о том, по какому пути идти - "чиллер/фан-койл" или "мульти-сплиты".
Разместите планы, чтобы можно было как-то укрупненно оценить ситуацию.
Да и бюджет с заказчиком советую обсудить в первую очередь, чтобы не делать лишнюю работу.
ToliaMBA
сообщение 25.4.2006, 13:32
Пользователь №: 476
Все правильно.
Считаю оптимальным для жилых помещений и квартир
применение отдельно систем вентиляции и кондиционирования.
Общеобменная вентиляция без рециркуляции, лучше с рекурперацией.
И если позволяют средства мультизоналку с внутренними блоками
подходящего типа ( в зависимости от желаний заказчика ).
Применение центрального кондиционирования не целесообразно
из-за рециркуляции по всему зданию, и больших енергозатрат, а
так же невозможность регулирования индивидуальных параметров
температуры, перемещение всяких запахов по всему коттеджу )).
Igor Barishpolet...
сообщение 25.4.2006, 14:57
Пользователь №: 68
Установите VRV систему кондиционирования. Благодаря ей можно устанавливать практически любые параметры.
ToliaMBA
сообщение 25.4.2006, 15:08
Пользователь №: 476
Вот и я про что Мультизоналка то что доктор прописал ))
Кстати применяемое вами VRV запотентовано Daikin
Так что не будем заниматься рекламой bleh.gif давайте называть
Подобные системы Мультизональными.
Кстати сейчас только ленивый не производит таких систем
Выбор очень велик от Хаера до Даикин
Гость_Leon-id_*
сообщение 26.4.2006, 12:50
Че это за бред то??
18оС??
Да по любому уму и СНиПу 20-25 оС.
Это значит ходит человек из 35 оС на улице в 18 оС домой и болеет... болеет...
Лично я считаю оптимальной температурой 22 оС.
Гость_BRus_*
сообщение 26.4.2006, 13:24
[QUOTE] Лично я считаю оптимальной температурой 22 оС.
Гость_Leon-id_*
сообщение 26.4.2006, 14:27
[quote=BRus,Apr 26 2006, 14:24 ] [QUOTE] Лично я считаю оптимальной температурой 22 оС.
ну может заказчик морж biggrin.gif [/quote]
=_))
... и вся семья ;-)
ToliaMBA
сообщение 26.4.2006, 14:33
Пользователь №: 476
Цитата(Leon-id @ Apr 26 2006, 13:50 )
Че это за бред то??
18оС??
Вопрос стоит не в температуре
А в принципе по которому сделать
Такую систему.
А насчет температуры извините ето
исключительно субьективно
может он потеет сильно ))
( был такой клиент у нас )
Гость_Гость_Илья_*
сообщение 26.4.2006, 14:52
К слову, если выбор будет сделан в пользу VRV, или другой мультизональной системы, то если посчитать два варианта: 1) из расчета поддерживаемой температуры 18 градусов, и 2) из расчета поддерживаемой температуры 24 градуса, то разница в цене скорей всего наведет заказчика на мысли о более комфортном и нормальном режиме (22-24 градуса). Много раз сталкивался с такими случаями.
Гость_Leon-id_*
сообщение 26.4.2006, 15:43
Полностью согласен.
Нет целесообразности считать на 18 оС.
Пусть хоть трижды он потеет.....
Гость_Melco_*
сообщение 27.4.2006, 12:17
Почему-то никто не озадачился тем вопросом, что VRF, как и обычные сплиты, просто не позволяют установить температуру на пульте ниже +19С. Не воспринимайте как рекламу, просто в тему пришлось: в МЕ Сити Мульти есть функция, позволяющая для канальных и напольных внутренних блоков устанавливать температуру до +14С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:19
