Полигон ТБО, Водопонижение, пожаротушение, сбор и очистка фильтрата. |
15.1.2010, 12:04
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопрос у меня относительно новый и на данном форуме,как мне показалось,малообсуждаемый. Поэтому прошу вашего компетентного мнения...да и просто может кто что посоветует. Проектируем полигон ТБО площадью 10 га. Имеются данные по геологии и гидрологии. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 7 м. Исходя из этого мне видится необходимым устройство системы водопонижения, т.к. ГВ должны быть ниже дна котлована не менее чем на 1 м. А котлован там бутед явно глубже 3 м. Затем возникает ряд вопросов, решения которых я пока не вижу, т.к. опыта проектирования подобных объектов не имею. За тем и обратилась сюда. Вопросы следующие: -что из себя представляет система сбора фильтрата и как его (уже собранный) отвести от полигона сквозь непроницаемый экран, который мы устраиваем в основании котлована? -каков примерный состав очистных сооружений для фильтрата, или хотя бы какие методы и ступени очистки применять следует? -как устраивают систему пожаротушения? Это понятно,что без емкостей тут не обойтись, но вот как распределять воду на такую площадь огромную? -что делать с системой полива карт? Я знаю, что она должна быть, но вот что она из себя представляет-не имею понятия.
И еще...может кто-нибудь посоветует какую-то литературу по данному вопросу. Заранее благодарю за ваши мнения и отзывы.
15.1.2010, 13:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(Severena @ 15.1.2010, 14:04)  И еще...может кто-нибудь посоветует какую-то литературу по данному вопросу. Вам надо найти журналы ТБО.
Сообщение отредактировал Tzar - 15.1.2010, 13:28
Гость_BUFF_*
15.1.2010, 14:45
Цитата(Severena @ 15.1.2010, 12:04)  "Инструкция по проектироваанию, эксплуатации, и рекультивации полигонов для ТБО" АКХ, 1998 Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов (к СНиП 2.01.28-85) СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО" Сначала читаем, разбираемся, а потом спрашиваем  И вот здесь еще поковыряйтесь... http://www.ecokom.net/portal/index.php
Сообщение отредактировал BUFF - 15.1.2010, 14:59
15.1.2010, 16:29
Пользователь №: 7322
Добрый день всем В свое время (2005г) ВОДГЕО разрабатывал проект очистки сточных вод полигона под Ярославлем. Очень интересный проект. Под Киевом на полигоне была пущена современная установка (10 куб. в час, "подарок ЕС", пр-во Голландия) по очистке стоков. Но из-за раздолбайства местной конторы по эксплуатации она не работает. Это известные мне проекты.
18.1.2010, 9:38
Из: Мурманск
Tzar, а вы не подскажете где бы эти журналы можно было достать? Цитата Сначала читаем, разбираемся, а потом спрашиваем Спасибо большое, только я предварительно проштудировала и инструкцию и СП прежде чем обращаться сюда.  К сожалению, ответов на свои вопросы я там не нашла. Все еще надеюсь, что кто-нибудь, имеющий опыт проектирования подобных объектов, выведет меня из мрака невежества prokop, было бы интересно узнать поподробней об этом проекте ВОДГЕО. А по поводу "подарка ЕС", то это, к сожалению, не единственный примертого, как у нас не приживаются западные технологии.
Сообщение отредактировал Severena - 18.1.2010, 9:46
Гость_BUFF_*
18.1.2010, 10:03
Система летнего полива карт - это шланг. И трубы, подводящие воду к шлангу. Способов подачи воды есть всего два: ведро и насос. Необходимо выбрать оптимальный - несложный выбор. То же самое касается и В2 на 10 га. Дренаж - это трубы, которые кладете в щебне поверх экрана. Узлы прохода через экран разработаете, не проблема. Очистные - по характеристикам фильтрата. Биологическая очистка на стоки с высоким ХПК, дополнительное высаживание тяжметаллов известью, доочистка на фильтрах в две ступени, вторая уголь. Вероятно, разбавление стоков в связи с токсичностью. Брать характеристики фильтрата и разрабатывать под них схему. Задача пакостная, но решаемая.
18.1.2010, 11:03
Из: Екатеринбург
Цитата(Severena @ 18.1.2010, 11:38)  Tzar, а вы не подскажете где бы эти журналы можно было достать? В библиотеке должен быть.
18.1.2010, 14:24
Из: Мурманск
Цитата В библиотеке должен быть. Эх, значит в электронном варианте их не найти?  В библиотеке не бывала курса с третьего университета Цитата Способов подачи воды есть всего два: ведро и насос. Необходимо выбрать оптимальный - несложный выбор.  это как посмотреть...смотря относительно кого оптимальность рассматривать... Идея с ведром мне нравится все больше и больше... Еще меня порадовала отметка, что на каждые 500 м.кв. полигона должно быть предусмотрено по два пенных огнетушителя, у меня получается 400 штук...для них что, отдельный склад строить придется? Цитата Задача пакостная, но решаемая. ...пакостней некуда, особенно в свете отсутствия опыта в таких делах и аналогов на руках...
Сообщение отредактировал Severena - 18.1.2010, 14:25
Гость_BUFF_*
18.1.2010, 14:47
Цитата(Severena @ 18.1.2010, 14:24)  ...пакостней некуда, особенно в свете отсутствия опыта в таких делах и аналогов на руках...  Это не к вам задача, а к специализированной организации - на субподряд. Абсолютный максимум, который вы сможете сделать - это привязать готовую, и она даже ПНР не пройдет.
18.1.2010, 15:41
Из: Мурманск
Цитата Это не к вам задача, а к специализированной организации - на субподряд. Абсолютный максимум, который вы сможете сделать - это привязать готовую, и она даже ПНР не пройдет. Это, конечно, верно...но...мне бы хотелосъ самой в этом разобраться...лишним не будет. Еще очень интересует вопрос подбора труб по прочности и агрессивности среды. Где бы взять расчет прочности труб на сжатие?
Гость_BUFF_*
18.1.2010, 17:38
Для себя - ТСН 30-308-2002 "Проектирование, строительство и рекультивация полигонов ТБО в Московской области" Прочностной расчет - по СП 40-102-2000 для пластика и СНиП 2.04.12-86 для стали
19.1.2010, 12:36
Из: Мурманск
ТСН я уже изучила вдоль и поперек. А вот прочностной расчет весьма и весьма пригодился. Спасибо. Нормативку по полигонам я почти всю уже изучила,но ее очень мало. Вот бы хоть одним глазком и на минуточку взглянуть, как люди по уму такие проекты делают.
Гость_BUFF_*
19.1.2010, 21:30
Цитата(Severena @ 19.1.2010, 12:36)  Вот бы хоть одним глазком и на минуточку взглянуть, как люди по уму такие проекты делают.  По уму - такие проекты не делают...
20.1.2010, 13:22
Из: Мурманск
Не очень обнадеживает... Скажите пожалуйста, а это приемлемо для данной ситуации объем фильтрата считать как расход дождевых стоков по СНиП 2.04.03-85?
Гость_BUFF_*
20.1.2010, 13:43
Не знаю. Мне не приходилось проектировать ТБО - только очистные прикидывать под них. Вероятно, да. Другой воды там не будет - почти. Еще есть вода, обеспечивающая влажность ТБО, и выделяющаяся в процессе компостирования, но это копейки. Влажность ТБО уменьшается с 65 до 40% - но за две-три недели. Но эта вода должна испаряться, главным образом, так что, вероятно, можно принимать только дождевой сток.
20.1.2010, 14:07
Из: Мурманск
Спасибо, я так и думала. И, раз уж Вы упомянули про очистные, как Вы считаете -это реально очистить фильтрат до таких концентраций, чтобы его можно было сбрасывать в водоем рыб-хоз. назначения I категории?
Гость_BUFF_*
20.1.2010, 14:14
Цитата(Severena @ 20.1.2010, 14:07)  Спасибо, я так и думала. И, раз уж Вы упомянули про очистные, как Вы считаете -это реально очистить фильтрат до таких концентраций, чтобы его можно было сбрасывать в водоем рыб-хоз. назначения I категории? Да. Но по стоимости очистки - дешевле эту воду в космос отправлять. Я бы рассматривал любые варианты - с испарением, перекачкой...
20.1.2010, 16:12
Из: Мурманск
Хм...ну насчет испарения я не знаю...учитывая климатические условия моего региона, про него можно забыть. Да уж, тяжелый случай  ...
Гость_BUFF_*
20.1.2010, 17:24
Цитата(Severena @ 20.1.2010, 16:12)  Да уж, тяжелый случай  ... Да, очень и очень непростой. Полигон ТБО - очень серьезная хрень. Полигон ТБО "Икша". Дмитровский район МО, Полигон ТБО «Хметьево». Солнечногорский район МО. Общая площадь - 140 га. Поверхностные и подземные воды анализируются на: pH; HCO3; SO4; Cl; Ca; Mg; Na; K; NH4; NO2; NO3; сухой остаток Ni; Cr; Mn; Mo; Ti; Sr; Ba; Be; F; Fe; Почвы и донные отложения анализируются на: Ni; Cu; Co; Pb; Zn; Mo; V; Sn; Растительность анализируется на: Ni; Cu; Co; Pb; Zn; Mo; V; Sn; Sr С обоих полигонов фильтрат вывозят. Полигон "Царево" (неблагоустроенный) Пушкинский р-н МО: Содержание макрокомпонентов в фильтрате: аммиак до 113 ПДК, магний до 10 ПДК, железо до 300 ПДК, нитраты до 5 ПДК. В поверхностных водах содержится 8 ПДК хрома, в подземных водах: алюминий до 1 ПДК, никеля до 2 ПДК, бария до 89 ПДК. В радиусе техногенного ореола в 100 м на северо-восток прослеживается загрязнение почв цинком. Эту воду очень сложно почистить...
20.1.2010, 17:43
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(Severena @ 20.1.2010, 12:22)  Скажите пожалуйста, а это приемлемо для данной ситуации объем фильтрата считать как расход дождевых стоков по СНиП 2.04.03-85? Учитывая ваш регион наверное надо учитывать и талые стоки. А, что технологов нет и не будет?
20.1.2010, 20:56
Из: Мурманск
Цитата(zem @ 20.1.2010, 17:43)  Учитывая ваш регион наверное надо учитывать и талые стоки. А, что технологов нет и не будет? Про талые стоки я уже тоже задумывалась, куда бы их запихнуть...как говориться... А технологов никогда и не было, точнее не было технологов, считающих расходы сточных вод.
Гость_BUFF_*
20.1.2010, 21:41
А что - есть варианты? Чем от дождевых отличаются? И расчет один... Тем более, диаметры труб никому в данном случае неинтересны (наплевать на подтопление, это не улица) - нужны только объемы
21.1.2010, 9:31
Из: Мурманск
Отличаются. И расчет разный. Талые воды считаются с учетом высоты снежного покрова и плотности снега. Тем более не редкость такое явление как снег с дождем. Или при выпадении осадков в виде дождя снег, уже лежащий на земле, начинает таять. В общем учесть его как то надо. И на объемы в конечном результате он по-моему повлиять тоже может.
21.1.2010, 11:40
Пользователь №: 1227
Гость_BUFF_*
21.1.2010, 12:01
Цитата(Severena @ 21.1.2010, 9:31)  Отличаются. И расчет разный. Талые воды считаются с учетом высоты снежного покрова и плотности снега. Тем более не редкость такое явление как снег с дождем. Или при выпадении осадков в виде дождя снег, уже лежащий на земле, начинает таять. В общем учесть его как то надо. И на объемы в конечном результате он по-моему повлиять тоже может. Я не про то. Источник воды один. Да, учитываются и те, и те - в любом случае. Так же, как и при расчете ливневых очистных. А на объемы - скорее, талые воды будут определять (у вас). Посчитаете и то, и то, но объемы не суммируются, по идее, а выбирается максимальный, с учетом сезонности поступлений. Задача ведь - рассчитать не секундный расход воды, а аккмулирующий объем для дальнейшей утилизации с учетом способа утилизации.
21.1.2010, 13:52
Пользователь №: 3370
Цитата(Severena @ 20.1.2010, 16:12)  Хм...ну насчет испарения я не знаю...учитывая климатические условия моего региона, про него можно забыть. Да уж, тяжелый случай  ... Есть такое понятие, как возгонка (сублимация). Переход твердого в газообразное, минуя жидкую фазу. Методики расчета талого стока это явление не учитывают, а оно может дать очень существенный результат. Был у меня на эту тему просто анекдотический случай. Подрядчик строил канал у подножия большой горы. И обратился ко мне с просьбой посчитать талый сток, резонно предположив, что весной весь снег на склоне растает и затопит им котлован. Ну, я посчитал... получились совершенно чудовищные цифры. Подрядчик почесал репу и решил, что пусть лучше топит котлован, чем на такой расход строить временную систему. А в результате в котловане была жалкая лужица. Снег просто "испарялся" на солнышке. А ночами подмораживало и стока почти не было
21.1.2010, 20:14
Из: Крым
Цитата(Severena @ 20.1.2010, 19:56)  А технологов никогда и не было, точнее не было технологов, считающих расходы сточных вод.  Для такого объекта технологи должны быть и тогда у вас будет меньше вопросов, а больше конкретных заданий и по устройству полигона и по водопонижению и по водоснабжению и по поливу карт и т.д. На нашей городской свалке (полигоном это место назвать клавиши не позволяют) карты поливают автоцистерной, а когда загорается, то никаких емкостей не хватает и везут воду пожмашинами откуда только можно набрать.
Сообщение отредактировал zem - 21.1.2010, 20:15
Гость_BUFF_*
21.1.2010, 20:24
Цитата(zem @ 21.1.2010, 20:14)  а когда загорается, то никаких емкостей не хватает и везут воду пожмашинами откуда только можно набрать. И скорее всего, потушить не могут... А скорее всего - и не слишком хотят... Это уменьшение объемов, и, соответственно, черный нал... Полигон-то официально уже лет 10, как переполнен...
22.1.2010, 0:39
Из: Мурманск
Цитата(zem @ 21.1.2010, 20:14)  ... карты поливают автоцистерной, а когда загорается, то никаких емкостей не хватает и везут воду пожмашинами откуда только можно набрать. Но пожарные емкости ведь все равно надо предусматривать? Иначе ни экспертиза ни пожарники не пропустят такой проект... Да и очистные надо, хотя все прекрасно понимают, что чистить в должной степени они не будут... С поливом вообще беда. По нормативам- 10 л воды на 1 кубометр ТБО надобно. Если учесть, что полигон принимает 120 тыс. кубов в год, то череез 15 лет там накопится 1,8 млн. кубометров отходов, а значит на пролив надо будет 18 тыс. метров кубических воды???! Это же водопотребление небольшого городка....
Гость_BUFF_*
22.1.2010, 0:45
Уточните технологию. Он же частично засыпается - не все надо поливать...
