> Охладитель продувок - сосуд под давлением?
falcon19821007
сообщение 15.1.2010, 14:55
Пользователь №: 40085
Здравствуйте!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, охладитель продувок в паровой котельной относиться к сосуду работающему под давлением? Мы сделали охладитель продувок и от нас просят разрешение на сосуд работающий под давлением. Как доказать что он не относиться?
Спасибо!
andranatol
сообщение 15.1.2010, 15:55
Пользователь №: 20053
Попробуйте почитать правила по сосудам под давлением.
Там описано какие сосуды попадают а какие нет
К.Д.
сообщение 15.1.2010, 20:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
ПБ 03-576-03
1.1.3. Правила не распространяются на:
сосуды атомных энергетических установок, а также сосуды, работающие с радиоактивной средой;
См. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии" НП-044-03, утвержденные постановлением Госатомнадзора РФ и Госгортехнадзора РФ от 19 июня 2003 г. N 2/99
сосуды вместимостью не более 0,025 м3 (25 л) независимо от давления, используемые для научно-экспериментальных целей. При определении вместимости из общей емкости сосуда исключается объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами. Группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами с внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд;
сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200);
сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
сосуды, работающие под вакуумом;
сосуды, устанавливаемые на морских, речных судах и других плавучих средствах (кроме драг);
сосуды, устанавливаемые на самолетах и других летательных аппаратах;
воздушные резервуары тормозного оборудования подвижного состава железнодорожного транспорта, автомобилей и других средств передвижения;
сосуды специального назначения военного ведомства;
приборы парового и водяного отопления;
трубчатые печи;
сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм без коллекторов, а также с коллекторами, выполненными из труб с внутренним диаметром не более 150 мм;
части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, воздушных машин и компрессоров).
Смотрите под какие 2 пункта Вы сможете влезть: или произведение объема на давление и по диаметру выкручивайтесь. Если не получается - то регистрируйте.
falcon19821007
сообщение 15.1.2010, 20:39
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
