> Преобразователь напряжения ~24V в =24V
dani1978
сообщение 15.1.2010, 17:34
Пользователь №: 11708
Добрый день!
Планируется установка шкафа контроллера в подвальном помещении жилого дома. Заказчик (по требованиям электробезопасности) будет подводить электропитание ~24V. Нам же для питания датчиков давления надо иметь =24V. Т.е. в шкаф контроллера нужно установить многоканальный преобразователь напряжения с гальванической развязкой выходов (или несколько одноканальных) AC 24V/DC 24V мощностью порядка 3 Вт., желательно с креплением на DIN-рейку.
Собственно, вопрос: существуют ли такие преобразователи (блоки питания, конвертеры или как их правильно назвать)? Я пока ничего не смог найти.
P.S. Радикальные варианты типа "вынести шкаф контроллера из подвала и запитать от ~220V" или "спаять самому выпрямитель на 4-х диодах" не предлагать.))
Ответов (1 - 21)
Гость_Ender_*
сообщение 15.1.2010, 17:56
Я бы порылся в каталогах weidmuller и phoenix contact
Сергей Долганов
сообщение 15.1.2010, 18:03
Пользователь №: 5075
А контроллер чем питается?
dani1978
сообщение 15.1.2010, 18:11
Контроллер тоже =24V.)) В каталогах Phoenix Contact и Weidmuller ничего не нашёл. Интересно, что и в каталоге ЧИП и ДИП ничего не нашёл (я уже был согласен и на исполнение на монтажной плате - в коробочку сами уберем).)))
Сообщение отредактировал dani1978 - 15.1.2010, 18:13
Сергей Долганов
сообщение 15.1.2010, 18:18
Поставьте блок питания 24В DC в этажном щитке 1этажа.
dani1978
сообщение 15.1.2010, 18:25
Не можно.)))
Подвал - на обслуживании одной управляющей компании (отопление, водоснабжение, канализация), а вот "щиток первого этажа" уже относится к местному энерго и за просто так туда ничего не поставишь - чревато.))
den.mgn
сообщение 15.1.2010, 18:26
Пользователь №: 13744
Ну, кроме как варианта установить БП в электрощите и подать в подвал медью постоянку, вариантов невежу. Хотя если радикально, то можно из трансформаторного БП транс выдернуть и тогда его можно переменкой в 24В запитать.
Pzotov
сообщение 15.1.2010, 18:27
Пользователь №: 15568
Подведите 24 DC, требованиям безопасности будете соответствовать, все равно где-то транс будет стоять - так поставьте туда сразу блок питания, думаю зак (если не упертый конечно, согласиться).
Промышленный блок питания конечно найти можно попробовать, но скорее всего на такие параметры срок поставки и цена будут соответствующие...
Кстати зачем Вам многоканальный источник питания? Что это за датчики такие?
Сергей Долганов
сообщение 15.1.2010, 18:32
Не вижу в общем проблем найти место для размещения блока питания.
dani1978
сообщение 15.1.2010, 18:43
Датчики самые обычные - давление 0...10 bar 4-20мА 24VDC 2-пров. С моделью пока не определялся, может, WIKA ECO-1, может КРТ-5 - по подключению одно и то же. Гальваническая изоляция выходов - по двум причинам: а) не люблю схемы подключения датчиков с общим минусовым проводом б) при проверке датчика при подключении мультика к его клеммам быает, что из-за неаккуратности коротят "+" и "-" со всеми вытекающими для ячейки контроллера и блока питания.
Я вот круче придумал - можно понижающий транс 220/24 подключить "наоборот", после него сразу поставить источник питания AC/DC 220/24 и т.д. Это всё, конечно, интересно, только неэлектробезопасно.
Опять-таки с начала:
В подвале у Заказчика есть только щиток с ~24V. Откуда оно там берётся - он как бы "не знает", транса в этом щитке нет, соответственно к нашему шкафу он может подвести только ~24V. Нам нужно =24V. Как его получить?
Гость_khrupkin_mv_*
сообщение 15.1.2010, 18:48
чип и дип
диодный мост(DB107)-кондер(50мкф 50В+керамика)-7824-кондер(50мкф 50В+керамика)
dani1978
сообщение 15.1.2010, 18:56
Проблема есть и я, например, с ней сталкивался.
Местные электрики, обнаружив в своём щитке непонятную приблуду - блок питания - докладывают своему начальству. Что дальше - сейчас расскажу.)))
Работая в фирме, занимавшейся установкой систем очистки воды (фильтры обезжелезивания), мы один раз подключились из "щитка на первом этаже". Был подключен шкафчик 300х300 мм, в которым были автомат, два реле и две лампочки - нагрузки примерно на 10-15 Ватт. Через несколько недель нас вызвали на объект и мы имели тёрки с местным энерго по поводу "несанкционированного подключения нагрузки, не предусмотренной проектом электроснабжения здания". Оказалось, что для подключения нашего шкафчика требуется "выделение дополнительной мощности на электроснабжение здания" (здание - элитный жилой дом этажей примерно на двадцать). За "выделение дополнительной мощности" надо было заплатить что-то около 30 тысяч рублей (не иначе, как для нашего щитка собрались тянуть отдельный фидер от ТП).
Чем закончилось - не знаю, т.к. из фирмы уволился.
den.mgn
У ЗАО Волмаг (г.Чебоксары) есть БП-Г (AC 220/DC 24 4А) нестабилизированный, его и предохранитель на верху поставить. А внизу преобразователи (DC 24/DC 24) из нестабилизированного в стабилизированное напряжение БП-Д-01 (100мА) или БП-Д-04 (300мА).
Но это как вариант …
dani1978
сообщение 15.1.2010, 21:15
Неужели нет ничего - в плане готового изделия - для преобразования ~24V в =24V "внизу"? smile.gifsmile.gif
Спаять 4 диода и два кондера... можно, но не хочется лишний раз "давать Кулибина"...
Гость_mike-altai_*
сообщение 16.1.2010, 19:34
Цитата(dani1978 @ 16.1.2010, 0:15) *
Неужели нет ничего - в плане готового изделия - для преобразования ~24V в =24V "внизу"? smile.gif smile.gif
Есть, конечно.
На фото щит вытяжной установки VTS. Логическое реле включено через блок питания U1. На входе 24V AC, на выходе стабилизированное напряжение 24V DC, нагрузка до 1A. Производителя девайса не знаю.
Abysmo
сообщение 16.1.2010, 23:51
Пользователь №: 3837
Меньше под дудочку заказчика надо плясать и ТЗ грамотно составлять, тогда и проблем таких не будет. Кабель в подвал все равно откуда-то идет - пусть заказчик переделывает его в 220В переменки или 24В постоянки.
По поводу Вашей проблемы. После выпрямления диодным мостом 24В переменки Вы получите где-то 32В постоянки. Ставите готовый промышленный DC/DC преобразователь с широким входом и получаете стабилизированные 24В постоянки.
http://www.meanwell.com/search/SD-15/default.htm
dValeriy
сообщение 17.1.2010, 0:31
Пользователь №: 27311
Выдернуть транс из БП 220АС на 24DC, подать выход на БЗК(Болид) и получить с БЗК то ли 6, то ли 8 независимых выходов.(Гальванически конечно не развязаны).
БЗК - Блок Защитный Коммутационный.
А гальваническая развязка это - сколько выходов питания нужно столько и блоков питания. Дороговастенько может выйти.
asm
сообщение 18.1.2010, 8:09
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Не наш человек!
Лично я не вижу никакой проблемы в том, чтобы купить диодный мостик, конденсатор, клеммник и распаечную коробку. Закуплка займёт пол дня, сборка и монтаж пол часа, ну, в проект, по необходимости, лист добавится...
Гость_ibogush_*
сообщение 18.1.2010, 19:00
http://www.klinkmann.lv/local/rus/catalogu...r/cabur_1-3.pdf
На третьей странице.
Гость_mike-altai_*
сообщение 19.1.2010, 7:50
Цитата(mike-altai @ 16.1.2010, 22:34) *
...Логическое реле включено через блок питания U1. На входе 24V AC, на выходе стабилизированное напряжение 24V DC, нагрузка до 1A...
На морде написано KREK MET, сбоку - IR 2410; Input: 22...31V AC 50Hz; Output 24V DC 1.0A.
Doser
сообщение 19.1.2010, 11:28
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Посмотрите http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...l/view-332.html
Abysmo
сообщение 20.1.2010, 11:44
Это не то, что нужно автору. Не вводите в заблуждение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 9:10
