> фекальный насос в системе отопления, нужен совет
@elena@
сообщение 15.1.2010, 19:58
Пользователь №: 19714
Уважаемые специалисты! подскажите пожалуйста! Ситуация в следующем: имеем теплицу, в своем проекте я заложила в котельной для ее обогрева обычный циркуляционный dabовский насос на систему отопления. При монтаже котельной заказчик поставил вместо него фекальный насос!!!!!) система работает но не жара прямо сказать)) . Заказчик говорит посмотри расчеты...но расчеты верны..А можно ли вообще ставить фекальные насосы вместо циркуляционных? Заранее спасибо
LevaK
сообщение 15.1.2010, 20:15
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Если насос обеспечивает необходимый напор и расход, и при этом температура перекачиваемой жидкости не выше разрешенной паспортом - можно. Только фекальный насос будет дороже обычного с теми же параметрами.
Igor Barishpolet...
сообщение 15.1.2010, 22:44
Пользователь №: 68
Фекальный насос в системе отопления желательно ставить вместе с унитазом! Может будет теплее!
сообщение 15.1.2010, 22:54
Пользователь №: 32666
Охренеть, это даже круче чем тема (была в своё время) "У нас нет азотной кислоты для очистки пластинчатого теплообменника, можно ли использовать туалетный "Утёнок"? Простите за оффтоп.
Параметры фекального насоса ИМХО сильно другие, нежели у циркуляционного. Вроде оба перекачивают тёпленькое, но надо бы знать марку насоса и параметры системы (расходы, потери).
sterroid
сообщение 16.1.2010, 1:44
Пользователь №: 15132
Если мыслить логично, то фекальныи насос для канажки, а циркуляционный для систем отопления.
Причем тут расчеты, если вы считали одно а стоит савсем другое, за монтаж не того деваиса, вы не несете отвественность.
Значит в этои цепочкерассуждении, вывод один, не соответствует и не обеспечивает. clap.gif
Но былобы хорошо узнать какои насос вы рассчитали и какои стаит у Зака.
Пишите марки и модели, сравним.
Сообщение отредактировал sterroid - 16.1.2010, 1:46
@elena@
сообщение 16.1.2010, 17:59
параметры насоса смогу написать только в понедельник, данные на работе((. Меня интересует вопрос в принципе это можно или нет? Как это может отразиться на системе?
даниил
сообщение 16.1.2010, 18:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
в принципе же стоит и работает! ))))
Сообщение отредактировал даниил - 16.1.2010, 18:19
Гость_DoC_*
сообщение 4.2.2010, 22:57
какие заказчики пошли ... странные )))
в следующий раз будете каналью делать ... поставьте циркуляционный насос )))
К.Д.
сообщение 4.2.2010, 23:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Фиг знает, но как по мне, фекальник на чистой воде должен больший напор выдавать, поскольку заточен на более вязкую рабочую среду. Значит едет рабочая очка в сторону большего расхода и котел выдает паспортное количество тепла, но с меньшим температурным перепадом.
сообщение 4.2.2010, 23:40
Если система отопления говняная, то фекальный насос к месту.....
сообщение 4.2.2010, 23:55
А если канашка отличная, то можно и циркуляционник rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Vict
сообщение 5.2.2010, 0:14
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Насосник
сообщение 5.2.2010, 6:52
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
1. Характеристики всех насосов (в том числе и фекальных) в каталогах приведены для чистой воды и для температуры 20 градусов.
2. Вязкость до 5 сПз практически не влияет и этими величинами можно пренебречь
3. Перерасчет на другую плотность и температуру нужно всегда делать при подборе.
На систему тип насоса не влияет никак. Как уже писали -Если рабочая точка и допустимая для насоса температура выдержаны то все будет работать. В зависимости от типа насоса и постоянных условий эксплуатации будут разные сроки межремонтного периода. КПД канализационного насоса чаще всего ниже и за счет этого заказчик сильно проиграет.
Андрей 113
сообщение 5.2.2010, 11:24
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может стоит кой чего добавить в циркуляционную воду, так сказать, рабочую жидкость подогнать к фекальной, авось потеплеет? ph34r.gif
сообщение 5.2.2010, 15:28
Пожалуй да, такой системе уже ничего не страшно, хоть ходи в неё. Только автоматические воздуххоотводчики лучше заглушить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:54
