2 страниц V  < 1 2
> Принципиальная схема ИТП, На критику и выявление ошибок
KGP1
сообщение 1.3.2010, 7:55
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Созонов @ 28.2.2010, 8:53) *
Перегрев может возникнуть при резких перепадах температур, было холодно стало тепло- теплосъем уменьшился, а если как обычно не верно подобран клапан регулирующий (слишком большой Kvs), следовально тепло расходуется не эффективно то отсюда и получается перегрев обратки, должно быть 70, а выходит 76 и т.д.
Такое возможно, но как исключение. При качественном регулировании в СЦТ и четком исполнении ТСО Правил ТЭТЭ в части регулирования темп в под. труб. количество отпускаемого тепла соответствует темп.нар. воздуха. Если полагать, что повышение обратки вызвано неправильной работой регулятора в ИТП, то эта ошибка обычно устраняется до ввода АИТП в эксплуатацию.
В первом случае в повышении обратки виновата ТСО, в во втором - никто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 15:02
