Купить текстильный воздуховод, У кого можно купить, чтоб посчитали грамотно. |
18.1.2010, 14:04
Пользователь №: 36630
Воздуховод нужен в пищевой цех (должен соответствовать гигиеническим нормам). Подскажите плиз у кого можно такие купить?
18.1.2010, 15:24
Пользователь №: 21932
Да производителей хватает! И большинство, вроде, адекватны! Вы бы хоть свою страну или регион обозначили для упрощения процесса. А то что-то мне подсказывает, что врядли живя в Молдове (например), Вы быдете у фирмы из Латвии или из Владивостока его приобретать! Аркадий P.S. Самому приходилось работать с чешской Приходой (PRIHODA) - вполне нормальные изделия, есть программа расчета и подбора (можно даже подбирать самому).
18.1.2010, 15:30
Благодарю за ответ =) ArFey=) Часто мне помогали=), хотя вы наверно тут всем помогаете=) Россия г. Новороссийск Мне бы подешевле, понадежней=) В общем все 33удовольствия в одном. Думаю вот в фирму textile-air обратиться =)
19.1.2010, 14:40
textile-air чё то цена не хилая =( Попробую в PRIHODA обратиться, сравню=) Текстильные выходят дороже оцинкованных ужас =)
20.1.2010, 10:51
Пользователь №: 11862
Только вот вытяжную систему на текстильных воздуховодах не сделать
20.1.2010, 15:22
Цитата(Tavr2000 @ 19.1.2010, 13:40)  textile-air чё то цена не хилая =( Попробую в PRIHODA обратиться, сравню=) Текстильные выходят дороже оцинкованных ужас =) Не корректно сравниваете, коллега! По-моему, надо текстиль против оцинкованных воздуховодов плюс воздухораспределители. Аркадий
20.1.2010, 23:34
Аркадий всё равно дороже, даже если считать воздухораспределители=) ПРИХОДА ещё дороже чем textile-air Может кто знает ещё какие фирмы?
21.1.2010, 9:39
Какая средняя цена за метр для любого диаметра у текстильных?
21.1.2010, 9:50
Пользователь №: 15568
Если материал не контактирует с продуктом (или у вас воздуховод с колбасой соприкасается?), то сертификат не требуется, по крайней мере так было 2 года назад. А поставщиков надо искать действительно по месту. У одних дешево, но сроки поставки и номенклатура не устраивает, другие далеко, третьи "барыги" - все обещают пока счет не оплатишь, а потом начинается геморой...
25.1.2010, 11:27
А по России ближе к ЮФО Новороссийску? Где найти поставщиков? Иваново я так смотрю единственный вариант))
25.1.2010, 11:27
Пользователь №: 68
ООО РЕФФЛЕКС знимался данным вопросом при проектировании и монтаже систем охлаждения мясокомбината в Московской области.
25.3.2010, 18:41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если требуется применить текстильный воздуховод для систем, перемещающих охлажденный воздух, то он получается дешевле, чем оцинкованный + воздухораспределители + изоляция. P.S. Есть ли у кого-то пожарный сертификат на текстильные воздуховоды? У меня только санитарно-эпидемиологическое заключение
25.11.2010, 9:36
Пользователь №: 82407
Цитата(Tavr2000 @ 18.1.2010, 14:04)  Воздуховод нужен в пищевой цех (должен соответствовать гигиеническим нормам). Подскажите плиз у кого можно такие купить? У KlimaGiel (Итальянский производитель). У них есть все сертификаты: //////////////////////////////////////// + появился сертификат пожарной безопасности Г1, у других производителей такие как Prihoda (Чехия) и Российский производитель (Владимир) нет. Все расчеты сделают за вас. Сам у них заказывал текстильные воздуховоды для детского магазина игрушек. Очень доволен, в использовании уже 2-ой год. До этого висели Prihoda, но после несколько стирок микроперфорация стала ворсится и диффузоры забились микроволокнами, соответственно поток выходящего воздуха снизился и пришлось менять. Цитата(Зольников Михаил @ 25.3.2010, 18:41)  Если требуется применить текстильный воздуховод для систем, перемещающих охлажденный воздух, то он получается дешевле, чем оцинкованный + воздухораспределители + изоляция.
P.S. Есть ли у кого-то пожарный сертификат на текстильные воздуховоды? У меня только санитарно-эпидемиологическое заключение Здравствуйте! Да, у Итальянцев (KlimaGiel) производитель текстильных воздуховодов. //////////////////////////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 25.11.2010, 11:02
Причина редактирования: Все ссылки размещаются в профиле пользователя.
25.11.2010, 10:29
Из: Тюмень
Здравствуйте. Можете выложить фото текстильных воздуховодов на Вашем объекте? Если фото много - отправьте, пожалуйста, их в личку.
25.11.2010, 11:19
25.11.2010, 11:22
Из: Тюмень
Спасибо, очень красивые и позитивные воздуховоды!
25.11.2010, 11:33
Цитата(Зольников Михаил @ 25.11.2010, 11:22)  Спасибо, очень красивые и позитивные воздуховоды! Да не за что! С подбором этих позитивных воздуховодов была очень большая проблема. Российский производитель отказался делать такую гамму, а Чехия (Prihoda) вообще не смогла так подобрать... Большие куски около 5 метров и монотонные. А ведь это детский магазин игрушек, хотелось как бы придать настроение детишкам и их родителям. Итальянский KlimaGiel сразу как то откликнулся, разработали, подвесили и ничего не болтается как в Ашанах Москвы! Единственный минус текстильных воздуховодов, то что работает только на приток. Во всём остальном только +.
25.11.2010, 11:35
Из: Тюмень
Читал, что изредка их надо снимать и стирать. Как часто это приходится делать? Как они в эксплуатации? Сколько времени занял монтаж?
25.11.2010, 11:54
Цитата(Зольников Михаил @ 25.11.2010, 11:35)  Читал, что изредка их надо снимать и стирать. Как часто это приходится делать? Как они в эксплуатации? Сколько времени занял монтаж? Монтаж занимает от размера помещения. У нас на монтаж ушло всего не более дня. В монтаже они очень легки. Делаются 2 дырки в стене, между ними натягивается тросик. После натяжки тросика, на тросик надеваются крючки вшитые уже в воздуховод. Для этого необходимо только лестница ну и хорошая дрель, все остальное для монтажа идет при поставке воздуховодов. Весь крепежный инструмент идет в комплекте, мы например за него не платили. Другие производители берут за эту оплату и экономят на металле. Стирка. В зависимости от загрязнения помещения. Мы например стираем 1 раз в 6 месяцев. У своих коллег спрашивал, они еще реже стирают. Воздуховод делится на ровномерные кусочки, где каждый кусочек можно постирать или заменить на другой цвет. Конечно, если в помещении будет очень грязно, например какой нибудь цементный завод. То стирка я думаю там будет раз в месяц. После стирки прекрасно сохраняют форму и нет заломов на ткани! Сушка достаточно быстро происходит, за один час после включения вентиляции. В эксплуатации просты и надежны.
25.11.2010, 11:59
Из: Тюмень
Соединие участков между собой какое? Застежки-"молнии"?
25.11.2010, 12:06
Цитата(Зольников Михаил @ 25.11.2010, 11:59)  Соединие участков между собой какое? Застежки-"молнии"? Да, молнии. Но но не у всех производителей. У Итальянцев, Чехия, молния. У Российских производителей молния + сверху липучка. Но липучка после первой стирки уже не так пристегивается. С этой точки зрения она не практична. Все молнии делаются так, что шов не заметен и скрыт под тканью.
25.11.2010, 13:31
Пользователь №: 26395
Цитата(Tavr2000 @ 18.1.2010, 14:04)  Воздуховод нужен в пищевой цех (должен соответствовать гигиеническим нормам). Подскажите плиз у кого можно такие купить? Для вытяжки могу предложить воздуховоды из сэндвич-панелей PIRALU, у них покрытие - алюминий+защитный лак. Для гигиены - то, что надо!!!
Сообщение отредактировал WAKO - 25.11.2010, 13:44
26.11.2010, 19:24
Цитата(WAKO @ 25.11.2010, 13:31)  Для вытяжки могу предложить воздуховоды из сэндвич-панелей PIRALU, у них покрытие - алюминий+защитный лак. Для гигиены - то, что надо!!!
Кол-во скачиваний: 41Минус алюминиевых воздуховодах, то что их внешний вид не красивый, когда над головой металл... + монтаж дорогой с не практичностью в обслуживании, особенно на мясокомбинатах.
