> Электропривод Bellimo LR24A (-S), Как его подключать к настенному Фэн-койлу Acson???
Судак
сообщение 18.1.2010, 16:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662
Стала проблема подключения его к настенному фанкойлу Acson. У меня привод на 24 вольта. Немогу найти на фанкойле источника 24 вольта. Только 230В. Как можно поставить этот привод на этот фанкойл? И ещё подскажите, зачем он вообще нужен если он имеет только два положения откр/закр? Я просто открою клапан и всё, пусть маслает постоянно. Регулируется ли положение "открытости" этого клапана?
Abysmo
сообщение 18.1.2010, 18:38
Пользователь №: 3837
Этот привод сможете подключить только через понижающий трансформатор.
Судак
сообщение 18.1.2010, 18:59
Из: Днепропетровск
Я так и думал) Спасибо) Либо как альтернатива блок питания на 24V))))дешевле наверное)
Chabol
сообщение 18.1.2010, 20:04
Пользователь №: 16012
Привод на клапан необходим для подмешивания свежего воздуха в помещение. Свежий воздух при открытом клапане будет проходить через фанкойл, при закрытом - факнойл будет работать на 100% рециркуляцию.
По какому алгоритму будете это делать - это уже иной вопрос.
Сообщение отредактировал Chabol - 18.1.2010, 20:06
Судак
сообщение 19.1.2010, 9:40
Из: Днепропетровск
Я говорю о приводе на 3х-ходовой клапан теплоснабжения. А не о приводе на воздушную заслонку.))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 5:33
