5 страниц V   1 2 3 > »
> Контроллер Siemens Climatix POL638
Гость_Miranda_*
сообщение 19.1.2010, 14:45
Помогите, пожалуйста, найти информацию по новым контроллерам Siemens Climatix POL638, очень нужна схема расключения клеммной колодки!!!! Очень горит!!!!! blink.gif
Сообщение отредактировал Miranda - 19.1.2010, 14:46
SAB
сообщение 19.1.2010, 16:30
Пользователь №: 13887
Hatoy
сообщение 19.1.2010, 22:46
Пользователь №: 21069
climatix свободно-программируемые. нет никакой схемы расключения клеммной колодки. типы входов/выходов нарисованы на корпусе около клемм.
Гость_Miranda_*
сообщение 20.1.2010, 12:55
а корпусе изображено, а мне в проект вставить надо, а на рисунке не видно, я первый раз этот контроллер в проект вставляю, на сайте Сименса и везде в Интернете информации о этом контроллере нет.
Mars
сообщение 21.1.2010, 6:57
Пользователь №: 6040
А с чего это вы его решили в проект вставить? Насколько мне известно, это контроллер не для проектных решений, а для ОЕМ-производителей. Вот они шкафчики свои собирают, контроллер программируют и сами расключают его как им надо.
marhan
сообщение 21.1.2010, 15:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Напшите ваш e-mail. Я вам отправлю.
Но имейте ввиду что как минимум до середины года данные контроллеры в Россию поставляться не будут, кроме того их нельзя применять в России для систем вентиляции!!!
SAB
сообщение 21.1.2010, 15:55
Mars
сообщение 21.1.2010, 16:19
Цитата(SAB @ 21.1.2010, 15:55) *
Тоже так думаю.
Контроллеры, специально предназначенные для ОЕМ-производителей оборудоваания HVAC, но нельзя применять в вентиляции? smile.gif
Они, что, воздух в вентустановках отравляют что-ли?
Мне кажется, что топик-стартеру следует обратиться за более компетентной информацией непосредственно в Сименс, чем спрашивать тут. А то напроектирует - и... "нельзя применять". :-)
marhan
сообщение 25.1.2010, 9:54
Из: Екатеринбург
Цитата(SAB @ 21.1.2010, 17:55) *
Сведения уважаемый SAB от компании Siemens.
В Россию данные контроллеры для систем вентиляции будут поступать только в составе готовых установок.
Цитата(Mars @ 21.1.2010, 18:19) *
Тоже так думаю.
Сведения уважаемый Мars как раз от компании Siemens.
В Россию данные контроллеры для систем вентиляции будут поступать только в составе готовых установок. Это я и имел ввиду. То есть нельзя будет его просто купить и поставить его на систему вентиляции. Он распространяется только среди производителей вентиляционного оборудования имеющих соответствующий договор с Сименсом, таких как VTS например.
Mars
сообщение 25.1.2010, 15:05
О чем я и говорю - для ОЕМ-производителей.
Поэтому не понятно для чего вообще нужны схемы его расключения топик-стартеру. В какой проект он собрался их включать? См. мой первый пост в этой теме выше.
Если они приедут в составе оборудования, то это будут собранные шкафы. А просто как железо под проект их не купишь. Да, и не надо собственно.
marhan
сообщение 26.1.2010, 8:59
Из: Екатеринбург
Все верно, но единственной оговоркой "для систем вентиляции". В случае применения в системах отопления и котельных можно купить просто контроллер, но с программой естественно.
Mars
сообщение 26.1.2010, 13:42
Вот здесь написано без всяких оговорок "Climatix - новейшая линейка контроллеров для ОЕМ-производителей систем ОВК": http://www.sbt.siemens.ru/news/32/12479.html
Контроллеры Climatix - свободнопрограммируемые в системе SAPRO.
Ничто не мешает мне купить контроллер "с оговоркой" и запрограммировать его как мне надо. Поэтому - без оговорок, для ОЕМщиков.
В любом случае, прежде чем что-то проектировать, нужно узнать у поставщика. Если поставка данного оборудования возможна, то поставщик даст и документацию. У вас же она есть? Я так понимаю, что прямо от Сименса?
Или Miranda собирается ввозить их по неофициальным каналам? Или уже ввез, а документации нет?
SAB
сообщение 26.1.2010, 14:19
Прикрепленный файл  Climatix_Range_RU.pdf ( 10,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1015
SAB
сообщение 29.1.2010, 14:18
А кто-нибудь на объекте сталкивался с этими контроллерами?
flizer
сообщение 29.1.2010, 18:43
Из: Riga
Пользователь №: 17848
SAB
сообщение 4.2.2010, 16:20
Цитата(flizer @ 29.1.2010, 19:43) *
А на Climatix VTS Clima они опять используют Lon для интеграции их в диспетчеризацию?
buzz
сообщение 14.2.2010, 22:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225
Pol638 по разъемам идентичен ACX36.
flizer
сообщение 14.2.2010, 23:59
Из: Riga
Связь с частотниками по Modbus(есть по умолчанию). Диспетчеризация по опции, как закажеш. (LON, TCP/IP)
elantrovod
сообщение 15.2.2010, 12:33
Пользователь №: 28120
Если говорить про VTSовский контролер то там есть модбас, "нечто похожее на KNX" и опционально Ethernet когда в названии есть слово WEB. LON там ОТСУТСТВУЕТ(даже опционально).
Сообщение отредактировал elantrovod - 15.2.2010, 12:34
flizer
сообщение 15.2.2010, 16:10
Из: Riga
В описании есть
Сообщение отредактировал flizer - 15.2.2010, 16:10
SAB
сообщение 27.2.2010, 8:27
Abysmo
сообщение 10.12.2010, 22:13
Пользователь №: 3837
Держу такой контроллер в руке. Монтажники спалили. Имейте ввиде, на нем RS-485 гальванические не изолирован. Был сожжен после того, как монтажники ошиблись со схемой подключения частотного преобразователя.
Внутри сделан очень солидно, релюшки стоят Omron, есть Ethernet через Broadcom-вский чип, на борту есть EIB/KNX, только я незнаю честный он или нет, но микросхема TP-UART присутствует. Само собой есть USB.
Основной процессор NXP, BGA-пайка, плата не меньше 4 слоев, очень сложная. Короче контроллер антидуракустойчивый и практически не поддающейся ремонту.
Жаль что Siemens впаривает контроллер только через OEM. Очень интересный контроллер...
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.12.2010, 22:18
dremoff
сообщение 7.11.2012, 8:15
Пользователь №: 165494
Коллеги, скиньте пожалуйста на почту sapro и scope более менее свежие, если не затруднит.
так же буду благодарен за любое другой файло для обслуживания и ремонта вентсистем VTS на контроллере POL638
dremoff@list.ru
Vian
сообщение 8.11.2012, 9:15
Пользователь №: 20240
dremoff@list.ru
Ну, сапро вы вряд ли найдёте. Если только на Летниковской поделятся. Но они обычно только авторизованных снабжают. А скоп сброшу.
sibirayk2
сообщение 28.11.2012, 15:03
Пользователь №: 172106
Не будете ли Вы так любезны скинуть и мне SCOPE, призвали наладить POL6 638 , а он дышит наполовину, сигналы принимает и показывает на дисплее , а на выхода ничего не выдает, заранее благодарю.
abessonoff@rambler.ru
al0474
сообщение 25.3.2013, 21:21
Пользователь №: 186704
Пожалуйста сбросьте на мыло al0474@mail.ru SCOPE. Наладка шкафа ВЕЗА контроллер выдает ошибку. Заранее благодарен. Александр
Dessa82
сообщение 24.6.2013, 13:15
Пользователь №: 196909
Пожалуйста сбросьте на мыло Dessa82@mail.ru SCOPE. Наладка шкафа ВЕЗА контроллер выдает ошибку. Заранее благодарен.
Дима2002
сообщение 8.7.2013, 12:40
Пользователь №: 198235
http://dom-pogoda.ru/siemens/ здесь есть rolleyes.gif
Qw89
сообщение 12.7.2013, 20:10
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Скажите пожалуйста, контроллеры Climatix программируются только через специальный софт или можно с локальной HMI панели?
flizer
сообщение 13.7.2013, 19:10
Из: Riga
ScopeV9.22
Sapro тоже есть, но без донгл ключа не пойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:13
