Контроллер Siemens Climatix POL638 |
21.12.2013, 3:32
Из: Yerevan
Пользователь №: 173376
Vian Если можно мне тоже скинь ,я скачал у Flizer но он не запускаетса,заранее спасибо . vardan4343@gmail.com Цитата(Vian @ 8.11.2012, 10:15)  Ну, сапро вы вряд ли найдёте. Если только на Летниковской поделятся. Но они обычно только авторизованных снабжают. А скоп сброшу.
21.12.2013, 13:29
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Если есть Ethernet порт, то SCOPE не нужен, контроллер конфигурируется через веб морду. Можно с пульта.
Файлы с последней прошивкой есть, можно через CD карту залить.
7.1.2014, 19:01
Пользователь №: 122015
Здравствуйте коллеги! Скиньте пожалуйста на почту sapro и scope, самое главное sapro! Буду очень благодарен!!!! lubimov84@mail.ru
6.2.2014, 16:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Никто не подкинет схему распайки db9 - rj45 для HMI порта? Climatix POL424 единственный открытый порт. Стоят в ремаках. Нет возможностей долго заниматься с пультом (хотелось бы протянуть кабель и прогой пошатать) Вот же негодяи, все прелести POL 6X.XX вырезали. Прошерстил форум ссылок не нашел, а в интеренетах чето много очень вариантов.
Сообщение отредактировал RusBuka - 6.2.2014, 16:56
25.3.2014, 21:34
Пользователь №: 28342
Уважаемые, подкинули тут хорваты проблемку в виде вентиляции с сабжем. Моя задача диспетчеировать по Modbus RS485. Подключаюсь модсканом без проблем, ответы идут, но все значения нулевые! Мои попытки донести до горе программистов тот факт, что надо галочку в программе поставить ничем не закончились, когда привозили шкаф с этим контроллером пообещали без проблемную интеграцию по любому протоколу, в итоге сами не могут разобраться  . Мне передали Scope и проект, предложили самому повозиться. Прошу о помощи  вижу что есть некие Mapping полагаю что одной галки будет не достаточно. SD не стоит но вроде как она для этого и не нужна. Да, еще момент когда подключаешься по вебу, то нет ни одного слова, только циферки. Вобщем халтура  Заранее Спасибо!
5.4.2014, 8:07
Пользователь №: 32410
Для того чтоб настроить ModBus на POL.... (CLIMATIX) нужно в программе контроллера задействовать специальный блок и в нем сконфигурировать физический порт... ну и массивы создать на прием и передачу... вообщем это пишется в программе ... SCOPE Вам не поможет (если это не сделано).. Вам нужен проект контроллера в SAPRO...
1.5.2014, 11:50
Пользователь №: 232209
Коллеги подскажите стандартный пароль к Climatix 68x Embedded web-server. И подскажите плиз - как по Modbus RTU подключиться? нигде в настройках не нашел (
15.12.2014, 18:45
Пользователь №: 254248
Доброго времени суток всем форумчанам. Скиньте пожалйста SAPRO и/или SCOPE на элетронный ящик lolaevsergejj@mail.ru. А то любимая VEZA наставила своих вентиляционных шкафов и программу и ПО забыла=).
15.12.2014, 20:27
По многочисленным просьбам Sapro и Scope. При наличии лицензий и ключей- не жадничаем, делимся с товарищами!)
Сообщение отредактировал Lovin4 - 15.12.2014, 20:29
19.1.2015, 14:16
Пользователь №: 256725
Уважаемые, есть ли у кого нибудь информация по настройке IP адреса или может еще какие инструкции? Заранее благодарен. LD52@ya.ru
2.3.2015, 9:39
Группа: Banned
Пользователь №: 46971
Доброго дня.
Поставили системы VTS Clima c контроллерами Saphire. Проблема с ПО та же самая. Не поделитесь ключиками spanishev@gmail.com
3.4.2015, 0:48
Пользователь №: 9950
Уважаемые форумчане!
Имеется вентмашина с контроллером POL638.00 и LON модулем. Через Honeywell CARE подключился и просканировал LON прошивку. Версия такая: "POLXXX_Std_AHU_V100_0". Очень похоже на стандартное (эталонное) приложение, писаное самим Сименсом. Имеется ли у кого-либо *.xif файл для данной прошивки. Прошу поделится.
Требуется сделать диспетчеризацию в Niagara, а JACE почему-то не находит данный контроллер через discovery. Хочу создать его через Xif вручную.
Если у кого-то есть другие *.xif, *.nxe и *.apb файлы на стандартные приложения для Climatix (например, для теплоузла), тоже буду рад.
4.4.2015, 16:09
Из: Riga
Climatix AHU Application V300 Dropbox
28.8.2015, 13:41
Пользователь №: 276517
Доброго времени суток, коллеги. Если кто-либо располагает ключом для Sapro (или метод ее использования без оного) поделитесь на xt_05@mail.ru Хватит кормить этих гадов.
8.10.2015, 23:22
Пользователь №: 232396
Доброго времени суток.
Вопросы по ключикам для софта увидел), а ответов нет ((
Так таки есть ключи к SAPRO? если есть поделитесь - mamena@mail.ru
Или более крамольный вопрос - может кто знает, где взять/купить донгл (хотя это не наш метод)? И сколько он может стоить?
5.11.2015, 17:04
Пользователь №: 52243
Всем привет! Коллеги, кто-нибудь сам программирует в SAPRO? мне необходимо запрограмирвать контроллер POL 638, для вент установки для бассейна, стандандартная конфигурация не тянет всего фарша установки, требуется написание индивидуальной програмки. помогите плз.! моя почта yura1974@bk.ru
16.1.2016, 15:04
Из: Yerevan
Доброво времени суток ребята.Этот Ремак уже достал.Может у кого есть готовая прога для приточки XP ремака с теплом(+) и холодом(-) .контроллер есть но он только с +.А нужно еще чтоб - тоже был.хочу через SD карту залить но не могу прогу найти.Помогите плз.
27.2.2017, 15:43
Пользователь №: 242543
Доброго времени суток коллеги, если есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, убедительная просьба киньте на bbars@list.ru. Заранее благодарен.
11.4.2017, 19:25
Пользователь №: 319297
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность перенести полностью всю программу с контроллера POL638.70 на другой SD карточкой. Если же нет, то попрошу поделиться ключем для SAPRO на Camcon8@yandex.ru. Буду очень благодарен. С уважением, Дмитрий.
Сообщение отредактировал Camcon - 11.4.2017, 19:26
14.6.2017, 23:42
Пользователь №: 84957
Прошу коллег и мне прислать ключик mr.nitc@gmail.com столкнулся вот с POL908...
25.7.2017, 12:13
Пользователь №: 325383
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Есть у кого-нибудь подробное техописание на POL638/STD?
31.7.2017, 10:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(ivmashukov @ 25.7.2017, 15:13)  Доброго времени суток уважаемые коллеги! Есть у кого-нибудь подробное техописание на POL638/STD? Есть, пожалуйста.
1.8.2017, 16:08
Пользователь №: 142695
Добрый день, коллеги! Попался в руки Climatix POL424. Задача- управлять установкой по протоколу MODBUS С установщиками, как обычно, нет связи, т.е. не выяснить какой регистр за что отвечает. Как я понял из предыдущих постов, необходимо ПО SAPRO для настройки регистров приема-передачи. Скиньте, пожалуйста, ключик на мыло fussy202@yandex.ru
3.8.2017, 6:44
Из: Екатеринбург
Цитата(stas_work @ 1.8.2017, 19:08)  Добрый день, коллеги! Попался в руки Climatix POL424. Задача- управлять установкой по протоколу MODBUS С установщиками, как обычно, нет связи, т.е. не выяснить какой регистр за что отвечает. Как я понял из предыдущих постов, необходимо ПО SAPRO для настройки регистров приема-передачи. Скиньте, пожалуйста, ключик на мыло fussy202@yandex.ru SAPRO вам понадобится если будете программу с нуля делать или где-то готовый проект достанете чтобы "допилить". В остальном SCOPE вам в помощь, при условии что коммуникацию в программе контроллера предусмотрели.
7.9.2017, 15:44
Пользователь №: 291092
Доброго день !!! коллеги, если есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, Буду очень благодарен )digital.automation@mail.ru
28.6.2018, 13:00
Пользователь №: 343950
Здравствуйте. Скиньте плз Sapro и Scope , и есть у кого возможность поделиться ключиком SAPRO, убедительная просьба киньте на dimapi@bk.ru. Заранее благодарен.
18.9.2018, 17:35
Пользователь №: 348065
здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста. У меня в Climatix 638 залита программа созданная в SAPRO. Мне бы хотелось, чтобы у контроллера был Web-интерфейс. Его не установили разработчики. Могу ли я сейчас установить Web-интерфейс с флеш-карты, на которую залью файл HMI4Web.ucf. При этом не повредив рабочую программу, которую залили разработчики и которая сейчас работает на контроллере?
Поделитесь пожалуйста ключиком к SAPRO. smolino777@yandex.ru
20.9.2018, 9:25
Пользователь №: 192390
Залить можно, если на флешке будет только HMI4Web.bin, то программу не повредите. Программу таким образом не измените. Надо проект ковырять.
22.9.2018, 12:10
kanson Спасибо большое! И еще один вопрос, если не сложно. Как их файла HMI4Web.ucf получить файл HMI4Web.bin? Требуется компиляция HMI4Web.ucf в SAPRO?
Сообщение отредактировал Man5274 - 22.9.2018, 12:15
24.9.2018, 7:53
В целом, HMI.bin, OBH.bin, HMI4Web.bin лежат в папке Online, можно их оттуда взять, закинуть на SD карту и залить или залить непосредственно с SCOPE. Их можно генерировать в SCOPE, он ключа не требует, надо просто с работающего контроллера подгрузить объекты. Я веб-интерфейсом на климатиксах не пользовался никогда, поэтому слабо могу помочь.
Сообщение отредактировал kanson - 24.9.2018, 8:01
